14.05.2013, 17:29 | #21 |
Авто: Exp., 1.6, 4х2, орех
Кто подключал ДУТ плиз подскажите к какому проводу подключать. Гдето читал про 24 контакт в приборке должен быть зеленый а он у меня синий. И можно ли подключить желтый провод к прикуривателю заодно и габариты от туда.
15.05.2013, 09:08 | #22 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
28.08.2013, 13:43 | #23 | ||||
Бортовой компьютер Multitronics vc731 для Рено Дастер
появился Бортовой компьютер Multitronics vc731 для Рено Дастер. Кто нибуть купил? Отзывы? Если необходимость его установки? Можно с его помошью сделать сброс адаптации АКПП и другие операции которые делают на автосервисе при подключении диагностического прибора? И в нишу на торпеде он влезет? |
29.08.2013, 15:08 | #24 |
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Ни чё се появился, Ёпрст. Он появился раньше, чем дастер в России. У меня стоит. В нишу умещается (без доп корпуса, только собственно сам мульт. Приятная игрушка. много чего показывает, разговаривает приятным женски голосом. Здоровается, опять же. (правда, скотина, каждный раз, старый мульт 1031 на логане здоровался только по утрам).
Ошибки в системе автомобиля он не сбрасывает, т.к. прибор пассивный. только отображает. Сброс происходит только в самом мульте. У меня в центральной нише он так и не поселился - я прорезал дырку прямо в середине ниши и по высоте и по ширине, потом так и не протянул туда провод, сколько не старасля - закрытая камера. Впрочем народ засовывал, и протаскивал, кто-то с разборкой разъема мультикового кабеля. Кто-то резал дырку сбоку. Но, если резать сбоку, надо ставить какую-то фальшпанель вокруг мульта, что бы закрыть всю нишу. Кто-то пихал в эту нишу другую модель, ту , что как бы 1DIN. Но она не совсем четко встает, как бы выпиарает оттуда. Да и по верхнему краю не идеально, т.к. у нашей ниши верх - полукруглый. |
17.09.2013, 18:29 | #25 |
Кто себе что то такое покупал? http://www.aliexpress.com/item/Super...008323640.html
Интересует какой подойдёт к нашим авто? p.s Телефон андройд. |
17.09.2013, 18:46 | #26 |
Я пользую и Саша Sapsan, для вывода инфы софт Torque Pro...
Так поиграться нормально, имеются и полезные фичи... Удобно для тех кто пользует планшет как навигатор (т.е. стоит на панели)... Имеется поправка, не факт что купленный Вами OBD адаптер срастется с вашим андроидом...
17.09.2013, 19:03 | #28 |
Без разницы, ELM327 он и в Африке ELM327 имеется разница только в его размерах, а так Китай... Я свой (он сейчас у Саши Sapsan живет) покупал mini за 270...290 рублей, с моим планшетом дружить эта фиговина не захотела, с другим у Саши дружит, а его нормально с моим сошелся, выбирают друг другу пару паразиты
19.09.2013, 22:14 | #29 |
Авто: привеледж
Всем доброго времени суток!Поделюсь своими впечатлениями.У меня 1.6,4х4,МКПП,поставил мультитроникс 750.Стационарно не устанавливал пока,но положил его сверху в нишу,а провод провел в бардачок(провод пока просто висит) и подключил в разъем.К стати, в разъеме справа нижний контакт(если смотреть со стороны салона) подан + питания после замка зажигания.Я туда проводок питания от мультика и воткнул(сначала конец зачистил).На разъеме от мультика на этот контакт вывода нет.А провод для ДУТ протянул под заднее сидение и подключил к зеленому проводу от датчика(другой белый) Сейчас проходит тарировка бака,как по инструкции.Да,разъем от мультика свободно садится на разъем в бардачке,провод питания не мешает.
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:11 ---------- Все вроде работает,потом отпишусь как будет показывать остаток в баке. |
20.09.2013, 18:38 | #30 |
Какую тарировку проводите? Бак линейный или?
20.09.2013, 19:38 | #31 |
Multitronics RC-700
23.09.2013, 22:11 | #32 |
Авто: привеледж
Как линейный,а что можно другую какую то?Завтра должна тарировка закончиться,сегодня 7 литров остовалось и по приборке одна палочка осталась.Потом отпишусь, что получится.
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:06 ---------- Извините,а что это у Вас на руле? |
23.09.2013, 22:26 | #33 |
судя по надписи на магнитоле и на этом девайсе получается, что пульт от магнитолы
23.09.2013, 22:28 | #34 |
Видимо, пульт от медиацентра. Подрулевой джойстик, наверное, не подключился.
23.09.2013, 22:42 | #35 |
Авто: Expression 4x4 1.5 Diesel
Некоторое время назад, установил МУЛЬТИТРОНИКС 750. Подключил как положено по инструкции, кроме провода на ДУТ. Работает исправно, предупреждает обо всем, вплоть до включения габаритов. Меня устраивает
Главное чтоб руки от плеч |
12.10.2013, 18:06 | #37 |
Авто: привеледж
Да,похоже подключение к ДУТ не совсем хорошая идея.Откатал два бака бензина,а тарировка так и не закончилась.Может я что то не так делаю.Остаток показывает то больше то меньше,показания прыгают туда сюда.Попробую еще раз снова тарировку сделать,если не получится,буду расчетный использовать.
13.10.2013, 20:13 | #38 |
Bratan, если дизель, то только расчётный.
13.10.2013, 20:40 | #39 |
Побаловался с ELM237.
Возникло несколько вопросов, а температура, которая отображается на штатном БК, это температура антифриза? Тогда как-то очень странно оно друг другу сосуществуют. По ELM237, а на штатном БК появляются 4 палки вместо 2-х и наоборот. Что за средний расход можно получить с ELM237, какой-то он странный, намного выше, чем в штатном БК. С мгновенным, вроде, похоже. |
