для тех у кого горит предохранитель магнитолы и прикуривателя. он у нас единый на 2 устройства. обратите внимание как Вы штекер вставляете в прикуриватель. у нас центральный контакт скобкой. очень часто просто вставляют штекер не задумываясь о контактах и делают КЗ. вот придохранители и горят. контакты на штекере должны быть параллельно земле.
| 15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Кто в электрике шарит? Сегодня купил видеорегистратор отцу в подарок на НГ,подключил на проверку... в прикуривателе проскочила искра,предохранитель синий на 25 сгорел.Заменил предохранитель,благо он в комплекте с машиной был,завел мотор прикуриватель не фурычит(новый тоже перегорел) и магнитола теперь не выключается когда двигатель глушишь +сама вырубается на ходу как будто я без ключа ее включил и через какое то время выключается. Завтра в магазе куплю еще предохранителей но что то мне подсказывает что если 2 подряд сгорели то это дело не в них. а вопрос вот в чём,кто может помочь с этой проблемой? Отец скоро в деревню едет и хотелось бы что б прикуриватель работал? в РТДСе очередь и до НГ не примут а мне очень надо! прошу?!?
П.С. думаю что сам прикуриватель коротит... как разбирать не знаю ((( кто в Москве желательно, ЮЗАО(да ваще то пофигу),помогите делом,вроде на форуме присутствует представитель автосервиса?
не шути СОГНЁМ! Последний раз редактировалось wind204; 24.12.2012 в 23:01. |
Авто: Привеледж 4х4 2.0л
Скорее всего дело не в прикуривателе, а в адаптере питания от видеофиксатора.
Попробуйте в гнездо прикуривателя для проверки подключить что нибудь другое, например компрессор. |
Регистратор больше не включал! Мозгов хватает. Проверил зарядкой от мобилы,там диод,да и не заряжает ((((
не шути СОГНЁМ! |
Авто: Koleos 2,5 LP
Гдето на старом форуме была такая проблемка. Точно не помню, но дело в гнезде нашего прикуривателя. Папу надо вставлять в определенном положении, иначе коротит на массу. Подробности надо искать на старом форуме.
чтобы усики( или как они там называются) были слева и справа, а не сверху и снизу. Загляните в маму и поймете как вставлять папу. У меня сгорали предохранители из-за того, что компрессор был мощный. Поменял на менее мощный и всё кул
![]() Имя: Женя
Такая же беда есть, но если вставить на не заведенной машине, то не коротит. Я и не вынимаю зарядку регистратора. При этом другие зарядки вставляются когда угодно. Только вот штатный прикуриватель почему-то не работает(((( не фиксируется при нажатии.
У меня один такой валяется: штук 6 предохранителей сжёг, пока понял, что замыкание в нем.
И как это лечится?
видно была "дуга" плюс и минус спаялись почистил прикуривалку. поменял предохранитель на купленный в магазе (3 штуки взял на всякий пожарный) прикуриватель работает.
не шути СОГНЁМ! |
Подтверждаю на личном опыте. Сжег так в первые-же километры пробега 3 предохрана.
Предъявил машинку с проблемой Сервис дилеру. Из беседы с электриком выяснилось: - коротыш происходит при вставке штекера не позиционируемо относительно усика розетки (какая позиция правильна я не понял да и в подробности не вдавался). - лечится посредство отгибания отвёрткой в розетка какого-то язычка. |
#12 | ||||
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=49
Выложите фото, куда его установили
Пока не переставил из старой машинки в новую. К концу недели потеплее будет, переставлю и сфоткаю.
luno, 15А. про расположение сейчас схожу гляну.
---------- Сообщение добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:16 ---------- по левой стороне блока предохранителей. третий снизу.
#18 |
На крышке, закрывающей блок предохранителей, должно быть все разрисовано.
если смотреть на крышке, то нарисована магнитола.
#20 |
Пользую тройник с кнопкой отключения в штекере. Все подключения стараюсь производить в выключенном состоянии.
