Старый 14.02.2017, 13:14   #1
Борисыч
Аватар для Борисыч
По умолчанию Удар в передней подвеске при проезде "лежачих полицейских"
При проезде "лежачего полицейского", при ходе подвески вниз, справа раздаётся удар. Если перезжать толькло левой стороной, то машина проходит мягко и тихо. Гонял на сервис "Ренамакс" (когда они ещё работали), при мне тестировали амортизаторы на стенде - всё нормально, попросил протянуть подвеску, стук остался. Как-то болтание вещей в салоне и багажнике исключаю, ибо услышал стук когда гнал машину после покупки.
Кто что посоветует?
Старый 14.02.2017, 13:19   #2
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Баллонный ключ точно не болтается в нише? Можно ещё подкрылок глянуть,у меня заусенец на нём был,задевал за пружину
Старый 14.02.2017, 13:28   #3
Борисыч
Аватар для Борисыч
Балонник вряд ли, т.к. гонял погравийке и грунтовке, машину кобасит, но стуков нет. А вот про пружину - мысль! Звук очень похож и только при максимальном ходе подаески вниз, вроде как об отбойник бъётся или шток стойки.
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:27 ----------
А чтобы про пружину посмотреть, нужня яма или с улицы видно?
Старый 14.02.2017, 13:36   #4
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Да пружина пофиг,подкрылок смотрите.С колена видно,если там заусенец есть
Старый 14.02.2017, 22:50   #5
ambal70
Аватар для ambal70
По этому стуку целые темы есть. И у нас и у соседей. Причину вроде нашли. Только я забыл))
Хотя у самого бывает при нагрузке))
И совсем не подкрылок))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Последний раз редактировалось ambal70; 14.02.2017 в 22:52.
Старый 14.02.2017, 23:04   #6
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Подкрылки в этих темах тоже упомянули многие,далеко не редкость.Я предложил начать с малого-балонник и подкрылок.А,домкрат ещё))
Старый 15.02.2017, 06:56   #7
Борян
Аватар для Борян
Борян
Было похожее, как будто где то по днищу палкой деревянной било когда съезжаешь с лежачего ! Оказались втулки стабилизатора, на вид целые, но немного выработались !
Старый 15.02.2017, 10:08   #8
Для начала замена втулок стабилизатора.
а так же протяжка подрамника.
Старый 15.02.2017, 10:39   #9
Борисыч
Аватар для Борисыч
Как может быть замена втулок, если удар был при выезде из салона!? И на протяжку я через 2инедели ездил в салон! Может кто посоветует НОРМАЛЬНЫХ мастеров?
Старый 15.02.2017, 11:08   #10
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
Любой клубный сервис) Логан гараж на Шоссе Энтузиастов,Лорант в Свиблово.Где-то на Каширке ещё есть сервис.Но я бы дилера дожал,пусть отрабатывают.Они то стук слышат?
Старый 15.02.2017, 12:08   #11
Борисыч
Аватар для Борисыч
Я брал машину в Ренамакс, а они накрылись медным тазом с 1 февраля. Когда я у них был,трудно было в округе найти лежачего полицейского, ибо они были на МКАДе.
---------- Сообщение добавлено в 12:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:05 ----------
И ещё вопрос к дастероводам из ЮВАО: где у нас в округе гарантийный сервис? Из интернета не могу понять, везде пишут "обслуживаем".
Старый 15.02.2017, 12:20   #12
ПАЦ в Жулебино например
Старый 15.02.2017, 12:36   #13
-Dunkan-
Аватар для -Dunkan-
Авто: Privilege+4airbag 2.0 4х4 бенз
-Dunkan-
Согласен полностью! Не знаю пока как там в ремонтных зонах, но в зале люди адекватные) Да и вроде добраться не сложно туда будет. Плюс, они очень хорошо знакомы с нашим клубом!
А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад! (с) К.Кинчев
-Dunkan- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 15:53   #14
Борисыч
Аватар для Борисыч
Спасибо всем! Записался на завтра.
Старый 16.02.2017, 19:43   #15
Борисыч
Аватар для Борисыч
Докладываю: побывал в ПАЦ, приговорили стойки стабилизатора (на НОВОЙ машине) и верхнюю опору стойки! Сказать, что я в ах...е - это ничего не сказать! Посылали запрос на Рено, те разрешили поменять, но на машину устанавливают датчики ударных нагрузок на переднюю подвеску, видимо считают, что я Спиди-гонщик. Завтра забираю из салона. Кстати сказать, в салоне отношение к клиентам уважительное.
Старый 16.02.2017, 19:56   #16
Это что такое? На каждом ТО с них запись предъявлять надо будет?
Старый 16.02.2017, 20:16   #17
Борисыч
Аватар для Борисыч
Говорят да. Мне показали письмо от Рено. Вполне возможно, что это только с моей машиной, мастер сказал, что это первый раз такая заморочка.
Старый 17.02.2017, 17:50   #18
Борисыч
Аватар для Борисыч
Докладываю:машину забрал, пока ничего не испытал, как-то так получилось, что лежачих на дороге не попалось. Теперь про датчики: то-ли объясняльщик был косноязычным, то-ли я бестолковый, но теперь у Рено новое правило:чтобы поменять что-то по гарантии, дилер должен предъявить объективную информация, а именно: видеозапись дефектного узла, аудио запись шумов-стуков, и данные от датчиков удара. И такие датчики установили, машину трясли-качали, на камеру писАли, микрофон подносили! Это чтобы поменять 4 резинки (или 2 ?).
Потом Рено разрешило менять. Машину сдал в работу в 15,20 10.02, а забрал в 16.40 17.02!!!!!!! Сказать, что я в шоке- это ничего не сказать!!!!
Кстати сказать, в салоне отношение к клиентам уважительное!
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 17.02.2017 в 19:09.
Старый 17.02.2017, 17:57   #19
Рено пошло по пути ОСАГО, которым кажется что их все обманывают?
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 17.02.2017 в 19:08.
Старый 17.04.2017, 21:57   #20
Ромб2
Аватар для Ромб2
Авто: privelege 1.6 МКПП
Ромб2
"Докладываю:машину забрал, пока ничего не испытал, как-то так получилось, что лежачих на дороге не попалось. Теперь про датчики: то-ли объясняльщик был косноязычным, то-ли я бестолковый, но теперь у Рено новое правило:чтобы поменять что-то по гарантии, дилер должен предъявить объективную информация, а именно: видеозапись дефектного узла, аудио запись шумов-стуков, и данные от датчиков удара. И такие датчики установили, машину трясли-качали, на камеру писАли, микрофон подносили! Это чтобы поменять 4 резинки (или 2 ?)."
Имею аналогичную проблему. Оч интересен результат всех проведенных замен. Буду благодарен за конструктивный совет
Ромб2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
