Старый 05.06.2013, 14:52   #1
Константин
Аватар для Константин
Авто: Privilege 4x4 МКП6 2.0
Константин
По умолчанию Проблемы с холостым ходом
Всем доброго дня!
Форумчане! Помогите разобраться.
На моём авто с наступлением теплой погоды, при запуске двигателя, обороты держатся на 1200-1300 об/м, около двух минут далее падают до положенных 0,5-0,7, зачастую по автомобилю при этом идёт приличная вибрация.
Я понимаю такое поведение в зимний период (хотя зимой обороты были до 1000), но при температуре воздуха +27 и восьмичасового простоя авто на жаре, это кажется мне по меньшей мере странным.
МЕДВЕЖ:
Причина повышения оборотов двигателя на холостом ходу: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=94
Номер детали (резиновой прокладки): http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=127
Отзыв (результат) замены прокладки в дроссельном узле: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=213
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 11.11.2013 в 20:20.
Старый 05.06.2013, 14:58   #2
положенных 0,5-0,7
штатно на прогретом двигателе 750 об/мин
у меня на аналогичном
ситуация схожая
но вибрации никакой нет
Старый 05.06.2013, 15:13   #3
а у меня сейчас на прогретом в районе 400.
при включении кондиционера падает до 200. в этот момент вибрация. буквально чутьчуть и обороты поднимаются.
Старый 05.06.2013, 15:16   #4
У меня тоже после запуска 1200-1300, но буквально секунд 15-20.
Старый 05.06.2013, 15:36   #5
учтите, что нижнее деление на тахометре - 500об/мин
т.е. щас он показывает 750об/мин
Старый 05.06.2013, 15:56   #6
maslovyu, Юр, у меня же заменена шкурка. так что, у меня по другому показывает.
Комментарий администратора
maslovyu:
это я вообще, для общего развития так сказать
Последний раз редактировалось maslovyu; 05.06.2013 в 16:03.
Старый 05.06.2013, 15:56   #7
Сообщение от Константин Посмотреть сообщение
Может все дело в
т.е вр включенном кондее...
Пару раз обращал внимание на подобное поведение двигателя, но при этом кондей был включен (т.е он был оставлен включенным при последней поездке и, соответственно, включается автамотически при включении зажигания и пуске двигателя)... ИМХО
Старый 05.06.2013, 16:42   #8
Константин
Константин
Может все дело в
нет не в этом дело.
Старый 05.06.2013, 16:51   #9
YVRed
Аватар для YVRed
Авто: LP 4x4 2.0
YVRed YVRed YVRed YVRed YVRed
нет не в этом дело.
А масло давно менялось? какой пробег на этом масле? У меня до Дастера Спортаж был, так там по мере того как масло становилось чёрным, обороты при пуске тоже были выше положенного, а после замены масла проблема исчезала.
Старый 05.06.2013, 17:05   #10
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
аналогично с maslovyu, т.е. без вибрации
Бортовой журнал
Старый 05.06.2013, 17:16   #11
Константин
Константин
Сообщение от YVRed Посмотреть сообщение
пробег 12 тысяч, масло менялось на 7 тысячах.
Старый 05.06.2013, 17:36   #12
пробег 9000 4*4 2 литра, заводим на 92 первые 4 секунды обороты плавно плавают в своей норме идёт прогревание, дальше резкое падение оборотов, небольшая вибрация, чих=пых, смесь обогащается обороты поднимаются и опять плавно плавают (чых=пых длиться около 7-10 секунд), потом стрелка плавно опускается до 700-800 оборотов, машина прогрета и готова ехать.. Бензин 95 ситуация аналогичная, но сам чих=пых более мягкий и та же ситуация с 98 бензином, чихает как на карбюраторных при выставлении зажигания, ощущение что смесь плохо обогащается первую минуту. Подобное было зимой при резком изменении наружного воздуха при этом вылез чейнж, ошибка пропуска зажигания на 3 и 4 целиндре, ответ ОД-качество бензина. Бывает когда на улице влажно после дождя, эффект чиха значительно уменьшается или вообще не происходит. Как то так.
Старый 05.06.2013, 17:41   #13
Velobaiker (Balu), Сергей, у меня подобное наблюдалось при минусовой температуре. гуляние оборотов где-то минуту при первом прогреве. а потом целый день не повторяется.
Старый 05.06.2013, 17:48   #14
А у меня при запуске в 1200-1300 и сразу вниз к 1000 и ниже
Старый 05.06.2013, 18:32   #15
La Pot
La Pot La Pot
Что то расход у вас великоват.. наверное один город с пробками.. у меня город трасса 50/50 общий расход с АКПП 8,8 литра на сотку сейчас стал, пробег 16000, езжу на 95-м ТНК-Пульсар... проблем с холостыми не замечал, завтра если не забуду обращу внимание и отпишусь как у меня.. по памяти, заводка- короткий ррр (набор), сброс гдето до 800-900, через пару минут чотко 750 если руль не дергать и педаль тормоза не жать, вибраций нет
Старый 05.06.2013, 18:56   #16
Shurik
Аватар для Shurik
Авто: 1,6Экспрэс4х4(чёрн\жемч)
Shurik
Question
Такое поведение движка уже обсуждалось на соседних форумах.У меня до сих пор такая же песня:т.е. с наступлением жары двигатель держит обороты около 1300,после падают на штатаные 500об\сек.Уже привык.Такие мозги.Диллер говорит это нормально...(для рено?)
Shurik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2013, 20:19   #17
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
Дилер всегда так на все говорит пока гарантия.. но все изменится на оборот как только она кончится
Старый 05.06.2013, 22:11   #18
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
просто фото не мое. хотя у себя видел и 93л/100км, но обычно меньше
Старый 06.06.2013, 11:08   #19
La Pot
La Pot La Pot
Как и обещал сегодня обратил внимание на поведение холодного двигателя при заводке. В общем после стандартного рРРРр (скачка обортов после отпускания ключа) стрелка опускается чуть ниже 1000 обротов, через полминуты падает до 750 и в общем на них стабильно крутится и на плавает, вибраций нет. Ниже приложил фото в порядке хронологии процесса (можно проследить по показаниям часов), последнее фото после прибытия на работу
Последний раз редактировалось La Pot; 09.09.2013 в 13:11.
Старый 06.06.2013, 17:22   #20
Звук плохо записался, по тахометру скажу так, при падении стрелки идёт чих в выхлопную. Подгазовка идёт сама, педаль не трогаю, у вас так же??
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
