#221 |
В европах есть модификация, где ГБО ставится завода. Интересно, там бензобак полностью используется "под газ" или есть емкость по бензиновый запуск?
#222 |
Обычно это автомобили на метане, думаю что есть небольшой бензобак.
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО |
#223 |
Это офигенная российская разработка, где газовый блок просто пересчитывает работу двигателя. Т.е если двигатель исправен, да даже не исправен, то расход газа на гиге будет ниже на 2 литра бензинового при оптимальной настройке двумя параметрами на хх и на мощностном режиме.
http://www.gigauto.ru/ |
#224 |
Очень мне это сомнительно. Да. Можно попробовать сделать и на ГБО 4, если прошить машину в ЕВРО 0. Там надо быть осторожным с настройкой, и настроить лучше всего по ШДК (широкополосный датчик кислорода) Можно практически приблизить расход к бензиновому. Но, ни как не ниже. Так как его величество Лямда-зонд, все равно постарается вывести смесь на стихиометрию, это если прошивка Евро 2, 4.
---------- Сообщение добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:56 ---------- А вообще ГИГ 2 интересно. Надо будет почитать и вникнуть, да и прогу скачаю посмотрю.
Последний раз редактировалось rubin1967; 27.08.2015 в 21:04. |
#225 | |
У одной евро 2, у второй евро 4. Там в гиге самый прикол, что програмно отключаешь датчик дифф давления и все, и мощностным параметром подбираешь оптимальную работу. Даже на лямбду можно забить её диапозона не хватит, чтобы выровнять чуть забедненную смесь гига. Если датчик оставлять и программно и физически, то расход как у бензина иногда чуть выше. Я сам это случайно открыл года два назад, когда накрылся датчик, а в продаже их уже не было. На второй машине сделал также и радуюсь расходу. И самое главное в гиге, что при сбросе аккумулятора, не надо по новой автокалибровать или загружать настройки, все лежит в памяти. Т.е. где-то в пути без компа, у вас сел аккумулятор и на диджике уже не уедешь, будет гореть ошибка. А гиг прост как бревно, но со своим содержанием. |
#228 |
а что из себя предстваляет вообще этот ГИГ 4?
Это что, какое то газобаланное оборудование или какой-то дополнительный блок к уже установленному?
что не сгорит - то сгниёт |
#229 |
#230 | |
10-ти литровые бензобаки ставят обычно, на метановых машинах. Говорил тут намедни с зав. сервисом ОД, жаловался он на качество ГБО заводского. Ломучее все очень. Я из своего опыта, могу только подтвердить. Мне меняли баллон, потом мультиклапан, потом датчики температуры и давления на рампе, две форсунки, потом все форсунки... И все это в пределах с 0 до 75 ткм пробега. Вот такое вот качество у румынского филиала Landi Renzo. |
#231 |
Какие(какого производителя) форсунки стоят на заводском ГБО ланди?
#232 |
#233 |
Вот картинки...
![]() Вроде как, MED, Landi Renzo... Судя по цвету колпачка, 25-65 л.с. Первые стояли черные, тоже 25-65... Последний раз редактировалось Nafigvajag; 29.08.2015 в 13:01. |
#234 |
Когда мне ставили Ланди(в 2013 году), то сказали что по умолчанию они комплектуются рампой форсунок AEB и что их производитель заявляет ресурс до 300 000 км. Мне удалось проехать на них пока всего 26 000 км, проблем пока нет, единственное что не очень нравиться так это громка работа, но она всегда была такой. Мне просто было интересно какие форсунки ставит Ланди на "заводское" ГБО.
#235 | |
Громкая работа не парит, а вот сдохли (по одной) форсы где-то на 70 ткм, с интервалом в 10 километров. Причем, мои километры "честные", пробок мало, трасса/город напополам. Последний раз редактировалось Nafigvajag; 29.08.2015 в 13:29. |
#236 |
Кстати, очень даже не плохие форсунки. Имеют мембранную конструкцию, ремонтно пригодные. Да и наш газ нормально переваривают.
---------- Сообщение добавлено в 19:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:16 ---------- Маркетинговый ход. На их газе и зимах, возможно да. |
#237 |
У них был свой редуктор, без обогрева, в принципе неплохой, но греть газ нужно было шлангом со штуцерами, через которые проходила и газовая трубка и тосол. Также свои форсунки, но очень ненадежные, поэтому и пошло мнение о плохом качестве ГИГа. Ну и собственная их разработка, блок управления, которому нет аналога, ну может быть Альфа, но там уже пошли по принципу иномарочных блоков, с кривыми, коэф. и прочей лабудой, без программного отключения какого-нибудь датчика или форсунок.
#239 |
Авто: Privilege 4x4 2.0 механика, Лока, ГБО, КК, SWW
#240 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Скажите, Вас не беспокоит, что данное утверждение противоречит не только законам физики, но и здравому смыслу ? При равных объёмах сжигаемого бензина/газа будет получено разное кол-во энергии и оно явно не в пользу газа. Не могу, к сожалению, найти хорошую статью где было высчитано теоретическое соотношение объёмов газа и бензина, но по памяти помню, что для летней смеси коэффициент был 1.22хх, а для зимней 1.193хх. Аналогичные цифры можно найти в сети практически на любом ресурсе по ГБО. И это теория, а значит учтены идеальные условия.
=== У меня стоит BRC. Веду записи практически с момента установки ГБО. Газа уходит в среднем на 26.4% больше (в городском режиме 22-23%, по трассе 26% (90-110км/ч), в режиме трасса 120км/ч и выше порядка 28-29%). Разницы в поведении авто нет абсолютно никакой. Тобишь узнать на чём едет машина можно только посмотрев на индикатор. В сказки об экономайзерах и прочей супер-пупер лабуде не верю. Ко всем значениям и расчетам подхожу ответственно. Цифра 26.4% получена на основе более чем 130 заправок. Для справки. Продавался когда-то Дастер с заводским ГБО. Так вот сравнивал его паспортный расход газа с паспортным расходом бензина. Были фактически те же цифры, что и у меня: от 22 в городе до 28 по трассе. === jimmik, не могли бы вы пояснить какие физико-химические процессы позволяют добиться таких впечатляющих результатов? Ведь если расход бензина скажем 9л/100км, то адекватным расходом газа будет цифра в 11,34л. А у вас получается 7л, что почти на 40% (!!!) меньше. |
