06.09.2016, 09:10 | #21 |
Дело не в уровне. Масло есть у всех в этом ресивере. Просто конструкция такая. Шланг отсоса картерных газов находится намного ниже дросселя. Поэтому пары масла не попадают сразу с воздухом в камеру сгорания. А успевают конденсироваться. У большенства автомобилей шланг отсоса одет прям на дросель , но зато заслонка у нас почти не пачкается. Снимал свою в 160 тыс., начитавшись форума про то как мыть надо часто заслонку. Короче снял и не обнаружил сильного загрязнения. На раз уж снял, то помыл жидкостью для мойки карбюратора.
---------- Сообщение добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:06 ---------- Кстати масло лью по верхнюю метку. Иногда случайно чуть выше миллиметра на 3. Уходит за 15 тыс. Миллиметров на 5 от верхней риски. Гоняю по трассе быстро. Кручу мотор до 7ми тыс. Еще если вы видели тему от свв, бываю на стенде и там газ в пол. И масло как было там на дне, так и есть. Замечу, что оно и не прибовляется. |
06.09.2016, 09:52 | #22 | ||||
Это не у всех так.
А вот куча клиентов не меняет фильтр чаще, чем каждое ТО и масла нет... Цитата:
06.09.2016, 10:08 | #23 |
Ky6uk, то есть у тебя за 15 тыс. Не уходит ни на миллиметр? У меня тоже нет проблемм с уходом масла. И в рессивере накопилось оно грамм 100 за 160 тыс. Км.
---------- Сообщение добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:06 ---------- Я то вообще не понимаю. Ну есть оно там это масло. И в чем проблемма то???? ---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:07 ---------- Если месло не надо доливать тг и нет проблем. А если есть расход то надо искать причину. |
06.09.2016, 10:16 | #24 | |
Мне надо в мм. мерить? Для чего? Есть на щупе метки, они как норматив.. Не выше и не меньше...на этом всё. Я еще повторюсь, 90% не знают что такое щуп. Они периодически незамерзайку заливают не туда, куда надо... И не вшпуливают , как на твоих видео с нарушениями ПДД, и масла в ресивере нет... И еще часть населения с маслом этим в ресивере ездит и не знает об этом, а некоторые которые вдруг знают вдруг решают для себя, что " всё, мотор ушатал-масло погнало через сапун... "
06.09.2016, 10:54 | #26 |
Сейчас буду вас мирить.
На самом деле, это индивидуально для каждого авто. К примеру, на своей машине я вытащил без проблем, а на авто жены вынуть так и не смог. Будет время - попробую найти некую закономерность при помощи обычной рулетки, и если будут результаты, обязательно выложу сюда. Каждый будет заранее знать, получится у него снять ресивер без смещения ДВС или нет. Последний раз редактировалось alexx12345; 06.09.2016 в 10:56. |
07.09.2016, 09:24 | #27 |
07.09.2016, 09:52 | #28 |
Я свою снимал в июле (менял резинки) при пробеге около 74000 км, из них 50000 км проехал на бензине, остальное на газе. Фото прилагаю.
07.09.2016, 11:50 | #29 |
pdm, ничего криминального. Небольшой налет. Грязная заслонкм это когда твердый налет в несколько мм. А это можно тряпкой стереть. И самое главное, что через 1 тыс. Км она будет такой-же. Так что очень даже чистая заслонка. У меня в 160 тыс. Была таже картина. Если нет причин для снятия дроссельной заслонки то не стоит ее лишний раз трогать. Не мешайте машине работать. А в 50 тыс.км я считал, что у меня совершенно новый автомобиль.
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:45 ---------- Нихочу никого обидеть, но видел много машин с маленькими пробегами и замучанными хозяином. Свечи крутят каждую тыс. Км от нечего делать. Потом сорванная резьба в головке. Всю машину затрут песком.так как моют тряпкой каждой день. У моего соседа такая машина. Моя выглядит лучше. Хотя у соседа пробег 35 тыс. Нечего лишний разлесть.обслуживать автомобиль надо без фанатизма. |
07.09.2016, 13:36 | #30 | ||||
Все дело в древней клапанной крышке и её маслоотделителя, вот на высоких оборотах и кидает. Более современный впуск на сцениках и меганах крышка с маслоотделителем другая но и на них тоже закидывает. Азартно Гонять на высоких оборотах лучше с полным уровнем, чтоб избегать масленного голодания, все зависит от продолжительности открытой заслонки при максимальных оборотах ДВС. Так что ничего удивительного, что у некоторых там масло. Чтоб там масла небыло нужно ставить впуск от РСки с надежным маслоотделителем, чтоб масло не засасывалось во впуск. Непродолжительные максимальные обороты масло не закидывают туда, а если обороты ДВС постоянно на максимуме для поддержания крутящего и мощности близкой к спортивной езде да и под сброс газа топлива может уходить меньше, а кидать масло в систему клапанной крышке больше от куда оно и летит во впуск, где и остаётся совершенно нормальным ялением. ---------- Сообщение добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:55 ---------- Цитата:
При обычной эксплуатации резинки начинают портятся от тыс. 150, при больших температурных нагрузках могут разрушаться раньше зависит от качества этих изделий и более не от чего. ---------- Сообщение добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:13 ---------- Цитата:
Обычно так и делают в ОД, чтоб избавиться от пота. ---------- Сообщение добавлено в 13:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:23 ---------- Цитата:
07.09.2016, 18:01 | #31 |
Regas, я образно про шланг. Там коротелькая трубочка. Я же снимал этот ресивер. Вот и говорю что он низко находится. Почти по центру этой банки.
---------- Сообщение добавлено в 18:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:00 ---------- Трубка соеденяется с отверстием на гбц. |
07.09.2016, 20:51 | #32 |
Илья468, там отверстие разных диаметров зависит от модели во впускном коллекторе, и верхней крышки, снимал их множество разных видов.
07.09.2016, 21:06 | #33 |
08.09.2016, 13:22 | #34 | |
На картинке РС этого отверстия нет единая крышка, но контур виден. На многих других моделях это отверстие меньшего диаметра круглое. Комплект впускных прокладок рекомендуется менять если есть подсос особенно в зимнее время, а так же пятую прокладку. Обычно после 150-200 тыс. пробега. Последний раз редактировалось Regas; 08.09.2016 в 13:44. |
10.09.2016, 20:54 | #35 | |
Другое дело кому это нужно на Дастере. |
