Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.88% |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.50% |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.39% |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
34 | 12.78% |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.79% |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.64% |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.89% |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
88 | 33.08% |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.38% |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.38% |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.75% |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.26% |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.50% |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.76% |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
16 | 6.02% |
Голосовавшие: 266. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
#1 | ||
Авто: 2,0/4х4/ Платина
Батарея установленная на Дастер характеристики.
Штатная батарея: ISTA CALCIUM 12V 70A_h TEST L3 720A EN 82 00 640 555 Производитель: ISTA (Украина, сайт производителя: http://www.ista.com.ua/) Артикул Renault: 82 00 640 555 или RENAULT 77 11 238 598 с 13 года Ёмкость: 70А*ч (заряд от Генератора - 120А/6000 об.) Ток холодной прокрутки по стандарту EN 720A. Размеры: 278х175х190мм, это её настоящие размеры, Полярность: "обратная" или "европейская" (минус слева)типа 0(EN), т.е. плюсовой вывод располагается в правом нижнем углу, если смотреть на неё с лицевой стороны Дополнительно: - На АКБ имеется индикатор заряда(поплавкового типа,шарик).Цвета показаний индикатора:В нормальном состоянии - "зеленый",требует заряда-"черный",запрещено низкий уровень электролита(или смерть)-"белый". Важно!Индикатор показывает плотность только в одной банке,и не может отражать состояние аккумулятора в целом! Цитата:
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08. |
#1201 | ||
![]() Цитата:
![]() Про проверку емкости батареи, и КТЦ уже ответили...
Последний раз редактировалось aGt; 26.01.2017 в 06:52. |
#1202 | |
![]() Цитата:
Хотя плотность, конечно, не радует, и сомнений в ареометре нет? |
#1203 | |
![]() Цитата:
#1204 | ||
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
![]() Цитата:
Всегда заряжаю 7А током и всегда разряжаю 7А. Хоть по ГОСТу и сказано 1/20С, но я уже неоднократно убеждался (и не только я), что 1/10С даёт фактически такой же результат (на 1/20 можно снять на пару процентов больше). Смысла не вижу удлинять. Я вам больше скажу, я даже пробовал снимать ёмкость 1/100С и удалось снять аж на 6% больше, при этом одна банка чуть не ушла в переполюсовку. Так что 1/10 считаю оптимальным режимом. К тому же если у вас не автоматическое разрядно/зарядное устройство, есть шанс на 20часовом разряде пропустить момент окончания, ввиду того, что изначальная ёмкость неизвестна. Цитата:
С 12.0 до 11.5В можно снять ещё "сливки". В борьбе с сульфатацией особой роли это не сыграет, а вот попасть на переполюсовку банки можно легко. Чем разряжать до опасных значений, лучше сделайте ещё один-два цикла. Это поможет больше. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Там уже кристальная пещера. Часть ёмкости уже безвозвратно потеряна. Сколько осталось покажет только цикл. Последний раз редактировалось Ecliz; 26.01.2017 в 10:10. |
#1205 |
Парни!!всем спасибо кто откликнулся!! Мною принято решение купить новый АКБ и не парится, посоветуйте какой, сам склоняюсь к Delkor..
#1206 |
Посмотри на дату, в первую очередь, в принципе, можно и подешевле типа Топлы, Мутлы, Эксайда, Нитро Карбона.
Последний раз редактировалось Strusto; 26.01.2017 в 13:52. |
#1207 | |
![]() Цитата:
#1208 | |
![]() Цитата:
В любом случае не стоит забывать, что если АКБ месяцами будет стоят без зарядки, просаживая напряжение в плинтус - история будет повторяться. Думаю это и имелось ввиду. |
#1209 | |
![]() Цитата:
#1210 |
#1211 |
Не,,ну 2 месяца в гараже не был , а как пришёл клемму снять там картина маслом да и 3года ему уже!!
#1212 |
#1213 | |
![]() Цитата:
#1214 |
Не знаю, завозят ли ещё к нам, но на Логане я менял на такой - A-Mega Premium. https://www.drive2.ru/l/395010/
http://megatex.ua/ru/production_akb Призёр тестов на протяжении многих лет. ---------- Сообщение добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:48 ---------- А сейчас не этот ли Тубор на заводе ставят? ---------- Сообщение добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:50 ---------- https://www.kolesa-darom.ru/moskva-v...er=10&id=41979 |
#1215 |
EFB это конструктив решетки,вроде как более лучше из-за конструкции по проводимости и отдаче токов.
TUBOR как бы бренд,что и аналог Эксайда, от компании пиндосов... Аком,ну наш... Не пробовал такие. Однако,многое зависит от качества и чистоты свинца + лигирующих добавок. Ну и конечно возможность отдавать токи холодной прокрутки... Мне интересен сам смысл...Машин в гараже,ну скинь клемму.Саморазряд при минусе почти нулевой. При наличии в гараже электричества,длительном хранении,возможно использование питание сигналки от VRL АКБ,с возможностью подзаряда...
#1216 |
Сорри, но опять не понял, Вам нужно пару месяцев на сигналке стоять, так на это практически никакого аккумулятора не хватит, учитывая, что в день уходит около 1Ач.
#1217 |
Вы сегодня явно не сосредоточены... что-то отвлекает ))). Он имел ввиду, что неплохо бы иметь аварийный выход на случай чего (например продолжительного стояния).
Хотя я в этом плане тоже не понимаю почему бы не купить какое-то автоматическое ЗУ и ставить на АКБ на зарядку, раз это гараж. Или банально снимать клемму. |
#1218 | |
![]() Цитата:
#1219 | |
![]() Цитата:
#1220 | |
![]() Цитата:
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
