Старый 24.05.2019, 08:37   #21
Павел .М
Павел .М
нет все стандартное
Павел .М вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 09:46   #22
VasiljevBN62
VasiljevBN62
Сообщение от Павел .М Посмотреть сообщение
Дастер 2.0 2014г Вопрос может кто сталкивался , при движение с утра поворот в лево или право , происходит глухой типа тр-тр тр , ездил сказали или трипод или шрус . при снятии сказали проверят подшипник промежуточный . Заказал привод в сборе подшипники посмотрели все в норме сказали . Привод установлен но проблема не ушла, снятый привод вроде сказали живой . Шаровые новые амор и стойки новые опорники новые . в каждом сервисе говорят разное то теперь ступичный то суппорт болтается. Но ни кто так и не показал где болтается ни каких люфтов я не видел. Думал может есп отключал тоже самое . Помогите советом что посмотреть как проверить что это.
Такая же ХЕ, заменил левый ступичный, левый привод, раздатку, подвесной, ну последний заоодно, ... остались подшипники МКПП,( если смотреть по списку, то все менял в обратной последовательности как написал тут) и переход на правую сторону, между прочим сначало шум шел как раз какбы с правой стороны, но так как стучек усиливался при повороте направо, то начал с левой... И так на очереди - правый ступичный....
VasiljevBN62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 11:05   #23
Павел .М
Павел .М
что в право что в лево первые 2 мин , потом больше не повторяется, а зачем раздатку менял?
Старый 24.05.2019, 11:29   #24
Седой60
Седой60 Седой60
Посмотрите крестовины кардана, особенно переднюю крестовину, так как Вы пишите что без разницы влево вправо одинаково перекат. Может пока холодные ролики перекатываются чуть прогрелась стало меньше переката и его не слышно , а он все равно остался.
Старый 24.05.2019, 11:41   #25
Павел .М
Павел .М
Крестовины норм на подъемнике смотрели ни люфтов ни подклиниваний крутили, с улицы товарищ слушал говорит спереди с права когда с утра ехал
Старый 26.05.2019, 22:39   #26
ESP нагнетает давление в контур. Больше ничего криминального не происходит.
Старый 11.06.2019, 18:31   #27
Павел .М
Павел .М
Кардан скидывали катался , привода все в норме подшипники в норме , но все равно есть этот перекат на поворотах что в право что в лево , ну уж кпп и раздатка думаю тут ни при чем . а давление еср так нагнетает разве что аж в салоне отдает
Текущее время: 00:42. Часовой пояс GMT +3.
