Если вы создали тему, то в её названии должна отражаться суть вопроса, не надо создавать темы с названием не объясняющим вкратце проблемы. Пример "Помогите!!!!", "БЕДА!!!!"- плохие названия тем, "Как поменять лампу габаритного фонаря"- приемлемое название и т.п. Надеюсь на помощь новичкам придет как руководство клуба, так и старожилы! Спасибо , что пришли к нам на форум! Справка по функциям форума. Так же предлагаю зайти в раздел опросы. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 16:48. |
| 79 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, man89169050001@gmail.com, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi) |
#2021 |
![]() Имя: Alex
Посмотрю, по пробую. Холивар только из за того , что не могу добрался до регулировки чувствительности удара, геркон мать его.
#2022 |
Авто: Volvo XC 60
Обычно датчик удара с регулировкой чувствительности не прячут далеко. Посмотри в люкчке предохранителей, на торпеде.
Вольному Volvo... |
#2023 |
У меня не обычный случай.))) Датчик стоит за приборным щитком...
#2024 |
![]() Имя: Alex
Блок предохранителей смотрел, кроме железа рёбер усиления не чего не видно, поэтому разбирал пластик на руле чтоб посмотреть что и где, кроме кольца обходчика не видел не чего. тоже закралась мысль , про приборку, осмотрел её так винты вроде не тронуты, точнее как на заводе смонтировали нет не рисок короче нововьё. По поводу сигналки сейчас вернулся обратно к машине посмотрел и обнаружил, что не горит сигнальная лампа центрального замка- это хорошо. Буду искать блок, а то как камаз проедет так и орёт бедная вирищит народ привлекает.
#2025 |
Suslik_kz, Сигналка какая?
#2026 |
![]() Имя: Alex
Стар лайн а 91, как я думаю и по логике то блочёк крепится на рулевую рамку усилитель или под торпедой на усилитель для использования, нет буду искать это точно.
Последний раз редактировалось Suslik_kz; 24.09.2015 в 20:56. Причина: личная инициатива |
#2027 |
Датчик удара - отдельный блок. Сними защиту в ногах, посмотри там.
#2029 |
Авто: Expression 4*4 1.6 МКП6
почитала ваш диалог и решила проверить....у меня тоже мигает при поставновке на охрану(( тоже стар лайн сигналка. я так понимаю этого быть не должно?
#2030 |
![]() Имя: Антон
Лампочка иммо на приборке (если Вы пр нее) Должна моргать при выкл зажигании. Что зампочка центрального замка?
#2031 |
Как уже заметили никакой "лампочки центрального замка" не существует, есть лампочка иммобилайзера и при установке сигналки ставят дополнительную лампочку сигнализации.
#2032 | ||||
![]() Имя: Alex
Позволь те как мне внести ясность, фотку прикрепить не могу буду писать. Центральный замок закрывается и срабатывает световая сигнализация. Кнопочка есть с замочком на центре ниже центрального обдува( рестайлинг ) как реализовано на дорестайле нет возможности посмотреть. Вопрос был такой, должна ли гореть эта лампочка (сигнализации центрального замка) при постановке на сигналку стар лайн? Должна так как сигнала тут не причём по отношению к центральному замку, то есть да она реализует закрытие, а вот лампа сигнализации центрального замка включился после 30 минут (то есть авто "спит"). Только, что от ОД регулировали датчик удара( грубили чувствительность), я хоть посмотрел куда его воткнули для себя. Всем спасибо. По поводу света и открытых дверей всё будет спать после 30 минут, такой алгоритм работы у Рено в частности Сужу по своей машине.
Последний раз редактировалось dg972; 25.09.2015 в 16:49. |
#2033 |
![]() Имя: Alex
Вот собственно сама кнопка и география её расположения, как видно на первом снимке до рестайл она в низу у рестайла на этом месте круиз и ограничение скорости.
А вопрос если смотреть ребром такой э ночью этот микрорайон не нужен чтоб привлекал внимание ротозеев и прочих любителей. У меня лампа гаснет по умолчанию после постановки через 30 минут. |
#2034 |
Может я чёт не понял?
Suslik_kz, Вы про кнопку блокировки дверей? На дорестайле она светится только при включённых габаритах. Всё.
Я против ксенона... |
#2035 |
![]() Имя: Alex
Да, я не знаю как она работает(световая сигнализация) но у меня она загорается при постановке на сигнализацию. И вопрос я задавал, может это касяк установщики или же так и должно быть,так как отключение происходит (световой сигнализации) через штатные 30 минут.
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:22 ---------- Лисёнок да так и должно быть, у этого светового диодика есть ещё функция по которой можно определить работу сигнализации. Короткое мигание, парное ну и так далее. |
#2036 |
![]() Имя: Антон
Не должна эта кнопка загораться, при постановке на сигнализацию.
#2037 |
![]() Имя: Alex
Антон, тогда встречный вопрос- как себя ведёт система если сигнализация даёт команду центральному замку на "ЗАКРЫТИЕ", возможно не правильно развязана реализация сигнализации? Если селён в этом, я не прочь принять к сведению и устранению данного вопроса.
#2038 |
![]() Имя: Таштагол
Авто: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
У меня Expression (май 2015, покупка) мне на задние двере концевики ОД установил вместе с сигналкой, как дополнительное оборудование в числе других допов.
#2039 |
![]() Имя: Антон
Сигнализация импульсно подает массу на блок ВСМ (отрицательным импульсом) . Должны закрыться двери и все. Схемки в фото. Лампа эта заведена только на габариты.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 25.09.2015 в 19:56. |
#2040 |
![]() Имя: Alex
Антон сейчас я на работе в ночь, завтра в день буду свободен изучу схему и посмотрю как у меня реализовано, ещё раз спасибо
| Метки |
| крепление, домкрат, штатный |
