#21 | |
А раньше дастер был так распиарен - неубиваемая подвеска и всё такое, а оказалось что бОльшие нагрузки на ходовую провоцируют более интенсивный её износ по сравнению с другими авто на этой платформе (Nissan В0). Короче спускаюсь с неба на землю и буду ездить более щадяще.
Последний раз редактировалось Hunter73; 21.09.2016 в 12:42. |
#22 |
Так это естественно. Чем больше нагрузка, тем больше износ. И в этом плане вполне себе дастеровская подвеска заслуживает звания "неубиваемой". Потому что, например, если бы я также жестко эксплуатировал Фолькс-Поло как Дастер, там от подвески вообще бы остались рожки да ножки, и очень быстро.
#23 |
#24 | |
ставим не родные,- придётся немного подточить скорее всего. потом всё протягиваем и ездим спокойно. либо ставим прокладку под родные тоже всё затягиваем и не менее спокойно ездим. в чём подвох в моих рассуждениях? |
#25 |
за почти 4 года, по подвеске я заменил втулки по кругу, правый рычаг и наконечники парой, ну и тяги стабилизатора 2 шт. каких не помню. Все. пробег 107+ полицеских не замечаю, и вообще на ямках особо не церемонюсь. Мои друзья пузотеры испытывают восхищение когда очередной раз по разбитым или проселочным дорогам передвигаются на дастере.
#26 |
Многие ставят втулки от ваз без обработки-начитались советов,(эти втулки выше по размеру)- а потом спрашивают "а че делать" ответ "сверли подрамник-у меня так уже сделано", с подложкой под втулку тоже был такой же вопрос "а че делать"... особо часто такие вопросы вижу на стене "ВК".
Последний раз редактировалось Sane; 21.09.2016 в 16:57. |
#27 | |
#28 |
Ушатывание подвески зависит от условий эксплуатации и водителя.
#29 |
Кстати про подложку под втулку переднего стабилизатора. Первые втулки поменяли по гарантии примерно в 40 тыс. Потом поменял сам в 70 где-то. Потом плюнул и подложил под втулки металлические пластинки 3мм. Толщиной. Катаю их уже тыс. 80 и ничего не стучит. Резьба тоже в норме. Просто надо делать подложку точно по втулке. Размеры где-то были на форуме и с толщиной не переборщить. 3мм нормально.
#30 |
Левый рулевой наконечник Master Sport Германия прожил 20 000км
163000км заменили на RTS 91-02411-210. Если бы заказывал сам, то выбрал бы Breckner BK25011.
у меня можно приобрести клубную символику 3 клубные карты 4 текстовые белые наклейки, 4 чёрные, 4 белые Ф2, 17 чёрных Ф2, 41 чёрных малых, 38 duster-sprint 3 наклейки с логотипом, 2 внутренние, 19 внутренних чёрных клубные календари 2014, 2015, 2016 отдам на память Остатки клубных закупок Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 19.05.2017 в 12:29. |
#31 |
![]() Регистрация: 21.12.2012
Авто: Expression 1.6 4x2
Купил у дилера наконечник рулевой правый. На упаковке две наклейки.
На одной написано made in Turkey, на другой страна производства ИНДИЯ. Вот сижу и думаю что я купил. Оригинал или хрень какую? Почему разные страны на наклейках? Те кто их клеят не могут определиться где он сделан? Может за эти деньги надо было купить два неоригинальных французских или немецких наконечника - левый и правый. На самом наконечнике написано TRW. |
#32 |
#33 |
![]() Имя: Вячеслав
Kirill, И сколько он стоил?Сегодня при смене колес нашел таки источник стука-умер правый рулнак-пробег84тык.Левый менял в 60тык-ставил АСАМ---пока держится.В магазе у нас ТРВ1790,NK-860р--вот на пару с жабой сижу решаю какой брать...
Последний раз редактировалось Амиго; 23.05.2017 в 14:03. |
#34 |
#36 |
![]() Имя: Вячеслав
Ky6uk, Доброго дня!Вопрос :насколько верно утверждение некоторых "мастеров"что резинки стаба тож нужно обжимать на снятой с домкрата ,нагруженной машине-так же как при смене сайлентов--типа иначе резинки проворачиваются и ходят намного меньше...?спс!
#37 |
Не прошло и пол года...увидел
![]() Втулки стаба зажаты скобкой , и спереди и сзади. Для чего их обжимать на снятой с домкрата , нагруженной машине? Их и так скоба фиксирующая обожмет капитально. п.с. Честно говоря первый раз о таком "утверждении" слышу.
#38 |
![]() Имя: Ринат
На 1.6 чьи наконечники посоветуете ? Есть разница на монопривод и 4х4 ?
Последний раз редактировалось RinGun; 30.08.2017 в 12:18. |
#39 |
Ky6uk, так вроде вся подвеска должна протягиваться на стоячей машине. Иначе резинки в нулевом положении оказываются деформированными. Вроде даже в книжках по обслуживанию читал.
#40 |
Про рычаги - Да.
