2WD 123 23.43%
Auto 206 39.24%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 156 29.71%
По ситуации 38 7.24%
Голосовавшие: 525. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 17:46   #1
Работа муфты.
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 12:49.
Старый 19.12.2016, 20:58   #961
Уже почти 50 страниц пытаемся понять как оно работает, и так единого мнения не выработали.
А раз никто толком не знает, то полагаться на полностью корректную работу системы нельзя.
Я думаю ничего понимать не надо, пока у меня не было переднего самоблока и были подобраны шины, я проблем вообще не видел ни в одном режиме, даже с задним квайфом. Просто предлагаю прокатиться на моей машине по обледенелой дороге, припорошенной слякотью. Вам тогда ваши стоковые дастеры покажутся танками.
Только руки у вас должны быть сильные иначе придется рихтовать мой дастер.
Старый 19.12.2016, 21:00   #962
Aluksander
Аватар для Aluksander
В том то и дело что все стало немного сложнее диска сцепления, цилиндра с клапаном и поршнем. И это многих пугает...
Старый 19.12.2016, 21:05   #963
Где бы я был в 2WD? На втречке?
Ну это во первых не скорость, чтобы быть на встречке. А в 2 вд можно было пустить в занос заднюю ось и тупо прибавить газу, выровняв траекторию. Конечно для этого надо прочувствовать свой автомобиль на полигоне.
Старый 19.12.2016, 21:09   #964
Тут важно понимать принцип работы детали реализации этого принципа хорошо бы знать, но не принципиально.
Но в данном случае (режимов привода), очень рекомендуется знать нюансы, во избежании эксцессов.
Старый 19.12.2016, 22:35   #965
В 2WD ты бы тут даже задницей не вильнул. Именно зад тебя "довернул" внутрь поворота.
Старый 20.12.2016, 04:04   #966
alexx12345
Аватар для alexx12345
Talking
Сообщение от dyadyaslava Посмотреть сообщение
Полностью с Вами согласен! Опыт вождения лет 25?
Водительское удостоверение с 1999 года. Если что, первый свой автомобиль приобрел даже немного раньше, чем получил права.
Такая же истерика была у меня перед первой зимой... Дастер устойчивее Нивы, однако.
Ну, Вы и сравнили! Хотя, сейчас сам наброшу на вентилятор: я категорически утверждаю, что Дастер без всего в AUTO устойчивее, чем Шкода Фабия с ЕСП и Шкода Октавия без ЕСП, но с АСР.
В доказательство видео, жалко что не мое, не было у меня тогда регистратора.
Старый 20.12.2016, 08:36   #967
Правильно, но морда пошла бы в строну встречки.
Ну, Вы и сравнили!
А мне больше не с чем сравнивать. Я ездил только на Нивах. Не ну были попытки прокатиться на 2107, 2114, 31029... Все они заканчивались сугробами...
Старый 20.12.2016, 10:36   #968
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
"На ручке", при переключениях, даже "у Алонсо-в и Шумахеров"), происходит , хоть и кратковременное, но разьединение двигла и корабаса.имхо-имхо...
И что в этом ужасного?..
ничего, если это 2.о или дизель... А, "в 1.6" надо чаще переключать передачи, а значит чаще разъединять двигло с каробасом. На той же скользкой дороге...
---------- Сообщение добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:31 ----------
А зачем на скользкой дороге резко давить на газ?
это 1.6.
---------- Сообщение добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:33 ----------
Поэтому, и в идеале-то,на трассе, Дастер, 2.о на "автомате", в режиме 2 вэдэ, с ЕСП- постоянная реостатно-троллейбусная тяга, без разъединений двигла с каробасом, посредством сцепы...
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 20.12.2016 в 10:56.
Старый 20.12.2016, 12:33   #969
Это публикация из очередной главы каких-то гипотетических фантазий?.. У нас тут не литературный кружок... ))
Старый 20.12.2016, 22:57   #970
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
дублирую повторно- А разве в инструкции по эксплуатации не написано,какой режим под какие условия лучше подходит-авто,2вд или 4вд? Сообщение почему-то в "обкатку двигателя" снесли
Старый 20.12.2016, 23:15   #971
Сообщение от Masterkkt Посмотреть сообщение
Нет. Там написано только, что AUTO можно использовать где угодно, а 4wd только вне дорог.
