Передние фары
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#541 |
Макс, поподробней можно?
что за люстра? |
#543 |
Макс, пальцами , посильнее надо.
#544 |
Попробую. Она же просто вставлена и ни как не защелкнута?
#545 |
да, просто вставлена.
потянуть на себя и всё. |
#546 |
Сними плафон и с обратной стороны выдави тонкой отверткой.
#548 |
И можно будет попасть на лишение прав!! Для начала лучше поменять лампы на такие Osram Night Breaker Unlimited (+110%) H7, будете приятно удивлены новым светом фар,проверено!
« Не всегда говори, что знаешь, но всегда знай что говоришь. » Последний раз редактировалось olenevod; 08.03.2016 в 09:53. |
#549 | |
![]() Имя: Юра
Авто: LP 4x4 2.0
![]() Цитата:
#550 |
И так, у Сашки ( ШУМ ) сгорела одна лампа сегодня.
Пробег 1 год. ( день в день ) и 23000 км. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=446
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.04.2016 в 07:12. |
#551 | ||||
Левая?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось Ky6uk; 05.04.2016 в 08:18. |
#552 |
У меня с ними такая же фигня была, только чуть больше года! Но светили хорошо, заразы.....
вот такие были -
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 05.04.2016 в 09:12. |
#554 |
Напишете что стоит? Поправим.
#555 |
Авто: Duster New Privilege 2.0 4WD МКПП
dg972, габариты - хз. Внутрь уходят два провода, которые запитывают светящуюся полоску. Задний ход и стоп - P21W. Поворотник - понятия не имею что за цоколь. После выходных буду менять стопы и задний ход - выложу фото внутренностей задней фары с Ф2.
#556 |
Я недавно менял там все на светодиоды.
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:32 ---------- Потивотуманка - поставил одну вот такую - фигачит просто ай-ай-ай В стопы пошли вот такие филипсы - В поворотники хотел поставить эти (критично +/-), но китайская фигня оказалась слабовата - еле видно - буду филипсы ставить..
#557 |
Стоп. Это в задние фонари? Почему у тебя на фото цоколь Т10? Там же обычная лампа, просто желтая.
#558 |
Вставлял это в задние фонари. И это желтые диоды.
Я в этих цоколях не особо разбираюсь.... вставил и все.... (загорелись только не сразу - плюс/минус перепутал).
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 15.04.2016 в 23:55. |
#559 |
Макс, к тебя фонари от рестайла?
#560 |
Да. Или вы там про другие говорили?
