DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip Прошивка аудиосистемы "199" Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана. Особенности прошивки 199 Обсуждение. Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально) Служебное МЕНЮ 199-ой. Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео. Видео тут.
Или тут. Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag. 1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта). 2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку. 3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. 4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить. После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD. НЕ путать с телефонной книгой. Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер. Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы. Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека. Конвертер аудиоформатов. Как узнать секретный код аудиосистемы. Как узнать секретный код аудиосистемы. Вероятная замена от maslovyu. Замена от Кубик. Флешка не читается. Фон в динамиках. Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов. Перегорает предохранитель магнитолы С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию. Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу. Поменял передние динамики. Технические изыскания Rinatma Переходник для магнитолы. Подключение штатного микрофона. Фонит радио при работе регистратора или ДХО. Линейный выход. Откуда взять сигнал? Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73 Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro Неисправность: Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается. Решение: Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A. Предохранители аудиосистемы
Штатную магнитолу питают три предохранителя:
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания) - щитка приборов (247) - ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания) - прикуривателя первого ряда сидений (101) F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов). "Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход. Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр. Реанимация аудиосистемы от Koreshok
Для тех, у кого реанимация магнитолы после неудачного "наката" V0199 на Т2024 не увенчалась успехом.
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab 2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab 3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St) 4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB 5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы. 6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!" 7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается. 8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно. 9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так). 10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно. 11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой. P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались. Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке? Как расшифровывается AF и ТА Как включить информирование о трафике. При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ? Схема подрулевого джойстика
![]() ![]() Спасибо сова Схема подключения магнитолы.
![]() Ток аудиосистемы по зеленому проводу - 5,6 mA.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников. Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы. Как снять решетку динамика. Как снять магнитолу. ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики! То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree... Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53. |
58 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, - Илья-, 89052210035, advokat53, витя06, алекс7, Алеша, aleks_59, alex020, AlexZ, alk311, avd059, dibronx, карбункул, Лимузин, Лис, Князь, Elefanter, ema, eno, garald, Gennady, GRV, М.Е.Б., Окунь, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Komis, kupez, LESHIY, levsha, lyssyi, madmaxxx73, mav, MihaIL-63, More, Станиславович, Серый1965, Семен, object_404, ХОЧУ, Oloff, OnTuMuCT, Pino123, Sapsan, slavians, Spartak, sutil, tancor42, Tau Rus, Velobaiker (Balu), Yakov163, yoyospb, YuriyVZ, Zarov, Евген, Шмель, Якут |
#1681 |
![]() Имя: Олег
Да хоть как. Всяко разно экспериментировал и с кнопки и с телефона. Причем вроде как соединение даже как есть, то есть время разговора бежит, но мы друг друга не слышим.
#1682 | |
Авто: 1.5D lux 2016
![]() Цитата:
#1683 |
#1684 |
Авто: 1.5D lux 2016
#1685 |
Я вообще ни чего не тыкаю при входящем просто перестаёт играть что играло и происходит соединение с абонентом. Но у меня а может и у всех такая проблема что меня плохо слышно приходится ближе к микрофону разговаривать.. Может кто лечил эту проблему?
#1686 |
Авто: 1.5D lux 2016
#1687 |
![]() Имя: Ринат
Приветствую камрады. Подскажите у кого было или если где писали про подобное.
Пропал звук на задней паре динамиков. Куда податься бедному татарину ? ![]() ![]() |
#1688 |
Сначало посмотри в настройках. Может случайно звук перевел на передние динамики. У кого то подобное было, но только с передними и он не слышал звонящего при разговоре через акустику...
#1689 |
![]() Имя: Ринат
Вот прям я и не догадался ...
![]() Да пробовал я Затухание. При переводе на задний канал - тишина. ![]() |
#1690 |
![]() Имя: Игорь
Вероятно смотреть проводку. У нас очень неудачный слив воды в задних дверях. Вроде потом исправили, когда начали ставить резинки другой системы.
#1691 |
![]() Имя: Ринат
Про водку ни слова...
