Старый 11.06.2013, 13:58   #241
Zap, Андрей, а я и не претендую ни на что. просто хочется что-то сделать с грязью. если это не возможно, то докажу себе на собственном опыте.
давайте не делать поспешных выводов. а подождём исправленный вариант.
к то му же этот вариант уже себя покажет на встрече 15/06.
Старый 11.06.2013, 14:27   #242
Уй! Не говорите мне про субботу! Можно я первым поеду? )))
Старый 11.06.2013, 15:18   #243
Само собой, ты ж местный Навигатор.))
Старый 11.06.2013, 15:19   #244
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
dg972, танки вперед !!!
Бортовой журнал
Старый 11.06.2013, 16:54   #245
Мужики не шумите на Игоря. Человек экспериментирует, так как замена на покупные брызговики, которые он ставил ранее, ни его, ни меня не устраивали. Уж более строгого эксперта, чем я у него нет. Поэтому подождем, что получится.
Старый 16.06.2013, 00:04   #246
колхоз прошёл сегодня испытание. левая сторона осталась практически чистой. правая сплошь покрыта грязью.
фотки выложу в понедельник.
Старый 16.06.2013, 10:46   #247
StRiKeR-BSA
Аватар для StRiKeR-BSA
По просьбе Игоря выкладываю фотки правой и левой сторон, которые были сделаны после покатушек под Домодедово.
Правая:
Левая:
Так что теперь надо думать, как эти расширители довести до ума.
ID:	10455   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.06.2013, 09:18   #248
так может просто купить готовые расширители?
они гибкие, вид отличный, ставятся без проблем.
Старый 18.06.2013, 10:19   #249
zigzag, сколько не смотрел универсальные расширители ни один нам не подходит по креплениям. продавцы говорят что озолотились бы, если бы хоть один производитель придумал крепления для нас. в основной массе они крепятся полосками на саморезы в крыло. а у нас можно крепить только на те саморезы, которые есть в наличии. в остальных местах воздух.
Старый 18.06.2013, 11:17   #250
тут наверное больше зависит от желания.
в крыло саморезами бррр....
я пока неготов
Старый 18.06.2013, 11:20   #251
вот и я то же не готов. для крепления используем штатные саморезы. главное желание есть что-то сделать.
Старый 18.06.2013, 12:28   #252
Медведи, да нормальные у вас расширители, главное чтобы свои функции выполняли, а на вкус и цвет товарищей нет, брутально получилось, подколхозите мальца еще и нормуль будет, вам же не на выставки гонять, когда вас толкал, грязь не разу не попала, значит работает ваш расширитель мне норм, что теперь поделаешь, если производитель не заинтересован ИМХО
Старый 18.06.2013, 22:46   #253
Этот факт не стоит принимать во внимание как оценку работы расширителей, то что левая и правая сторона по-разному загрязнились.
У меня тоже после покатушек на одной из сторон грязи больше, чем на другой. Это зависит от конфигурации грязевых ванн, и от того, насколько активно вы газовали, поворачивая руль в ту или иную сторону.
Старый 18.06.2013, 22:51   #254
More, Андрей, грязи было достаточно и справа и слева. газовал достаточно. и руль крутил и вправо и влево.
никого не призываю идти моим путём экспериментов.
а если получится сделать что-то дельное для всех, то вообще будет здорово.
Старый 19.06.2013, 13:36   #255
adwant
Аватар для adwant
Поддерживаю. В своё время говорил точно об этом же (о расширителях арки на передок), но до практики не довёл. Теперь будет на что ориентироваться. Главное - есть эффект. Было бы здОрово, если и "художественная " составляющая появится.
Старый 19.06.2013, 13:44   #256
adwant, Андрей, то что стоит это пробный вариант с наскоку. в выкройке не был учтён наклон крыла наружу. в результате и появились волны. на этих выходных продолжим работу.
Старый 19.06.2013, 13:51   #257
adwant
Аватар для adwant
Весьма заинтересован результатом . У меня была мысль поставить достаточно толстый пластик - мм 4, вплоть до кромки переднего бампера. Хороший материал бывает на велосипедных крыльях - так называемый резинопластик, но, это ж надо этим заниматься. Лень, проклятая Интересно на сколько по самому верху оставишь ширину кромки - мне думалось: совсем немного, полсантима, но посмотрел, думаю, что и 1 см маловато будет. А вот больше - тут красиво надо сделать. В любом случае - буду рано или поздно идти туда же)).
Старый 19.06.2013, 14:28   #258
то же думал про пластик 4мм, но цена дороговата для экспериментов. по-этому взял пластик 2мм. в том варианте, что вырезан, в верхней точке получалось где-то 1,5см. но хочется 4см попробовать сделать.
Старый 03.07.2013, 23:23   #259
работы по пластику затянулись. на выходные, которые планировали выпали 2 дня рождения. соответственно ничего нового не делали. потом Ильмень. теперь ждать, что бы совпали выходные у меня и исполнителя.
сегодня ставили ветровики и получилось сфотографировать для сравнения руль стандартный от экспресса и мой, с очищенным от краски ободком. во время эксплуатации на крашенном ободке начали появляться царапины по краске. было принято решение снять краску с этого ободка. со снятой краской смотрится живее.
обычный руль экспресса
мой
ID:	11450   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.07.2013, 23:40   #260
Бурый медведь (Bear), А, как ты это колечко отковырнул?
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