Старый 21.12.2016, 00:00   #972
Masterkkt
Авто: Люкс 4*4 АКПП
Masterkkt
И 2вд на сухой,ровной дороге.
Старый 21.12.2016, 09:53   #973
Борисыч
Аватар для Борисыч
За 40 лет вождения автомобиля уяснил такую вещь: инструкции пишутся и прибамбасы делаются для "чайников". За примерами ходить далеко не надо: давно и многократно доказано, что опытный водитель, применяя прерывистое торможение, имеет меньший тормозной путь, чем при использовании АБС. Всяким французам и прочим американцам и в голову не приходит, что асфальт может быть не "сухим и гладким"! Для них дождь - уже экстремальное вождение. Посмотрите, что они вытворяют, когда у них снегопад! Ну при любых раскладах, предсказуемость поведения привода - более безопасна, чем неожиданная "помощь" электроники. Даже автомат в наших грязях зло. Сколько раз было на Хаммере: засел, врубаешь понижайку, 3 блокировки, давишь по чуть-чуть на газ, а машина стоИт. Гидротрансформатор проскальзывает. Обороты уже под полторы тысячи, а колёса стоят. Потом чуть добавил газку и вуаля - колёса провернулись тремястами силами и зарылся! Может я и ретроград, но таков мой жизненный опыт.
Старый 21.12.2016, 10:10   #974
awolka
Аватар для awolka
Авто: Дакар 2.0 мкпп
awolka awolka
Видимо я один из этих "чайников" ) лично мне ,машина по крайней мере без АБС, на фиг не сдалась.
Если что ,стаж 26 лет.
Старый 21.12.2016, 10:45   #975
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
К АБС надо привыкнуть) я когда купил автомобиль, то специально выезжал в тупик и тренировался тормозить с абс, не бояться его .......
Старый 21.12.2016, 11:14   #976
oleg_sv
Аватар для oleg_sv
Авто: LP полный орех 2011
oleg_sv
Автоматические коробки, в принципе, придуманы для городских пробок и не понятно зачем люди (типа рыболовы) покупают дорогущие внедорожники на различных автоматах и надеются что умные помощники выручат их в критической ситуацииКак говорится: хочет и на автомат сесть и рыбку съесть!
oleg_sv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 11:25   #977
Я вообще первый год не мог заставить сработать АБС, как ни резко, по моим понятиям, не тормозил, уж думал, что меня обделили, первый раз АБС сработала только через год, на песчаной грунтовке
Последний раз редактировалось Strusto; 21.12.2016 в 11:43.
Старый 21.12.2016, 11:31   #978
Аватар для Jora
Делаем вывод - Рено запрещает ездить зимой в режиме 2WD)
---------- Сообщение добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:29 ----------
Просто тут одни асы сидят, стаж у всех по 40 лет, вертели они рекомендации Рено на... ручке КПП.
Старый 21.12.2016, 11:36   #979
Так это естественно. В очень многих случаях это помогает. У всех разная степень подготовки, и вообще, разная восприимчивость к вождению автомобиля. Даже люди с большим стажем могут совершенно по-разному реагировать на одну и ту же ситуацию. Так что, по большому счёту, от "прибамбасов" больше пользы, чем вреда, в массе своей. "Потерпевшими" от этого прогресса являются люди, которые отлично чувствуют физику процесса движения машины, и их реакции на изменяющиеся условия и ситуации отработаны до автоматизма. Но, таких не очень много...
О чём и речь. И тут все претензии противников движения в режиме AUTO не в том, что это некое абсолютное зло, а в том, что так доподлинно и не ясно, как это работает.
Старый 21.12.2016, 11:40   #980
Fe-man
[/COLOR]Просто тут одни асы сидят, стаж у всех по 40 лет, вертели они рекомендации Рено на... ручке КПП.
Никто себя таким не считает, и никто не вертел эти рекомендации) их просто никто не читает)
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
