Старый 11.05.2016, 01:39   #21
сова
Аватар для сова
сова сова
Я даже не хочу обсуждать схемы тк лампа давления должна гаснуть при нормальном давлении(мировой стандарт) но возможно что ее еще и к уровню подвязали.
Не знаю на какой стандарт вы ссылаетесь, посмею предположить, что Дастер все таки соответствует стандартам (как минимум отечественным), иначе бы его не допустили к эксплуатации.
Вот что на эту тему повествует руководство по эксплуатации
Для российского менталитета алгоритм конечно не самый удачный, но и криминала никакого в этом нет.
Старый 11.05.2016, 10:03   #22
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
вот срач развели. мне как новичку кажется странным поведение масленки. а тут закидали схемами и прочим, а по делу так ничего и не понятно. почему лампа гаснет без давления? и в каком случае она тогда загорится?
Goodron83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 11:11   #23
Nafigvajag
Сообщение от Goodron83 Посмотреть сообщение
Лампа загорается для проверки самой лампы. Потом гаснет. Это нормально. Она не управляется датчиком давления масла и не связана с ним напрямую. Данные с датчика поступают в контроллер, который, при отклонении нормы (падение давления, обрыв цепи датчика) зажжет лампу(ы) на приборке. Все. 😃
Старый 11.05.2016, 12:20   #24
Grandtour dci
Аватар для Grandtour dci
Авто: Volvo XC 60
Grandtour dci Grandtour dci
Сообщение от Nafigvajag Посмотреть сообщение
Виктор,опередил. Всё верно,при тесте идёт проверка работоспособности ламп ,датчиков и цепей, если всё исправно то гаснет всё кроме ручника и чека. В случае возникновения неисправности на приборке загорится соответствующая лампа (ы).
Вольному Volvo...
Grandtour dci вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 13:30   #25
И кто бы мог подумать!
вот срач развели.
Ага, а надо было просто в мануал глянуть...
Старый 14.05.2016, 09:48   #26
Goodron83
Авто: 2л 4*4 белый
Goodron83
лень двигатель прогресса. тут все понятно объяснили со схемами рисунками и рассуждениями. всем спасибо.
Старый 16.05.2016, 01:06   #27
kval300
Так я же об этом и писал что во время движения должна гаснуть,а если двиг не запущен а зажигание включено должна гореть. Вопрос был в том что горит при заведенном!
Старый 05.10.2016, 17:01   #28
Vechinus
Авто: Privilege 4x4 1.5dci
Vechinus
По умолчанию Лампа давления масла в ДВС (Ф2)
Здравствуйте
Я тоже заинтересовался этим вопросом.
Лампочка гаснет через несколько секунд после поворота ключа в положение "зажигание". Все как в мануале.
А как в таком случае определить - работает датчик давления масла или нет?
Я знаю как определить работоспособность датчика на других машинах.
Например, если двигатель заглох (бросил сцепление, не ту передачу выбрал), то лампочка загорается.
У меня, если двигатель заглох, лампочка давления масла - не загорается.
Последний раз редактировалось Vechinus; 05.10.2016 в 17:44.
Vechinus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 00:50   #29
Виктор-Землекоп
Аватар для Виктор-Землекоп
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Виктор-Землекоп
Сообщение от Vechinus Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Присоединяюсь.
После диагностики приборки(всё зажглось - погасло) должно гореть давление и аккумулятор(прочее: ручник, двери .... и т.д. ).
Реновский вариант с чеком , как бы помягче, , ..........
Виктор-Землекоп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 10:09   #30
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Здравствуйте
Версия...
Так может это и указывает на неисправность датчика. При включении зажигания проверяется целостность лампочки, а потом сигнал с датчика должен оставить её "гореть", или "зажечь" при неработающем двигателе.
Старый 06.10.2016, 13:41   #31
Vechinus
Vechinus
Версия...
На Volswagen тоже гаснет через несколько секунд.
На китайцах тоже.
Меня интересует, загорается ли лампа, если двигатель заглох (на Tiggo - должна загораться, если датчик исправен)?
У меня - не загорается.
Старый 06.10.2016, 14:56   #32
sir.stepanov
Аватар для sir.stepanov
sir.stepanov
здесь спрошу. только сейчас понял что при пуске двигателя лампа давления масла гаснет до включения стартера. это нормально? на других пока давление не поднимется - лампа не гаснет.
Ерунда какая-то, без давления она не должна гаснуть.
---------- Сообщение добавлено в 14:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:55 ----------
На китайцах тоже.
Время горения лампочки после пуска зависит часто зависит от маслянного фильтра. И после глушения, если мотор не прогрет еще, она может некоторое время не загоратся сразу, значит КШМ хороший, давление держит.
Последний раз редактировалось sir.stepanov; 06.10.2016 в 14:57.
sir.stepanov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 18:12   #33
Vechinus
Vechinus
Сообщение от sir.stepanov Посмотреть сообщение
В новых машинах лампа гаснет до запуска двигателя.
Скажите, у кого новый Дастер - если двигатель заглох - лампа давления масла загорается?
Почему я спрашиваю, потому, что ОД не знают этого!!!
Последний раз редактировалось Vechinus; 06.10.2016 в 18:36.
Старый 17.12.2021, 14:25   #34
Serg70
Авто: Duster 2л. 4х4 МКПП
Serg70
Привет всем. У меня Дастер 2021 г.вып. бензин 2 л. Лампа гаснет до запуска двигателя.
Serg70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
