Старый 03.01.2017, 15:07   #1
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
По умолчанию Грохот после пуска дизеля
Сегодня с утра нарисовалась проблема. Надо было отвезти жену на работу, дороги свободные, почему бы не сделать человеку приятное Выходим, на улице -4, сажусь в машину, ключ "на старт", поворачиваю. Двигатель заводится сразу, как обычно, НО с таким грохотом, что я сразу заглушил. Такое впечатление, что под капотом включили бетономешалку с гравием. Открыл капот, посмотрел, ничего не увидел. Решил завести еще и посмотреть при работающем двигателе. Тоже ничего не увидел, двигатель работал как обычно, только громко. На приборке никаких тревожных лампочек не загорелось, все было штатно. Отвез жену, вернулся, машина едет обычно, но громко. Записался к ОД на диагностику на 5-е. Очень похоже на проблему с выхлопной, но нигде прорывов газов не увидел.. Пробег 91430.
Сергей
Старый 03.01.2017, 18:09   #2
Может прокладку на приёмной трубе пробило?
Старый 03.01.2017, 18:19   #3
YUSVL
Аватар для YUSVL
Надеюсь, что так и есть. Уже думал трубу заткнуть сзади и посмотреть будет ли дымить под капотом. Но уже не сегодня..
Сергей
Старый 03.01.2017, 18:21   #4
YUSVL, Защитой перед этим нигде не прикладывался?
Старый 03.01.2017, 18:28   #5
YUSVL
Аватар для YUSVL
Вроде нет. На бездорожье не был. Первого перед этим ездил, приехал нормально..
Но проверить надо бы защиту.
Сергей
Последний раз редактировалось YUSVL; 03.01.2017 в 18:30.
Старый 03.01.2017, 23:11   #6
Может и не оно, но вспомнилось на логане еще:
Сел, завел, проехал километров 5 за 10 минут в спокойном режиме. Оставил минут на 10. Завожу снова - грохот и дребезг. Что за нафиг ?! Оказалось все интересно - попал/набился снег видать под защиту. Пока я проехал первый раз он видать немного оттаял и при 2м заводе вместо плотной набивки этого снега получилась ледяная корка, потом все это вместе и начало грохотать. Погода, кстати, способствует, было тепло, а сегодня подморозило.
Старый 03.01.2017, 23:33   #7
YUSVL
Аватар для YUSVL
Очень на это надеюсь. Завтра проверю.. Обнадеживает, что никаких аварийных ламп не горит и поведение машины обычное.
Сергей
Старый 04.01.2017, 21:24   #8
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Схожая ситуация случилась на работе с дизельным погрузчиком, узнал сегодня диагноз..
Итак, 31-го под утро водитель поставил погрузчик, подключил в розетку на подогрев и оставил на руле записку НЕ ТРОГАТЬ чёрный дым из трубы и троение.
Второго при мне с утра ремонтники запустили движок, сразу возник сильный грохот..... заглушили. Я вообще то подумал тогда, что двиг клина словил.. но оказалось накрылась просто одна форсунка. Вот такие вот дела, не прогретый (хотя и был на подогреве) с пропусками в одном цилиндре дизель грохотал как действительно бетономешалка с камнями...
Старый 04.01.2017, 21:42   #9
YUSVL
Аватар для YUSVL
Не радостная перспектива. Проверял сегодня защиту- не она. А при отказе форсунки лампа неисправности двигателя должна загореться?
Сергей
Старый 04.01.2017, 22:17   #10
Теоретически должна конечно...
Старый 05.01.2017, 00:16   #11
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Это не обычный ТНВД, а Common Rail. Если форсунка накрылась то хрен заведешь да и ошибка будет. Может какое-то механическое оборудование типа помпа или генератор. Трудно судить не слыша и не понимая характера посторонних звуков.
Вольному Volvo...
Старый 05.01.2017, 10:46   #12
YUSVL
Аватар для YUSVL
Сообщение от Grandtour dci Посмотреть сообщение
Пытался загрузить аудиофайл с телефона, пишет "некорректный файл".
Сергей
Старый 05.01.2017, 10:51   #13
YUSVL, аудио в zip или на ютуб залить, а сюда уже встроить его или ссылку дать
Старый 05.01.2017, 12:34   #14
Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Тут вспомнил. На генераторе бывает обрывает шкив, точнее шкив отрывается от резинового демпфера. Грохота дохрена, зарядка, пока совсем шкив не развалится есть, ошибок нет.
Вольному Volvo...
Старый 05.01.2017, 12:47   #15
YUSVL
Аватар для YUSVL
Вообще по ощущениям звук громче со стороны генератора. Визуально биения не видно. Поеду сейчас к 14-30 в Петровский Мытищи, что-то скажут... Буду рядом стоять.
Сергей
Старый 05.01.2017, 17:27   #16
Что-то мне подсказывает, что Юрий Александрович прав...
попал/набился снег под защиту.
Точнее: между поддоном мотора и защитой.
Старый 05.01.2017, 17:31   #17
YUSVL
Аватар для YUSVL
Ну, что ж, чуда не случилось. Приехал из Петровского ни с чем. Ничего конкретного определено не было. А диагностика была предложена следующая: разборка двигателя. Высказанные предположения: 1. Проскакивание на зуб-два ремня генератора. 2. Разрушение коленвала. 3. Поломка пружины клапана. Заинтересованности в определении причины такого звука не увидел. Было сказано, что специалистов-дизелистов у них нет, сказать причину могут только после снятия головки блока. Еще было сказано, что возможно виновато масло Лукойл. Порекомендовали залить Эльф и посмотреть. Ну и напоследок один дельный совет: обратиться в специализированный сервис по ремонту дизелей.
---------- Сообщение добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:30 ----------
Машину помыли, отогрели, звук не пропал.
Сергей
Старый 05.01.2017, 17:34   #18
Обидно... Мож соляра чего - нетого...
Старый 05.01.2017, 17:52   #19
YUSVL
Аватар для YUSVL
Буду искать сервис. Кто какой может посоветовать?
---------- Сообщение добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:34 ----------
И еще мне сказали, что на дорестайле стоИт сажевик. Я считал, что сажевый фильтр стали ставить уже на рестайл.
Сергей
Старый 05.01.2017, 18:05   #20
Regas
Regas Regas Regas
Могу посоветовать для начала определить от куда этот звук, на работающем ДВС снять крышку с маслозаливной, так же повытаскивать масляный щуп, может такие действия помогут хоть как-то определить на слух предположительно по изменяющейся частоте звука от куда идёт шум, из внутренней части ДВС или наружной.
Ещё можно заехать в любой сервис и узнать если слуховой аппарат у механиков для определения шумов, обычно механики работающие с таким аппаратом намного точнее определяют причину возникновения и место возникшего шума.
И ещё, попробуйте снять видео и звук этого шума, в дальнейшем может пригодиться.
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
