Ситуация такая, в наличии Рено Дастер 1.6 2015 года выпуска. В октябре месяце загорелась ошибка обрыв цепи кислородного датчика (Р0135). Купил новый датчик. Поехал в сервис поменяли мне датчик оригинал. После этого возникла проблема. Когда заводишь двигатель (холодный или горячий без разницы) начинаешь трогаться машина начинает задыхаться (нажимаешь на педаль газа и двигатель пытается заглохнуть) потом начинает работать нормально. Стоит заглушить двигатель и через минуту завести проблема повторяется. при длительном движении проблем не возникает. Менял свечи, масло, фильтра, почистили дроссельную заслонку проблема не ушла. Подскажите куда копать и что смотреть.
#2 |
Так если началось с датчика, может попробовать заменить его. Возможно поставили с браком.
Ошибок теперь не показывает? Может надо и датчик прописывать, как форсунки(что верят ли).
#4 |
Никак не прописывается.
Выкрутил - вкрутил. Датчик кислорода как подбирали ? ПО ВИН коду ? Точно ОРИГИНАЛ ? Или подделка на него ? Пакет/коробка от него 100% в помойке ...или есть ? Делайте комп.диагностику, смотрите параметры работы лямбды. Мотор H4M Ниссановский 114л.с. ??? Пробег авто ? Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.11.2023 в 08:24. |
#5 |
подбирали по VIN. заказывал в магазине БИ-БИ. сказали оригинал.
Пакет вы угадали в помойке. Мотор Ниссановский H4M 114л.с. Пробег 74000. Какие параметры смотреть. установлен сканер Multitronics CL590 Последний раз редактировалось Driver; 08.11.2023 в 11:09. |
#6 |
Что с масложером ?
Инжектор мыли ? Свечи какие стоят ? Давно ли меняли, прокладки впуска меняли ? Параметры лямбды смотреть. Работает она нормально или нет. График. и прочие параметры. Поменяйте лямбды местами нижнюю и верхнюю. https://www.youtube.com/watch?v=b2dPYLTcZn8&t=95s И каменты под видео читать Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.11.2023 в 12:08. |
#8 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Новые свечи проверить (нет ли провалов-троения при ускорении после равномерного движения) и лямбды местами поменять, согласен с Кубиком. А самое лучшее-подключить обд2 и посмотреть график напряжения с лямбд любой программой.
