Результаты опроса: А на Вашем авто двигатель ведет себя также? | |||
Да |
56 | 57.73% |
Нет |
33 | 34.02% |
Да, это норма |
8 | 8.25% |
Голосовавшие: 97. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 | ||||
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться. На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация. Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 19:20. |
#81 |
#82 |
![]() Имя: Альберт
В салоне Авангард моторс по поводу ошибки кардиограмма и повышенных оборотов двигателя диагнозд сказал ошибка датчика скорости но с его слов фикус в том что у нас НЕТ такого датчика.Короче вердикт после диагностики неисправен датчик дросильной заслонки но менять его пока не будут так как ошибки дросильной заслонки нет.Сбросили все ошибки и сказали что если будет опять также приехать к ним и они закажут и заменят его по гарантии.
#83 |
Авто: привеледж
У меня тоже возникла такая же проблема.Машину взял в ноябре 12 года.1,6 4х4.Всю зиму проездил,заводился на холодную отлично,обороты сразу поднимались 1200 и в течении 10-15 секунд плавно падали.Проблем не было,а как настала жара,стало все на оборот....при заводке на холодную, обороты поднимаются до1700 и потом долго опускаются(где то пол минуты).Так бы зимой.Как будто какой то датчик на оборот включается.Где то на форуме читал,что масло в движке виновато...скоро ехать на первое ТО,поменяют масло потом отпишусь.Но я думаю,что дело в воздушном фильтре....не хватает движку воздуха,фильтр забит,вот и включается типа подсоса.Будут менять фильтр,посмотрю в каком он состоянии.Но это сугубо мое мнение.
#85 |
![]() Имя: Яша
Я сегодня ослабил педаль газа, заметил при отпускание газа машина не дергалась и нога не устает. А я думал что она такая оборотистая, оказывается вон что, посмотрим что с расходом будет, так же или еще уменьшится.
#86 |
Yakov163, у тебя не электронная???
#87 |
Velobaiker (Balu), неа. 4х2 на МКПП - единственный вариант с тросиком
#88 |
![]() Имя: Яша
Нет, я думал электронная мне сказали ты на свой вопрос ответил когда спрашивал в теме джеттер. Машина не дергается при переключение передачи класс, не знаю уменьшится расход или нет посмотрим.
#89 |
![]() Имя: Альберт
Завтра поеду опять у меня ошибка выскакивает вот так
http://www.youtube.com/watch?v=dV5-y...ature=youtu.be |
#90 |
![]() Имя: Саша
У меня это весной началось. Машина стоит на светофоре, прогретая обороты 500 может спокойно сама по себе набрать обороты потом опустить и так по нескольку раз. Иногда до ходит до 1500. Сначало думал может воздушный фильтр или свечи, на ТО поменяли все покупал сам оригинал - проблема не ушла. Обороты так и скачут.
Не ждите чуда – чудите сами!!! ![]() |
#91 |
Что сказал дилер о проблеме на ТО ?
#92 |
![]() Имя: Саша
Игорь, я не разговаривал по одной придчине торопился очень + круиз не отключал. Началось бы снимите КК и т.д., в октябре как похолодает посмотрю если продолжится ,скорее всего обращусь. А в Логан - Гараж с такой придчиной обращались?
#93 |
К нам пока не обращались с такой проблемой....
И на наших двух машинах с моторами 2,0 такой проблемы нет.. И у бати на 1,6 тоже нет.... п.с. за проблемой слежу. Инет читаю везде.... решения проблемы пока не знаю...
#94 | |
Выяснилось не много.
Проблема плавающих оборотов не нова, и есть на почти новых авто типа Ларгус с мотором 1,6 16V 102 л.с.. и получается у кого-то из нас тоже ... Выяснилось что касяк в резиновом кольце, которое идет к двигателю, на дроссельной заслонке Решение как бы простое... намотать на корпус дросселя, сняв резинку, фум-ленту от водопровода...5-10 витков, до 15... и поставить резинку на место поверх ленты, так же можно сделать и с большим кольцом или просто сменить резинки, на оригинальные, возможно поставщик резинок на данный момент на конвейер другой, в зап.части другой поставщик... Номера даю, на всяк случай. Цена примерно 400-450 руб. за каждую п.с. Взято с http://forum.ladalargus.net форумчанин Андрей710 Цитата:
http://forum.ladalargus.net/showthre...?t=1189&page=9 Спасибо Андрею710 за его идею ![]() п.с. Я просто сменил маленькое кольцо.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.11.2014 в 21:18. |
20 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#95 |
Заказал маленькое колечко, привезут на след.неделе.
Посмотрю на него и сравню по качеству с тем, что стоит на б/у дросселе...
#97 |
![]() Имя: Альберт
Мне будут менять датчик дросильной заслонки. Они так и не поняли почему у меня плавают обороты.
Ps.наверное решили использовать метод тыка. |
#99 | |
А что ждать... делать надо...
Согласно того что пишут парни с http://forum.ladalargus.net/showthre...?t=1189&page=9 Проблему победили.... ![]() Цитата:
п.с. Обновил сообщение мое выше.
