Старый 12.12.2012, 18:09   #1
Скоро холода. На заметку.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2017 в 22:22.
Старый 09.12.2025, 10:43   #701
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от Timsssss Посмотреть сообщение
Всем привет!
1. Вопрос - куда ставить картонку у радиатора? Ни разу не ставил ни на одной машине, объясните или ткните где показано как и куда?
Ежегодно ставлю заглушку №1 радиатора. Теплее в салоне, да и от соли, песка с дороги немного защищает.
Фото - https://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=1976
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 09.12.2025 в 11:42.
Старый 09.12.2025, 19:32   #702
Timsssss
Авто: 2015 2.0 MT 4x4 Privilege
Timsssss
Да я видел, спасибо, но сейчас хочу обойтись минимумом) Попозже докуплю чтоб всё лаконично было
Timsssss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
