Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Контрольные лампы и диагностика
Старый 26.12.2015, 14:45   #1
sebur2
Авто: New Duster 2022г.1,5 dci
sebur2
По умолчанию Контроль температуры охлаждающей жидкости
Добрый день уважаемые друзья! Настал счастливый день, сегодня стал обладателем нового Дастера (1,5диз.; 109 л.с., люкс-привележ,хаки). Пригнал из салона, первые ощущения вполне себе ничего, единственное, что как то сразу напрягло, нет контроля температуры о.ж. Машин изъездил за свою жизнь тьма. В большенстве своем родной авто.пром. (начиная с ГАЗ-21, ВАЗ-2101 и далее по списку), из тех опций, что сейчас имеем типа ABS, ESР и проч., ничего и "рядом не лежало", но простите, этот КИП, по моему на всех машинах был, Как же без него? Возможно ли до укомплектовка без серьезных вмешательств, мож. еще какие то идеи есть? Буду весьма признателен за рекомендации по данной проблеме. Заранее спасибо ответившим!
С уважением, Сергей Б.
Последний раз редактировалось Strusto; 26.12.2015 в 16:16.
sebur2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2015, 14:51   #2
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
За 3 года владением дизеля видел 4 палки т.е. нагрева за 80градусов всего несколько раз летом. Привыкайте этот двигатель очень холодный. Так как в фазе 1 темпаратурные палки ведут себя неалекватно их и убрали. Ставят мультитрониксы для контроля, но по мне перегреть дизель надо умудрится.
Старый 26.12.2015, 15:05   #3
sebur2
sebur2
Спасибо! Понял, надо не париться, а уж если что контролька покажет.
Старый 03.08.2017, 22:40   #4
Лада
Аватар для Лада
Авто: Рено Дастер 1.6 4х4 , Привилеж , черная жемчужина
Лада
Что-то давно, никто, здесь не появлялся. Придется исправить эту ситуацию, готова выслушать ваши предположения и советы. Только я успокоилась по поводу "пилы", и тут другая неожиданность. Отправились в лес по грибы, проехали большую часть дороги и тут вдруг стали подниматься вверх палочки температуры охл. жидкости, потом резко скакнули до предела. Было прохладно на улице, перегреться двигатель не мог. Остановились, пока думали, палочки опустились до 4-х полосок. Поехали дальше. Уже в лесу опять резко подскочили и восстановились на прежнее место и больше не прыгали. Когда возвращались с леса, все было нормально. Предполагаю, что "пила" и эти скачки температурные как то связаны. У кого-нибудь так было? Пока до сервиса доехать не могу, завтра опять в лес. Все терпимо или надо хвататься за голову и бежать в Алекс-Авто?
Лада вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2017, 22:48   #5
С температурой лучше не шутить. Чревато потерей двигателя. Лучше срочно разобраться.
Старый 03.08.2017, 22:53   #6
Сообщение от Лада Посмотреть сообщение
Это датчик температуры дурит скорее всего. Сильно можно не волноваться, но заехать на диагностику в ближайшее время нужно.
Старый 04.08.2017, 00:05   #7
Лада
Аватар для Лада
Лада
More, Андрей, спасибо. Завтра съезжу в лес и к ребятам из Алекс-Авто. В ноябре будет 5 лет машинке, что-то стала шалить, раньше проблем не было.
Старый 04.08.2017, 00:42   #8
Так возраст это уже, для современных машин.
Нашему тоже в ноябре будет 5.
Старый 04.08.2017, 01:16   #9
Андрейчик
Аватар для Андрейчик
Авто: будущий покупатель
Андрейчик
Может проще не за температурой следить , а следить чтобы антифриз был в бачке в пределах нормы.
Или есть случаи перегрева двигателя с наличием антифриза в бачке.
Сам как раз сейчас работаю по приблуде" датчик контроля антифриза".
В основе датчика лежит световой датчик. Который закреплен с противоток одной стороны бачка с фонариком. Ведь светопропускная способность пустого бачка выше чем бачка с крашенной жидкостью.
Данная приблуда успешно работает второй год на лачетти.
Только на еноте я пошел дальше и вообще хочу отказаться от реле.
Сигнал с датчика будет непосредственно идти с микросхемы на положительный свободный вход сигналки дверей.
ID:	72325   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.08.2017, 07:21   #10
А радиаторы хоть раз промывали? Со снятием бампера?
Старый 04.08.2017, 10:09   #11
Monah
Авто: РД 2.0, АКПП,4*4, Орех
Monah
Не факт, что датчик. Волноваться как раз стоит и проверить систему на подтекание. С такими симптомами лучше не кататься в лес.
Monah вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2017, 11:14   #12
Аватар для Jora
Радиатор если и промывать, то со снятием радиатора, а не бампера.
Бампер-то чем мешает промыванию радиатора?
Старый 04.08.2017, 12:27   #13
Лис
Лис
Вероятнее всего глючит датчик. Не мешало бы проконтролировать срабатывание вентилятора, а если удалось бы ELM раздобыть, то былобы совсем хорошо, с точки зрения контроля...
Старый 04.08.2017, 17:03   #14
Лада
Аватар для Лада
Лада
Всем спасибо за участие и советы. Съездили в лес, "палочки" вели себя хорошо, только когда возвращались, попали в пробку на КАДе (была авария на внешнем кольце, с пострадавшими, прилетал вертолет), пришлось немного постоять. Индикация высветила лишнюю "палочку", но после того как я врубила печку на полную, все быстро нормализовалось. В ближайшие дни буду созваниваться с Алекс-Авто. А на счет вентилятора, он меня немного беспокоил, долго не выключался, но меня знакомые уверили, что летом это нормально, хотя мне было странно, раньше такого не было. Радиатор специально не мыла, только на мойке. Так что вопросы есть, буду решать.
Последний раз редактировалось Лада; 04.08.2017 в 17:06.
Старый 04.08.2017, 17:33   #15
Андрейчик
Андрейчик
Обычно в месте расположения вентилятора и радиатора создается не продуваемая пленка из грязи. И мойка автомобиля также не дает результата.
Но достаточно снять вентилятор и небольшим напором воды эта пленка легко смывается изнутри.
Старый 12.08.2017, 21:06   #16
Лада
Аватар для Лада
Лада
Всем сочувствующим, спасибо и хочу сообщить, была в клубном сервисе Алекс-Авто (Питер), на диагностике. Заменили термостат, датчик температуры и датчик хладогента (кондиционер совсем не "фурычил", как я теперь поняла, после замены). Спасибо ребятам, теперь печка и кондиционер заработали даже лучше, чем было при покупке Дастера (конечно за пять лет я могла забыть, как было). После остановки двигателя, вентилятор больше не "тарахтит, как бешеный". Всем спасибо, теперь все в порядке (тьфу-тьфу).
Последний раз редактировалось Лада; 12.08.2017 в 21:08.
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
