Результаты опроса: Какой режим используете в качестве основного? | |||
2WD | 123 | 23.56% | |
Auto | 205 | 39.27% | |
Летом - 2WD, Зимой - Auto | 155 | 29.69% | |
Летом - Auto, Зимой - 2WD | 2 | 0.38% | |
По ситуации | 37 | 7.09% | |
Голосовавшие: 522. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
18.12.2012, 16:46 | #1 | |
Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock.
Работа муфты. Цитата:
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 11:49. |
18 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
20.01.2014, 20:22 | #121 |
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Если лампа ЕСП включилась , значит ЕСП уже вмешалась - или это так , для красоты , Гирлянда
Не пью , не курю - ТРЕЗВО мыслю ! |
20.01.2014, 20:41 | #122 |
Ну почему же гирлянда? Датчики срабатывают мгновенно, но я тоже на реакцию не жалуюсь. Всего пару-тройку раз я реально заметил вмешательство, и то очень мягкое. И вообще, ЕСП, для меня лично, скорее система предупреждения, чем спасения. Заметив вспышку "гирлянды", я просто устраняю причину её загорания.
20.01.2014, 21:16 | #123 |
Спорьте - спорьте, а человек на 2wd с курса сбился... А на auto надо уметь рулить и газулькой играть. Можно сцепой...
20.01.2014, 21:54 | #124 |
Рулить уметь даже на тракторе нужно. ))
20.01.2014, 22:04 | #125 |
Я про боковой снос авто в повороте....
20.01.2014, 22:10 | #126 |
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 20.01.2014 в 22:48. |
21.01.2014, 06:07 | #127 |
Проголосовал за Летом - Auto, Зимой - 2WD. Без пояснений не совсем ясно, поэтому постараюсь изложить свою позицию.
Год отъездил в AWD, летом попалась статейка про режимы авто, есп. Потом покурил инет по этому вопросу, еще чуть почерпнул информации и вот мое ИМХО: все эти приблуды хороши в теории, а на практике оправдывают свое предназначение только на скоростях, скажем так, спокойной езды, когда и самому, в случае чего вырулить можно. При значительном превышении электроника не успевает отрабатывать и может только в разнос пустить машинку и усугубить ситуацию. На более дорогих авто и электроника другая и порог чувствительности выше. Но это не наш случай. Поэтому на работу и домой (живу в 25 км от Смоленска) в основном 2WD, AWD при хреновой дороге и небольшой скорости, по городу AWD, скорости маленькие, LOCK по ситуации. |
21.01.2014, 07:22 | #128 |
Клевая площадочка, я тоже на такую хочу.
А на каких режимах езда (ESP, 4WD)? По теме: в основном авто, когда затрудненные условия, 4WD. Немного подумал и понял, что эксплуатация у меня зимняя пока была. Летом будет 2WD основным. Последний раз редактировалось Rinatma; 22.01.2014 в 18:13. |
21.01.2014, 07:40 | #129 |
А у мну 2WD. Авто редкость, полный по ситуации))))))))))
21.01.2014, 09:05 | #130 |
22.01.2014, 17:41 | #131 | ||
Авто: люкс+esp+кожа
---------- Сообщение добавлено в 18:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:25 ---------- Цитата:
29.01.2014, 12:16 | #132 |
Авто: LP полный орех 2011
В городе рационально только-АВТО (динамичный разгон, устойчивость в повороте, уверенный подъём). 2ВД- только для трассы. А летом АВТО - это практически 2ВД
18.02.2014, 10:12 | #135 | |
Кстати, по итогу получилось, что круг на 4WD проходится несколько медленнее, чем на 2WD. Но это, скорее всего, объясняется более вялой раскруткой двигателя 1.6 на полноприводном режиме. А по факту, управление полным приводом на снего-ледяной трассе требует иных навыков, нежели на чистом переднем. Меня пару раз разворачивало именно в тот момент, когда эксперементировал с полным. Если вкратце, машина становится более стабильной в линейном движении, менее склонной к постановке в занос, но если прошляпил срыв задней оси, из заноса вытащить очень тяжело, стандартная переднеприводная схема при этом не работает.
18.02.2014, 10:36 | #136 |
Надо убавить газ, не переходя в торможение движком. Или кратковременно выжать сцепление, но это спорный момент.
18.02.2014, 11:13 | #137 |
Пробовал, он всё-равно летит.
По хорошему, тут более-менее помогает кратковременные нажатия тормоз-газ-тормоз-газ, но в нашем случае не работает, так как при нажатии тормоза электроника сразу душит движок, обороты вниз, и поднимаются они слишком долго, для таких резких движений. Это на карбе без мозгов можно так делать.
18.02.2014, 11:19 | #138 |
На встрече 08.02.14 на испытании прошивки машина перед финишом на повороте пошла в занос (включен был авто режим), из за этого машина практически боком не вытянув поворота попала на кочку. Потом проанализировав ситуацию понял нужно было тормозить только двигателем (так делал на шевике), скорее всего эт помогло бы избежать наезд на кочку.
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
18.02.2014, 11:25 | #139 |
Вот это пока самое мутное дело для меня. Надо будет протестировать на трассе, в ближайшую поездку.
18.02.2014, 11:48 | #140 |
Саш, ты когда тормозил двиглом на Шевике, ты тормозил какими колесами? А на Дастере тормозят какие колеса? Почувствуй разницу!
Метки |
4*4, 4х4, полный привод |
