Авто: Privilege 4х4, 2.0л
Привожу схему доработки для регулировки паузы дворников на реле 37.3777-03.
Реле подойдет и аналогичное с такими-же обозначениями контактов, оно подвязывается хомутом снизу к рулевой колонке внутри внутри кожухов. Я купил для реле подходящую шестиконтактную колодку с проводами. Схема доработок и расположение контактов разъема в приложении. Схема доработок и расположение контактов разъема.
Регулировка паузы с помощью реле 722.3777-01. Регулировка паузы с помощью реле 723.3777-01 на Ларгусе. Регулировка паузы переднего и заднего стеклоочистителей на одном реле. Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "А". Наглядная распиновка подрулевого разъёма стеклоочистителя омывателя Дастера. Ряд "В". Последний раз редактировалось dg972; 09.02.2015 в 17:01. |
#21 |
Работают и без него.
#22 | |
![]() Цитата:
![]() Коричневый _ масса. Синий - В4. Желтый - в разрез провода от В2 со стороны переключателя. Черный - в разрез провода от В2 со стороны мотора. Белый (или розовый, но не красный) - В1. Должно работать. Сам еще не пробовал. Интересно мнение jk1950. Алгоритм работы заднего дворника ясен? При повороте крутилки в первое положение включиться Прерывистый режим с паузой около пяти секунд, Следующее положение - евродворник. Длительность паузы регулируется через отключение и включение дворника. Т.е. непрерывного режима не будет, вместо него можно выставить минимальную паузу в 0,5 секунды. (Смотри мануал выше: "Диапазон регулировки паузы 0,5 - 45 секунд")
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 03.11.2013 в 19:09. |
#24 |
Красный и зеленый - не подключаем. Это сухие нормально замкнутые контакты реле.
lime, это моё имхо, надо пробовать.
#25 |
Похоже, должно работать. Если бы знать соответствие цветов проводов реле 722.3777-01 и обозначений контактов реле 39.3777-03, былоло бы легче думать.
Если у Вас получится, замутю себе весной то же. Правда, места в кожухе маловато для второго реле. |
#26 |
![]() 39.3777-03 ![]() Габарит первого реле меньше. Две штуки встанут без проблем. Одно под трубой рулевого вала, второе слева от неё. Закрепить можно пластиковыми стяжками. Зато второе проще поменять, если что. Было бы интересно сделать автоматическое включение заднего дворника при работающем переднем и включении задней передачи.
#27 |
![]() Имя: Александр
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 + чип svv
Докладываю. В принципе, для заднего дворника схема рабочая. Работает все, кроме задержки 0,5 сек. при включении. Видно, что-то не учли до конца. Реле щелкает, так что его лучше обернуть в звукоизолирующий материал.
#28 |
Минимальная задержка какая?
Сударь, у Вас музыкальный слух ))) Меня не напрягает.
#29 |
При включении дворник сразу начинает махать. Т.е. никакой. А вообще эти пол секунды есть. Если выключить и сразу включить.
#30 |
Странно. У Вас точно калужское реле? Может быть его аналог?
Дело в том, что я тоже сегодня вкорячил реле. При включении, сразу пуза 4-5 секунд. Все работает так как я и хотел.
#32 |
Все правильно. А я сначала понял, что при включении работает постоянною )))
#33 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:31 ---------- Хотя, если после выключения-включения сразу идет взмах, можно в это время полить, ИМХО. |
#34 |
Да.
#35 | |
![]() Цитата:
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 24.01.2014 в 17:42. |
#36 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Завтра тоже куплю 2 шт. и буду ставить, ибо это единственное , что мне не хватало в дастере.
![]() ![]() ![]() ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#37 |
Если что - спрашивай, поможем)
#38 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Да все и так разжевано. Проблема лишь найти где купить. Думал заказать, но завтра ехать в москву, а там как раз есть такие в южном порту.
#39 |
#40 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Завтра напишу. Я правильно понял, что при такой схеме подключения реле для зада пауза будет регулироваться включением - выключением и включением через нужное время, а при включении омывайки будет просто махать без паузы? Или???
Метки |
регулировка паузы, реле регулятор паузы, реле дворников |
