#1 | |||||
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
#21 |
![]() Имя: Станислав
Колодки тормозные передние и задние.
#22 |
Люблю журналистов, особенно таких изданий.
То,что на 1,6 и 2,0 моторах передние колодки разные не сказали, так же не упомянули о том, что суппорта тоже разные, и что способы замены колодок тоже не одинаковые. Ща начнется, накупят книжек, начитаются, пойдут в магазины , полезут менять, а там картина Репина " Приплыли" и начнутся истерики на форумах... Проходили на Логанах такой касяк...
#24 |
На Рено Логан-Сандеро категорически рекомендую TRW GDB1465 или TRW GDB1332
#25 | |
Авто: Nissan Primera
![]() Цитата:
#26 |
У меня сигналка без автоподзавода. Отказался я от такого комфорта (автоподзавода). А вам полюбому только через ручник.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() |
#27 |
#28 |
Из -за вероятности примерзания колодок.
#29 | |
![]() Цитата:
#30 | |
![]() Цитата:
#31 |
сегодня заменил передние колодки в Логан-гараже у "Кубика" Спасибо огромное. Быстро и дешего
не шути СОГНЁМ! |
#33 |
лично я вообще не понимаю, зачем ставить дорогой оригинал, если можно поставить дешевый аналог такого же или более лучшего качества
#34 | |
![]() Регистрация: 24.05.2013
![]() Цитата:
Приводите примеры. Интересны сведения и т.д. ---------- Сообщение добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:03 ---------- Доводы и не только цена. |
#35 |
Хм, что Вы подразумеваете под оригиналом? Ferodo в коробке с логотипом Renault?
#36 |
Илья468, на дастере я еще колодки не менял. Но на прошлой машине TRW зарекомендовали себя оч хорошо. Да и как Влад заметил - у оригинальных колодок оригинальные только логотипы
Последний раз редактировалось Zap; 22.09.2013 в 20:20. |
#37 |
Будучи бывшим владельцем Renault Logan с завода шли ferodo, менял так же на ferodo только купленные не у ОД за 1500 р в реношной упаковке, а в автомагазине за 600 р.
ЗЫ тот же Bosh и TRW ни чем не хуже ferodo....
#38 |
Тут ещё дело предпочтений. Мне нравятся более "жёсткие" колодки. По результатам различных переборов, выяснилось, что это "Nippon parts", либо "ATE". По крайней мере, брал такие на Ауди и Фокус.
На Дастер пока не знаю. Но оригинал мне не очень нравится. |
#39 |
Чем жестче колодки, тем быстрее изнашиваются диски...
