Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Мир за окном Рено Дастер > Компьютеры и программное обеспечение
Старый 18.04.2013, 00:12   #121
Petrovich47
Аватар для Petrovich47
Авто: Duster dCi 1.5 4x4
Petrovich47 Petrovich47
А зачем в регистраторе карточка на 64 гига?
У меня 16Гб ([G: 82.8% (12.2/14.7 GB)]), мне хватает, первоначально было2 , маловато.
Картридер встроенный в настольный комп.
Попробуйте другой.
Старый 18.04.2013, 10:35   #122
Сообщение от Petrovich47 Посмотреть сообщение
Попробуйте другой.
Попробовал, полегчало.
CrystalDiskMark 3.0.2 (C) 2007-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 23.595 MB/s
Sequential Write : 9.682 MB/s
Random Read 512KB : 23.133 MB/s
Random Write 512KB : 3.110 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 5.205 MB/s [ 1270.7 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 1.729 MB/s [ 422.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 5.722 MB/s [ 1397.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 1.705 MB/s [ 416.3 IOPS]
Test : 100 MB [F: 27.3% (16.2/59.4 GB)] (x3)
Date : 2013/04/18 10:32:54
OS : Windows XP Professional SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Это через картридер ноута. Всем спасибо за подсказку.
Старый 18.04.2013, 16:27   #123
Всё равно маловато для такой карточки. Реальную картину вероятно покажет с кардридером
у которого точно есть поддержка SDXC.
Старый 01.05.2013, 17:31   #124
Ой, нужна помощь клуба . Комп не видит внешний жесткий диск WD My Passport 1 тБ 2". Светодиод горит, диск, вроде крутится, т.к. и небольшой шум присутствует, раньше, правда никогда не прислушивался, и, когда палец прикладываешь, жизнь в нем чувствуется, т.е., кабель нормальный, да?
Что делать, только сам диск в другую коробочку пробовать переставить?
Пасиб
Старый 01.05.2013, 18:01   #125
i.duster
i.duster
Пасиб
Подключи без коробочки.
Там обычный САТА
i.duster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2013, 18:25   #126
Сообщение от i.duster Посмотреть сообщение
Там обычный САТА
Нет, не обычный, точнее разъем в моем не обычный к SATA не подключить, когда открыл был очень удивлен
Старый 01.05.2013, 19:52   #127
Иногда бывают подобные глюки, но решаются подключением в другой USB порт на компе, т.е. судя по всем проблема с питанием. Но бывает редко и на том же USB может долго работать, а потом перестать. Насколько помню, проблема бывает только на USB2, на USB3 такого не бывает, когда подключаешь нетбуку от батареи, то часто не с первого раза определяется . А то что диск крутиться ничего не значит, ни по кабелю, ни по чему-либо другому
Старый 01.05.2013, 20:43   #128
Иногда бывают подобные глюки, но решаются подключением в другой USB порт на компе, т.е. судя по всем проблема с питанием...
Вначале его не увидел медиаплеер, а уж потом и комп
Старый 01.05.2013, 20:48   #129
Попробовать в разных разъемах, в разных компах. Кабель сложнее найти у него нестандартный. Если все-равно даже не определяется, то скорее всего только в сервис нести или в гарантию, в зависимости от ценности данных на нем
Старый 01.05.2013, 21:00   #130
Как зовут медиаплеер? У меня однажды была похожая фигня на WD TV Live.
Во время показа киношки вдруг замерз на какой-то кадре а после перезагрузки
уже ни плеер ни комп диск не увидел. Оказалось слетела MTF-таблица размещения
файлов. Пришлось сначала восстановить все файлы на другой диск ну а потом
отфармотировал и до сих пор работает без проблем. Дело видимо в том что на
медиа плеерах чаще всего стоит урезанный Линукс и NTFS для него народная
файловая система вот и сносит случайно при каких-то условиях эту таблицу.
Старый 01.05.2013, 21:34   #131
Как зовут медиаплеер? У меня однажды была похожая фигня на WD TV Live...
Плеер зовут NetGear NTV550, он не увидел диск при включении, причем в него еще в этот момент флешка была воткнута, так ее он видит.
Старый 01.05.2013, 21:40   #132
Так может он и не умеет NTFS видеть в принципе и сейчас проблема именно с форматированием диска, с этим у этого диска тоже какие-то хитрости есть, какие не очень помню
Старый 01.05.2013, 21:58   #133
Дык, раньше все работало, да и флешки для него я в NTFS форматирую, чтоб концерты в HD смотреть.
Старый 01.05.2013, 22:03   #134
Ну тогда, других мыслей нет...
Старый 01.05.2013, 22:05   #135
Strusto, посмотри в панели управления - управление дисками он виден?
Если виден как неразмеченная областью то 100% слетела таблица размещения файлов.
Ну и если что-то важное на диске, ни в коем случае не форматируй, сначала восстановить данные.
Старый 01.05.2013, 22:33   #136
Пасиб, но объясни дремучему, где в панели управления-управление дисками, не вижу
Старый 01.05.2013, 22:41   #137
Если по памяти, то Админстрирование\Управление компьютером\Управление дисками
Старый 01.05.2013, 22:44   #138
Угу, нашел, но диска там не видно, но он по USB подключен.
И в съемных ЗУ его не видно.
Старый 01.05.2013, 23:00   #139
Как он подключен разницы нет, поUSB тоже должен видеться. Попробуй перезагрузить комп с подключенным диском. Если опять не видится, то вариантов немного:
1) накрылся контроллер коробочки
2) накрылся сам жёсткий диск
3) маловероятно, нокабель тоже может оборваться где-нибудь внутри
Старый 01.05.2013, 23:08   #140
Перезагрузился, не помогло. А интересно, диск гарантийный, если сунуться в сервис, они контроллер заменят, если дело в нем, а сам винт оставят?
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
