Старый 25.02.2013, 18:34   #1
volody73
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
volody73
По умолчанию Стук при трогании, или торможении ( объединенная )
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Докладываю:
Стук (а именно несколько глухих ударов) при начале движения издает именно блок ABS/ESP.
Находится он под капотом, справа по ходу движения, под шумоизоляцией.
У меня не стук - а тук (глуховатый) при трогании появился после 90 тысяч. Как и у многих слесаря ничего не нашли. Только на третий раз решились подтянуть подрамник - и "тук" пропал. Каждый болт подрамника дотянули на полоборота. Всего и делов )).
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 22:01.
volody73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 18:57   #2
volody73, Владимир, уточните комплектацию авто, у Вас в данных фигурирует ВАЗ-21099
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 25.02.2013 в 19:17.
Старый 25.02.2013, 19:14   #3
volody73
volody73
4х4, 2,0 Привеледж
Старый 25.02.2013, 19:16   #4
batal
batal
Я так понимаю у вас машина с ESP? Это она так тестирует датчики. У нас в семье 2 дастера 2.0 4*4 с ESP, у обоих при трогании справа снизу 4 глухих бум-бум-бум-бум. Если машину оставить надолго - повторится при трогании. Если оставить минут на пять - нет.
batal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2013, 20:00   #5
Морячёк
Аватар для Морячёк
Авто: люкс превеледж 4x4
Морячёк
у меня такого нет мож ESP не фу рычит или я глухомань
Старый 25.02.2013, 20:13   #6
volody73
volody73
batal, Если так, то спасибо - успокоили. Хорошо, что я про АВС на форуме заранее прочитал, как она на педаль действует, а то бы подумал, что и тормоза накрылись.
Старый 25.02.2013, 20:48   #7
Yakov163
Аватар для Yakov163
Я первый раз почувствовал абс как работает у парнишки на калине люкс. Да дастере так же.
Старый 25.02.2013, 20:49   #8
вот на калине я бы точно испугался, я на калине год ездил с провалом педали тормоза, очень было трудно доказать
Старый 25.02.2013, 20:55   #9
volody73
volody73
А может я не то за АВС принял: тормознул на ледяной кромке, под педалью тормоза почувствовалось что-то вроде треска, но педаль никуда не проваливалась.
И ещё вопрос: двери как-нибудь регулируются? А то водительская полностью захлопывается только с усилием.
Старый 25.02.2013, 20:56   #10
Сообщение от volody73 Посмотреть сообщение
оно самое АВС , про калину я так по пути вспомнил..
Старый 25.02.2013, 21:20   #11
Yakov163
Аватар для Yakov163
Я когда почувствовал на дастере сразу понял что это абс мне привет передавал ))) щас не передает в последнее время, так как поитхоньку притерлись колодки.
Старый 09.03.2013, 20:22   #12
volody73
volody73
Посетил ОД с вопросом про стуки. Просмотрели, простучали... Причину стуков не обнаружили: "Всё, что может стучать, не стучит. Если будут усиливаться, приезжайте" Ещё сказали, что с ESP это никак не связано. Вот и думай теперь...
Старый 09.03.2013, 20:55   #13
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Cit-Rus Cit-Rus
volody73, про дверь..
Водительские дверь у меня тоже плохо закрывалась до первого ТО. Указал на проблему дилеру - волшебным образом устранили. То есть, регулируется. Трясите ОД!
Cit-Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 21:49   #14
volody73
volody73
Про двери. Приёмщик после попыток регулировки дверей: "Извините, ну не регулируются на Дастере замки и двери. Может, притрутся, резинки прижмутся..."
Старый 09.03.2013, 22:10   #15
Cit-Rus
Аватар для Cit-Rus
Cit-Rus Cit-Rus
Ага, ну ну.. Известная отмазка. Так же мне сказали в Пензе, где я по случаю проходил ТО-0 у местного дилера под названием "Автомастер". А когда приехал домой и настало время ТО-1, ту же проблему не постеснялся высказать домашнему ОД, Петровскому. Как они дверь отрегулировали - мне по-барабану, гнули ли, киянкой стучали, или еще как.. Факт тот, что када я пришел забирать машину, дверь закрывалась как и остальные. Мизинцем!) ТРЯСИТЕ ДИЛЕРА!!
Старый 15.04.2013, 18:32   #16
volody73
volody73
По поводу стуков. Ответ ОД здесь: #530 http://goblinsk.com/f126/avtosalon-r...7/index36.html
Старый 07.10.2013, 00:54   #17
Иван Павлович
Аватар для Иван Павлович
Авто: Привележ dsi Белый лёд
Иван Павлович
По умолчанию Трансмиссия
Всем привет! Мой вопрос таков, появился стук при трогании с места раза четыре пять и пропадает, проверил всё но не нашел ни одной причины, если кто сталкивался с таким диагнозом подскажите что это такое? Спасибо заранее!
Иван Павлович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 17:00   #18
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от Иван Павлович Посмотреть сообщение
Если ваш Дастер оборудован системой курсовой устойчивости ESP, то радуйтесь этому звуку!!! ))) Это означает что система работает правильно и звук это идёт (только при начале движения, на стоящем заведёном авто его не будет, только при начале движения!!!) заготовка тормозной жидкости по линиям (их четыре) под избыточным давлением для работы системы ESP в экстренных ситуациях... для выравнивания вашего автомобиля путём воздействия на тормозные цилиндры 4х колёс (каналов) раздельно!
Старый 11.10.2013, 07:03   #19
Все подвергай сомнению)
Я бы съездил на диагностику, при любом стуке и проверил ходовую и успокоился, например к Логан-гараж или официалам, но т.к. в мск то к Кубику на диагностику)
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 07.10.2015 в 23:23.
Старый 11.10.2013, 10:28   #20
volody73
volody73
Проблема давно известна и описана, были вопросы оф.дилеру и ответ от них, даже с испытаниями. Смотрите ссылку в посте 16
стук
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
