Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Контрольные лампы и диагностика
Старый 23.03.2016, 09:25   #1
Куат
Куат
Question Загорается индикатор STOP и двигатель начинает троить
Здравствуйте уважаемые, надеюсь на вашу помощь. Купил отцу Рено Дастер, двиг 1.6, механика 2013 г., механика, 4 ВД
для деревни и неспешной езды самое то, покупали не с салона, пробег 50 000 км. Машина отцу понравилась, неделю отъездил уже, но вот вчера позвонил с такой проблемой: при движении через некоторое время загорается красный индикатор STOP (ну такой, в символе движка надпись stop в нижней части спидометра) и машина начинает троить, при глушении авто и повторном запуске симптомы исчезают, но вскоре опять появляются. Деревня далеко, до сервисного еще доехать надо, вот и решил обратиться к знающим, может у кого-то было такое. Может проблемка решаемая на месте? Ну там контакты зачистить какие, или предохранители глянуть... хз... Очень надеюсь на Вашу помощь...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 24.03.2016 в 04:49.
Куат вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 09:27   #2
http://duster-clubs.ru/forum/forumdisplay.php?f=158 - в этом разделе поглядеть любую тему на предмет диагностики через какую-нить программу, чтобы выяснить какая ошибка имеет место быть, а уже потом думать как с ней бороться
Старый 23.03.2016, 09:33   #3
Куат
Куат
Arrow Горит STOP и троит двигатель
Я уже там все посмотрел, близкая по симптомам была проблема у Salexxxa, но у него дизель, да и проблема вроде не решилась у него, жаль ...
Старый 23.03.2016, 09:37   #4
Куат, STOP - это индикация и предупреждение. Нужно понять причину, снять номер ошибки. Это можно сделать с помощью ELM-адаптера и любого смартфона с установленной какой-нить программой.
Старый 23.03.2016, 09:39   #5
Может не "взять" касяк. Зависит от ошибки.
Старый 23.03.2016, 09:58   #6
Куат
Куат
Arrow Тестили уже
Позвонил отцу, говорит что подсоединялся местный Кулибин к тестовому гнезду портативным диагностическим компьютером, ошибок не нашел, но выразил мнение, что это глюк электронной педали газа...
Старый 23.03.2016, 10:15   #7
Vyacheslav
Vyacheslav
Куат, раз на педаль грешит: первым делом напрашивается ─ почистить контакты на разъёме, там "глючить" особо, вроде, не чему.
Vyacheslav вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 10:45   #8
SevenSky
Авто: Хундай Тусан
SevenSky SevenSky
Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
а разве на 1,6 педаль электронная ? у меня тросик.
Старый 23.03.2016, 10:48   #9
Тросик на 4-2, на 4-4 электронная.
СТОП ведь серьезная вещь, ошибка не могла не записаться.
Ладно, мое предложение с ЕЛМ может быть больше как игрушка (хотя местами и полезная), но у мастеров должно быть нормальное оборудование, которым считается все-таки ошибка
Старый 23.03.2016, 11:32   #10
Vyacheslav
Vyacheslav
Юрий, здесь ключевая фраза
Сообщение от Куат Посмотреть сообщение
У нас в городе на каждом углу мастер, а со специалистами реальная проблема! Да и с сервисменами раз пообщался ─ мне хватило
Старый 23.03.2016, 12:55   #11
Куат
Куат
Все.. позвонил отец и говорит что уже не заводится Дастер, стартер крутит и все.. что за хрень то? Боюсь что ремень ГРМ соскочил. Есть мысли?
Последний раз редактировалось Куат; 23.03.2016 в 13:19.
Старый 23.03.2016, 13:28   #12
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
если как пишешь что педаль... попробуй переткнуть разьём педали, возможно окисная плёнка на контактах... было у меня такое с педалью... загорался как выше пишешь стоп, но ошибок не было... пока в дороге не началась "котовасия" с потерей тяги и рывково-тормозящими движениями и заглохами... после чего выскачила ошибка по электронной педали газа... полез, переткнул разьём у педали, проблемма ушла. Возможно испарения воды с коврика как то влияют на окисления разъёма.
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:22 ----------
Тоже так думал, но там сигнал снимается с двух независимых каналов датчика педали... ЭБУД их сравнивает, и если будет рассогласование параметра начинается "котовасия" от не сразу появляемой ошибки вплоть до заглоха и вываливания наконец таки ошибки по сигналу педали газа. (уже проходил это в ноябре прошлого года). Как выше описал, помогло перетыкание разъёма.
Старый 23.03.2016, 14:55   #13
Vyacheslav
Vyacheslav
Серёга-73, дык а я про что: два потенциометра, никакой электроники, на износ проверяются на ура!
Но зато куда как солидней с умным выражением морды лица выдать: у тебя там фиговина (нужное вставить) "глючит"! "Умное" слово +80% к карме мастера.
Старый 23.03.2016, 15:19   #14
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
.... при движении через некоторое время загорается красный индикатор STOP ..... и машина начинает троить, при глушении авто и повторном запуске симптомы исчезают, но вскоре опять появляются.
Нечто похожее было на другом автомобиле... только там загорался ЧЕК, а не СТОП... "нормальный" сканер показал пропуски зажигания в цилиндрах... проблема решилась путем замены свечей и катушек...
То что она ехала некоторое время после глушения/заводки мне было объяснено тем, что компьютер сперва накапливает данные о неполадке и только спустя некоторое время выдает ошибку на приборную панель...
Правда в ваших условиях вы наврят-ли сможете поставить диагноз... увы...
Старый 23.03.2016, 15:26   #15
Первый вопрос: чем заправляли? Красный стоп связан с системой питания, после его загорания лучше машиной не пользоваться.
Старый 23.03.2016, 16:12   #16
Куат
Куат
Question Не в топливе дело
Причину кажись выяснили, перескочил на 1 зуб ремень ГРМ (к слову о ТО который по гарантии) вот так они ТО и делают, не удосужились ремень глянуть... Теперь новый вопрос, с клапанами и двиглом в порядке все? (1.6 л, бензин, механика, 4 ВД), просто заменой ремня обойтись можно?
Старый 23.03.2016, 16:23   #17
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Каким образом выяснили? Если перескок, то заменой ремня не обойдетесь. Сервисная книжка есть. Пробег подтвержден?
Последний раз редактировалось Abeev1; 23.03.2016 в 16:24.
Старый 23.03.2016, 16:54   #18
Куат
Куат
Сервисная есть, пробег реальный. Выяснил моторист глянув в какую то щель, ремень натянутый, но зубья на ГРМ подъедены, компрессию померили - на 2х цилиндрах 0, на 2х то ли 8, то ли 10 ... А что еще придется делать если все таки перескок ремня ГРМ?
---------- Сообщение добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:50 ----------
И да... если горит STOP на приборной панели, то нужно срочно на СТО, батя доездился с горящим индикатором по ходу...
---------- Сообщение добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:53 ----------
Надеюсь все же, что ошибается моторист, может все таки электрика?
Старый 23.03.2016, 17:34   #19
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Какой смысл мерять компрессию с перескочившим ремнем. Как вариант высушить цилиндры от бензина, повторный замер, а уж потом делать выводы. Если все же перескок, то замена клапанов.
Старый 23.03.2016, 18:24   #20
Куат
Куат
Question
Попробуем, а если действительно на сухих цилиндрах компрессия нормальная, тогда что? И неужели, все же замена клапанов? Новый же автомобиль, неужели ничего для защиты от последствий слета ремня нет?
Последний раз редактировалось Куат; 23.03.2016 в 18:26.
Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.
