Старый 01.11.2021, 23:13   #201
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
В моторе-то я прав оказался, а вот в жизни осел, поверил врачам, а теперь все, не исправишь уже. Здоровья всем, товарищи.
Старый 11.09.2023, 08:49   #202
мин
мин
Всем привет. Диагностируется ли течь сальника (или сальников)? При замене масла снизу весь поддон в масле, но визуально не понятно откуда гонит. Предварительно сальник, тк коробка полная. Но какой, не видно
Старый 11.09.2023, 11:17   #203
kval300
По запаху можно отличить, у трансмиссионки запах другой спецфический.
Но в любосм случае это сдергивание подрамника. коробки. Как бы не дешево, ну а что делать? Вро де чаще гонит коренной сальник КВ(там где маховик) коробасы вро де не гонят.
Старый 11.09.2023, 16:29   #204
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
мин, бывает на поддон попадает масло из трубки ГУРа (у меня такое было).
Старый 11.09.2023, 16:56   #205
мин
мин
Коренной сальник это : какой номер у него ?
Название: Screenshot_20230911_155435_Yandex Start.jpg
Старый 11.09.2023, 17:00   #206
kval300
Если оригинал то он второпластовый без пружинки и ставится на сухую, если смазать то потечет, когда мне меняли то поставили обычный, я был не против. Как в старые добрые времена, педикам уже нет доверия, как выдумают так обязательно с проблемами!
Старый 11.09.2023, 17:18   #207
onebar
onebar onebar
Сообщение от мин Посмотреть сообщение
Мотор какой ?
Сначала надо понять, откуда течет, может из-под прокладки крышки переднего сальника, как у меня.
Старый 12.09.2023, 19:50   #208
Серёга моторист
Аватар для Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
У дастера2л (F4) есть болячка течь пр.поддона в задней части,там дохлое место сопряжения,так что хорошенько проверьте прежде чем коробас дергать.
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0
Старый 23.04.2024, 15:55   #209
tech
Авто: Daster 2020 4x4 бензин 2.0
tech
По умолчанию Течь масла в отверстие корпуса стартера
Ехал зимой на машине, попал в аварию (наскочил на железную ограду). Обнаружил, что ушло масло. Двигатель был весь обрызган маслом снизу и спереди и сзади по ходу движения. Даже умудрилось закинуть на первую свечу и клапан фазюков. При детальном изучении, обнаружилось, что масло убежало через разрыв в заднем сальнике коленвала (капало из кожуха через смотровое отверстие снизу). Больше утечек не нашли. Разобрали заменили сальник, но не тут то было. Масло какого-то хрена немножко, но подтекает через нижнюю дырку в корпусе стартера. как оно туда может попадать - ума не приложу. Может кто-то сталкивался с таким или даст подсказку, где копать. Ну уж совсем не хочется еще раз снимать коробку, просто посмотреть. Ну уж очень трудоемкий и дорогой процесс.
Название: масло стартер.JPG
Последний раз редактировалось tech; 23.04.2024 в 16:00.
tech вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2024, 16:37   #210
Эндоскопом там нельзя посмотреть? Я не знаю конечно. Но может сальник бракованный.
Старый 23.04.2024, 16:55   #211
tech
tech
Пытался и так и эдак эндоскопом, но толком ничего не понятно, а на сальник не посмотреть из-за маховика. Если только как-то снять стартер и посмотреть или рассверлить смотровое отверстие снизу, чтобы эндоскоп влез.
Старый 23.04.2024, 21:48   #212
onebar
onebar onebar
Сверху посмотрите, не течет ли масло на стартер сверху из-под резинового переходника между корпусом воздушного фильтра и маслоотделителем.
Старый 24.04.2024, 09:27   #213
tech
tech
Нет, не течет. Снимал коллектор, все сухо вплоть до прокладки ГБЦ. Такое ощущение, что с кожуха сцепления. Пока не смог долезть, проверить, не в масле ли венец маховика. сегодня попробую.
Старый 24.04.2024, 10:38   #214
onebar
onebar onebar
Если так сильно кидает масло с сальника, то и внизу уже была бы течь видна, и сцепление бы буксовало. А уровень масла понижается ?
Старый 24.04.2024, 12:43   #215
tech
tech
Масло сильно не течет, капля висит. Стартер вытираю насухо, проезжаю может 10-20 км за день, вечером на яму, низ стартера опять в масле. И потом соответственно на нижнюю точку раздатки со временем перетекает. Уровень вроде как на месте. Сцепление не буксует вроде , даже при сильном ускорении. Может если протекает слабо, то и не попадает на корзину. А центробежная сила по стороне маховика к двигателю раскидывает масло на края маховика ? В нижнее смотровое отверстие кожуха сцепления, какую часть механизма видно ?
Старый 24.04.2024, 21:26   #216
onebar
onebar onebar
Снизу не смотрел ни разу, тут не подскажу. Стартер снимать не так уж трудно, если со стороны правого колеса, заглянуть через его окно эндоскопом, больше не приходит в голову.
Старый 25.04.2024, 10:01   #217
tech
tech
Да вот, конечно неудобненько, особенно с электропроводкой, глубоко ж его посадили ... Ну майские впереди, придется ковырять...
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +3.