![]() Интересно, в Лоранте могут глянуть ? ![]() |
#1692 |
![]() Имя: Игорь
Хороший электрик любой справится, если проблема в проводке. Хуже, если сами колонки вышли из строя.
#1693 |
Здравствуйте уважаемые, а кто нибудь знает какой ФМ модуль стоит и усилитель звука на данной магнитоле.
До этого стояла Мистери , радио ловило отвратительно. Родную поставили все идеально. Интересует ФМ модуль и усилитель звука. Спасибо |
#1694 |
Что то из за изоляции торкнуло меня и решил я поставить саб ,случайно нарвался,раньше даже и не задумывался так как места жалко, в старой то дуром было! А без саба не музыка в хорошем смысле, я не фанат пацанов с одебиленными электронно обкуренными напевами,вообщем попался на али вот такой пришел за 10 дней https://aliexpress.ru/item/329440853...551333edgohkM6
я его под сидение водителя и закрепил дифом вниз, стал как там прописан и никому не мешает. Подключал питание промышленной 1 парной витой парой сечение точно не скажу но около 1.75 или 2, А рем и выходы паралельно передним прав и лев обычным патч кордом но многожильным ,очень удобно и главное помехозащищенно, как раз получается голубая запаралеленная для REM ,зеленая и оранжевая прав и лев динамики,коричневая -резерв Долго соображал откуда взять хороший + ,пришлось снять панель приборов,там за ней чуть выше зеленого разъема (на нем +тоже есть красный провод), есть разъем черный на клипсе, усики со стороны снятой магнитолы отверточкой чик и разъем в руках,разъединяешь и очень удобно подсоединится,изолируешь и ставишь на место,там же пара проводов массы прикручены к кузову,также отсоединяешь и подключаешь,REM взял со 2го разъема контакт 2 +АСС магнитолы , Регулятор на 2х сторонний скотч рядом с джойстиком зеркал, отлично становится. Сам саб крепил за штатные проушины медным кабелем одножильным 1.25 примерно 2мя жилками ,впереди за скобу сидения,а заднюю часть за обрешетку с пружинами + проложил тонкую примерно 5мм пенку из упаковки,те он как бы на амортизаторе получается и не болтается и не колом.Сидеть нормально мягко.Что еще хорошо что диффузором вниз грязь и пыль не будет набиваться.Но и самое главное что ни в ущерб пространству,задним мешать не будет так как около 10см от пола и столько же от края среза спинки,также если вдруг отстроить фильтры то же удобно нагибаешься и полчается что даже надписи как положено читаются А в темноте как ночничок ноги подсвечивает синим Последний раз редактировалось kval300; 22.05.2020 в 02:31. |
#1695 |
Вообщем жить стало веселее
![]() вот по этим мелодиям Хороший пример — диски Superbass и Superbass II, из статьи https://www.drive2.ru/b/481036613103649268/ Последний раз редактировалось kval300; 22.05.2020 в 02:37. |
#1696 |
![]() Имя: Павел
Авто: Привеледж. Орех. 2.0 4WD МКПП ГБО Диджитроник.Форсунки Политрон.
Всем привет! И знатокам и сочувствующим. При замене АКБ магнитола не включилась. Совсем. Ни код ей подайте ни экран даже не моргнул... Пред целый. Куда копать, или замена без вариантов? Как катайские изделия дружат с подрулевыми кнопками и Handsfree? Что поставить из бюджетных? Суперзвук , навигатор и телек не нужен. Радио USB и телефон.
#1697 |
#1698 |
![]() Имя: Павел
Благодарю! полезное замечание. А не будете ли любезны подсказать, где второй поискать,- проверю и его в выходные, ибо устал себе песни петь , и нарыл в продаже магнитолу 2018 года незадорого. Либо колхозить менять, либо моя рабочая... А колхозить ,при замене , придётся однозначно - модель похожая, но новая и без CD,- не может быть 2013 г одинаковым с 2018
#1699 |
Мужики, а есть способ узнать "код радио" не разбирая машину? Комбинация 1+6 с удержанием, результата не дает. Мащина 13 гв 4х2.
#1700 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Позвонить дилеру?
Метки |
аудиосистема, магнитола, дастер. |
