Старый 28.10.2014, 16:43   #1
Сергей 698
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Сергей 698
По умолчанию Трещина пыльника гранаты
При смене колес, заметил, что внутреняя часть колесного диска
. тормозной супорт, датчик АВС в смазке черного цвета. Нашел трещину в пыльнике наружней гранаты привода переднего колеса. При обращении к официалам первое, что услышал механическое повреждение по моей вине при осмотре офицалы признали гарантийный случай. Заказали пыльник, ждем. Пробег 4500км сколько граната работала без смазки не кто не знает, но колесный диск еле отмыл от тостого слоя смазки с грязью. Предлагал официалам заменить привод в сборе сказали надо смотреть, зачем делать двойную работу, мое мнение. Прошу Вашего совета ка поступить.
Последний раз редактировалось dg972; 29.10.2014 в 13:09. Причина: правила создания тем
Сергей 698 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 13:13   #2
Сообщение от Сергей 698 Посмотреть сообщение
привод в сборе
Может одну гранату?
Не думаю, что поменяют по гарантии.
Я бы забил на ШРУС. Но можно порекомендовать Вам, поменять его, купив за свой счет.
Старый 29.10.2014, 13:23   #3
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Пока ещё не в совершенстве знаю матчасть Дустика, но при таких повреждениях и отсутствии смазки в шрусе, либо её загрязнении необходимо:
1. удалить полностью старую смазку. При необходимости промыть.
2. произвести ревизию привода (ШРУСА) на предмет рисок от грязи, перегрева соприкасающихся частей и т.д.
3. при выявлении - только замена. При отсутствии, набиваем смазкой и ставим на место.
Как то так!
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2014, 14:40   #4
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
У меня была проблема такая. Только заводской брак - треснул пыльник. Через маленькую трещинку масло быстро утекло. Шрус через 5-7 тысяч вышел из строя. Гарантийная замена. Продаётся только целиком в сборе полуось. Стоила порядка 650$ если покупать у официалов.
Если нет проблем - залейте масло и катайтесь. Если при наборе скорости начнётся вибрация и прочие хрени - вы знаете что менять.
Старый 29.10.2014, 22:58   #5
залейте масло
Его туда ни как не залить. Оно туда вкладывается.
Старый 29.10.2014, 23:10   #6
Yakov163
Аватар для Yakov163
Пока переобувался все смотрел, начиная с колодок все ок можно ездить дальше.
Старый 29.10.2014, 23:20   #7
Semenov
Аватар для Semenov
Авто: Люкс привеледж 2.0 л; 4х4
Semenov
Самое "смешное" это то, что можно и пыльник не менять. На поврежденный пыльник наматывается тонкая липкая целлофановая пленка, которая в рулонах продается. В некоторых магазинах ей покупки заматывают. Замотанный таким образом пыльник служит до 80 000км, но это при условии что не попала грязь в гранату. Пыль и грязь убьют гранату за 3 000 - 5 000км. Следовательно, если меняешь пыльник, то и меняй все сразу.
Я заматывал пыльник и ездил Если бы услышал хруст, значит все менять. Нет криминала, значит граната цела. Это значит повезло. Мне повезло, продал машину с замотанным пыльником, через 70 000 км.
Кто много говорит, тот часто терпит неудачу. Лао-Цзы.
Semenov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 03:31   #8
Сергей 698
Сергей 698
Спасибо всем, в субботу записан на замену пыльника. Надо пробиваться в рем.зону будем посмотреть,что там с гранатой.
Старый 31.10.2014, 19:56   #9
Сергей 698
Сергей 698
Всех приветствую, был сегодня в салоне на замену пыльника.Меняли при мне, воды в пыльнике не было, смазка 50% была. Сделали только замену пыльника, наружняя граната съемная.(где то читал, что меняют через привод)
Старый 31.10.2014, 20:24   #10
Dачник
Авто: 2.0 акпп 4x2
Dачник
Гарантийный случай, к диллеру! Мозги конечно прокомпостируют, но должны поменять, у них на заводе бракованная партия пыльников была.
---------- Сообщение добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:18 ----------
Ничего вы там не увидите, просто расслабьтесь пусть спокойно меняют.
ПС
Пыльник на щебенке порвал, на пузотерке, так заметил это километров через 300, а там и пыль, и грязь... отмыл вайдспиритом, смазал, так и продал через несколько лет, наверно до сих про бегает..
Dачник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
