#181 | |
Все ИМХО... |
#182 |
У меня BFG AT 215/70/r16. На скорости по спидометру 100км/ч, по GPS 99км/ч.
#183 |
#184 |
Я на штатной не помню но было поменьше. Сейчас едешь 110 и по GPS 109. У меня бензин, насчет расхода я не парюсь. Но могу сказать одно, раньше у меня по Крыму получалось 10.3, сейчас по Крыму получается 10.5 по бортовому. Но я еще с боксом езжу, плюс кондиционер периодически. Так что думаю, в моем случае с моим стилем вождения разницы большой нет. Парадокс конечно.
#185 | |
#188 |
У BFG AT по моему есть один недостаток - в Крыму я устал камни вытаскивать. В пользу выбора своего размера скажу, что когда камни застревают в шине и при маленьком пространстве между аркой и колесом безусловно камушки будут задевать по подкрылку. Я реально уже наверно на килограмм извлек всевозможных пород=)
Кстати гравийная дорога явление распространенное, камушки сажаются регулярно. Думайте сами, решайте сами. Но повод подумать думаю есть. |
#189 | |
вообще не парюсь по поводу камешков. сами вылетают на скорости. |
#190 |
#191 |
дело привычки.
они поцокают немного и чуть позже тоже вылетают. просто забить на это дело и не париться. |
#192 |
Уже забил. В Москве - не парюсь. Те что на даче цепляю, до дома пока доезжаю - вылетают.
Последний раз редактировалось Подводник; 08.10.2015 в 14:46. |
#193 |
Такой бред
![]() Ниче личного, Артем... |
#194 | |
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Кому надо, прилагаю файл для расчета колеса на "влезет/не влезет". Как пользоваться:
Например, на колесах 225/70R16 клиренс увеличится на 17,7 мм. При этом, расстояние между передним вывернутым колесом и локером уменьшится на 18,3 мм. Последний раз редактировалось cap obvious; 11.10.2015 в 11:37. |
#195 | |
#196 | |
![]() Имя: Станислав
![]() И еще один момент, насколько я помню, но могу ошибаться. Центр поворота колеса, смещен относительно геометрических осей колеса
Последний раз редактировалось Torlandash; 09.10.2015 в 11:48. |
#197 |
Извиняюсь. Перепутал названия. Сейчас все верно.
Последний раз редактировалось cap obvious; 11.10.2015 в 11:39. |
#198 |
Измерил еще раз минимальный зазор до локера на штатных колесах. Получился 21 мм.
Соответственно, 225/70R16 встанут с минимальным зазором 3 мм. А 235/75R15 уже будут изрядно тереться на поворотах. При этом, надо учитывать, что при одинаковом номинальном размере фактические размеры у разных моделей могут достаточно существенно отличаться. Поставлю Хакку 225/70R16, еще раз измерю. |
#199 |
![]() Имя: Артём
Авто: Privilege, 2.0, 4WD, автомат
#200 |
Мужики, вы проводите замеры на остановленной машине, а в движении все не много по другому. При повернутом руле мы тормозим, наезжаем на кочки разной высоты. Мы знаем, что рычаг подвески колеса крепиться к подрамнику через резиновые сайлентблоки, При наезде на кочку и торможении колесо смещается назад. Этого зазора достаточно, что бы не цеплять за локер или кузов?
