01.02.2013, 12:21 | #41 |
01.02.2013, 22:03 | #42 |
Космонавт-разведчик
Друзья, в машине далеко не все отключается вместе с выключением зажигания! И это "не все" как раз и может стать причиной разрядки АКБ! Блютуз не во всех магнитолах отключается, как раз во многих он вообще не выключается! Вы садитесь в машину и коннектите телефон сразу с магнитолой. Мало кто лезет в настройки магнитолы.
Теперь про вилку. Это называется нагрузочная вилка. Нужна для того, чтобы померить ток на клеммах АКБ. Суть в том, что она грубо говоря "закорачивает" клеммы АКБ и можно померить ток отдачи АКБ. Но это несколько для других целей и она не нужна в данном случае. Померить ток утечки можно проще - подключите амперметр между Плюсом АКБ и плюсовой клеммой в разрыв. Получится какое-то значение в несколько десятков/сотен милиампер. Допустим, 200мА. Значит, примерно за 10 часов потребители в машине берут 2 ампер/часа, то есть, при емкости 70 А/ч, АКБ разрядится через 350 часов, то есть через 10 - 12 дней (примерно). Вот и все. Не совсем научное объяснение привел, но на практике происходит именно так. Такие, достаточно большие, токи утечки могут давать сигнализация, магнитола, настройки БК и блютуз, соответственно. Особенно, если многие из этих наименований кЕтай. Как-то так.
Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир в труху! Но - потом! Последний раз редактировалось Opora; 01.02.2013 в 22:04. |
01.02.2013, 22:09 | #43 |
В РЕНО у меня все потребители вообще вырубаются ровно через 10-15 минут после выключения зажигания, память бортового компа вырубается через 5-7 дней непрерывной стоянки, Колян реально стоял 35 суток под сигналкой и завелся с пол оборота. Юр, забей на все, поставь пим-пим и езжай спокойно.
#мненестыдно |
01.02.2013, 22:10 | #44 |
Судя по телефону, блюпуп выключается сразу, вместе с магнитолой.
01.02.2013, 22:15 | #45 | |
01.02.2013, 22:17 | #46 | |
Но все-таки есть достаточно чего не должно отключать вообще. Через 2 недели стоянки Дастера, показания бортового компа сохранились. На самом деле смешно получается, спорим по сути только об одном, снять клемму или нет, это дело одной минуты Может тотализатор устроить, заведусь или нет если оставлю так, как есть? |
01.02.2013, 22:19 | #47 |
Главный прикол в том, чтобы померить, нужно снять клемму, а если ее снял, то зачем ставить на место
01.02.2013, 22:19 | #48 |
Ставлю на "Заведусь", но, ежели не влом, напряжение замерь после простоя.
01.02.2013, 22:20 | #49 |
А вот это самая правильная мысль.....
#мненестыдно |
01.02.2013, 22:22 | #50 |
Чтоб машину на сигналке оставить , а замерять, чтоб знать, сколько потребляет в режиме охраны или без.
01.02.2013, 22:26 | #51 |
Клуб знатоков: Что (Дастер) Где (на стоянке) Когда (через месяц)
Делайте Ваши ставки, господа!!!
01.02.2013, 22:28 | #52 |
01.02.2013, 22:30 | #53 |
Ставлю на заведешься! Ну и не забывай, что АКБ у тебя гарантийный, фиг тебе скидываться, петровский поменяет ежели что!
#мненестыдно |
01.02.2013, 22:35 | #54 |
01.02.2013, 22:37 | #55 |
нет, не определишь, я знаю, что говорю, у ОД работаю... главное, что бы не было следов физического воздействия...
#мненестыдно |
01.02.2013, 22:41 | #56 |
Не понял, в чем заключается "неправильная" эксплуатации. Поставил авто, уехал ( причины не важны), приехал АКБ не пашет. А должна. Будьте добры заменить..
01.02.2013, 22:45 | #57 | |
Ладно, я уже согласился на эксперимент, но очень надеюсь, что он сорвется (вернусь раньше, чем через месяц ) |
01.02.2013, 22:49 | #58 |
Космонавт-разведчик
Да уж, друзья, об одном и том же))) Ставлю, что заведешься (при наличии бензина, отсутствии морозов - 50 и ниже, ну, и главное, наличии самой махи! Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! )
А напряжение померить нужно специальным устройством (той же нагрузочной вилкой). Простое подключение вольтметра не подойдет, так как надо мерить напругу только под нагрузкой! Иначе теряется весь смысл измерений.
02.02.2013, 12:41 | #60 | |
Как вы думаете стоят на Автофрамосе месяцами на стоянке Дастеры? Я их в окно вижу постоянно. Двери просто закрыты. Бензина или солярки в баке 2 л. Приходит дядька-перегонщик, открыл дверь-ключ повернул, завел и сразу уехал. Так что ключом дверь просто закрыть, или с кнопки ЦЗ и всё.
