#281 |
dibronx,
Добрый день! Не подскажете где купили свои диски, уж больно понравились и цена как раз для меня подходящая |
#282 |
![]() Имя: алексей
Авто: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
а для K&K КС632(16_DUSTER) 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50 Сильвер-болты от "стиляг" подойдут?кто-нибудь пробовал?[COLOR="Silver"]
[SIZE=1] |
#283 | |
![]() Регистрация: 18.12.2012
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...83&postcount=5 Прикрутить-то можно, но будет не хватать пару ниток резьбы, да и конус малость отличается. А это всё-таки безопасность. Оно Вам надо такие эксперименты? |
#284 |
Авто: Дастер 2,0 4Х4
"Скад" (со штатными параметрами) не редкость, а вот фотки с "платиновой" авто вроде не попадались.
#285 |
![]() Имя: алексей
вставил в КС632 болты от "стиляг"-выступают резьбой на 19 мм-этого не хватит?
#287 |
![]() Имя: Владимир.
Попробуйте закрутить болты на стилягах и на литье с подсчётом оборотов болта, потом сделаете выводы.
Картинка в помощь...
#288 |
#289 |
#290 |
На картинке речь идёт об излишней (опасной) длине болта. А в привязке к данному вопросу, картинка дана для оценки распределения длины болта в барабане и в ступице.
При оставшихся 19мм - 7мм резьбы (недействующей) останется в барабане, а в ступицу завернётся 12мм резьбы.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 23.10.2013 в 23:50. |
#292 | |
Суть вопроса, хватит ли оставшееся длины болтов для качественного крепления колеса? Я считаю, что 19 мм достаточно (12 мм будет в ступице). Никаких противоречий. |
#293 | |
Я не эксперт, и практического опыта такой эксплуатации у меня пока нет. Поэтому я даю информацию, а выводы делайте сами. Можно посмотреть здесь (в первом сообщении) - http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1359 Если считать, что ступица является гайкой , то по ГОСТу высота гайки (Н) должна быть не менее 0,8d ( d - наружный диаметр резьбы болта). В нашем случае 12 х 0,8= 9,6мм. Исходя из этого, я бы попробовал применить болты от стиляг, но с периодическим контролем момента затяжки болтов. Пока у меня такого опыта нет, говорить кому-либо категорическое "ДА" - я не могу.
#294 |
Ладно резьба, а чего про конус все забыли? Ведь он же разный для литья и штамповки.
Не будет прилегать как положено, соответственно больше шансов открутиться, да ещё и при меньшей резьбе.
#295 |
Авто: Privilege 2.0, 4x4, ESP, red
Я не понял, как конус будет по другому прилегать если угол тот же?
Белый контур нанесен на болт штамповки и скопирован на болт для литься, видно, что даже длина совпадает. |
#296 |
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
Купил на летнюю резину диски K&K КС632(16_DUSTER) 6.5x16/5x114.3 D66.1 ET50 и болты для литья.Переобул и закрепил этими болтами.Поехал- сзади сильно загремело.Перекрутил и доехал до дома на болтах от стиляг.Дома снял задние барабаны и всё промерил.Толщина барабана 8мм.+толщина резьбовой части задней ступицы 16мм- итого 24мм. Болты от стиляг на K&K КС632 выступают на19мм. Рисковать долго не стал и обрезал покупные болты для литья на 3-4мм на токарном станке.Теперь я спокоен.На зиму поставил стиляги с их штатными болтами.
#297 |
Подскажите пожалуйста. Загнул диск "пьяная звезда" на дастере. Выправить "восьмерку" не могут. Хотел бы купить реплику.
Вот такую : ![]() Размер Вылет (ЕТ) PCD D cтупицы Цвет 16x6,5 50 5x114,3 66.1 silver Подойдет ли вместо родных дисков? и нужны ли будут другие болты? |
#298 |
пойдет, "штатная" же реплика...
#299 |
Реплика, реплике - рознь.
Сейчас при покупке Replica или Replay, обязательно смотреть где они сделаны. Если во Вьетнаме - то нафиг их, пластилиновая подделка под китайские. Опасны для жизни.
"Мы - русские, с нами пох!" |
