06.09.2013, 12:35 | #1 |
Вода в салоне ( объединенная тема )
Полез в багажник сегодня, смотрю а на крышке, закрывающей доступ к домкрату вода, вода откуда-то сверху, с правой стороны, вдоль кромки кузова , вплоть до шторки....
Открыл нишу домкрата, сунул руку и вытащил мокрый утеплитель.Воду отжал, примерно 25 грамм. Вот откуда она не смог понять.... Дожди идут долго и много, откуда-то протекло, но если бы с крыши, к примеру с рейлинга, то наверняка обивку потолка намочило бы.. но она сухая вроде... После чего грязно выругался Протер насухо все что мог. Буду смотреть теперь каждый день, нашел себе занятие
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: | БИг-64, Гусь, HID, МЕДВЕЖ, ktoto-zdes, Loki, maslovyu, ХОЧУ, postvas, Sapsan, SidAn, Stanislav G., Timmon, Velobaiker (Balu), vlad201202, Yakov163, YVRed |
06.09.2013, 12:43 | #2 |
Del.
06.09.2013, 13:26 | #3 |
Игорь, спасибо за инфу. Тоже дожди начались, надо будет понаблюдать.
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
06.09.2013, 14:24 | #4 |
У меня была такая же фигня. Регулярно обнаруживал воду в этой нише. Правда, до дилера так и не доехал. На форуме без черточки проскакивала информация что течь идет через болты релинга, вроде как там неплотное соединение, и эти болты специально сажали на герметик.
06.09.2013, 14:43 | #5 |
Сегодня еду к Патриотам, в поездке обязательно посмотрю. Раньше с таким не сталкивался.
07.09.2013, 01:01 | #6 |
Игорь, вчера и сегодня довольно интенсивно ездил по Москве под проливным дождем, после чего проверил эту нишу - сухо. Дальше буду проверять регулярно.
07.09.2013, 07:25 | #7 |
Ky6uk, Игорь, вспомни проблему Логанов (проблема с вентеляционными клапанами в багажнике)! Насколько мне не изменяет память, там слетала резинка уплотнительная вокруг клапана и аналогично попадала вода в багажник...
07.09.2013, 07:36 | #8 |
Skipper-Влад, Если про эту резиновую заглушку я ее давно снял. Но пока сухо.
07.09.2013, 08:46 | #9 |
МЕДВЕЖ, а можно для деревянного водилы - меня - где заглушка
07.09.2013, 08:51 | #10 |
ktoto-zdes, На фотке выше - между проводом и ручкой баллонника имеется прямоугольное отверстие, типа лючка. У тебя и у меня оно закрыто заглушкой, а у ррреальных пацанов её нет, ибо они её извлекают зачем-то.
07.09.2013, 08:54 | #11 |
ktoto-zdes, Женя. Открываешь с правой стороны багажного отделения крышку ниши с домкратом. И смотри в этой нише чуть выше. Там будет резиновая наклеяная заглушка.Вот она и есть.
07.09.2013, 08:54 | #12 |
Вчера Мск-Рязань-Мск под дождём, пойду проверю))) если не высохло
07.09.2013, 08:55 | #13 |
МЕДВЕЖ, А, нафига её снимают? Типа вентиляция улучшается?
07.09.2013, 08:56 | #14 |
Была инфа еще на старом форуме. Что когда снять эту заглушку, то меньше идет запотевание стекол внутри салона.
07.09.2013, 09:06 | #15 |
Авто: Дастер привилеж люкс автомат
Да, у меня была такая проблема на новой машине. Устранял ОД, сказали через рейлинги. Причем с первого раза не получилось.
07.09.2013, 09:10 | #16 |
А ОД что делал? Как устранил?
07.09.2013, 09:35 | #17 |
У меня ободрато, а окна потели вчера капЭц.
07.09.2013, 09:36 | #18 |
У мну сууухо))) а зачем в нише внизу типа тряпка?? и заглушку увидел)))
07.09.2013, 09:40 | #19 |
Типа тряпка войлочная , типа шумоизоляция , как раз вся мокрая, ее выжимал
07.09.2013, 09:42 | #20 |
