#21 |
Наверное надо болты контакты первым делом проверить.
#22 |
У меня то же было, клемма вытягивается на аккуме, снял пропилил пару мм болгаркой что бы стала затягиваться и нормально.
#23 |
![]() Имя: Вячеслав
kval300, разбирали +клемму ,перетягивали и не раз(с этого начинали)и пробовали шкуркой зачищать и также на стартере тож зачищали контакты-(на сколько там возможно подлезть -эффекта О.сегодня обращусь в сто для снятия его и повезу в обл центр для диагностики и ремонта(если успею -суббота однако)А ведь хотел уже выезжать на Крым,да еще с тяжелым прицепом-может все же Бог отвел .чтоб я сломался дома а не в бебенях по дороге где нибудь в Карелии...Все что не делается ...
#24 |
Меня вчера тоже машина перекрыла, не смог выехать с палаткой. Вернулись с моря, а ребенок температурит. В итоге решили дома остаться.
#25 |
Амиго, не пробовали постучать по стартеру молоточком. Если вдруг оживёт, точно, кончились щётки.
#26 |
![]() Имя: Вячеслав
все точно так и есть .вот только и молоточком стучали вчера и по колесам пинали -похер-как и говорил прежде-загнал на сто там сняли это чудо,съездил за сто км в город-за час все поменяли (очередь как бы я не первый)почистили смазали (два рубаса отдал)и ..назад сто км и из рук в руки мастеру-через час забрал авто отдав полтора косаря.Еще мне не очень понравился пессимизм специалиста по ремонту - когда забирал стартер с мастерской то этот товарич мастер сказал что готовится надо к замене бендикса-мол все равно он умрет рано или поздно...уже когда уехал посетила поздняя мысля :мож надо было сказать чтоб он его сразу поменял,чтоб лишний раз не повторять этот квест со снятием .поездкой в обл центр-но на то она и мысля тугая,успокаивал себя мол он спецом разводит на доп работы..
![]() Последний раз редактировалось Амиго; 21.08.2022 в 00:45. |
#27 |
Купите бендикс, в крайнем случае или сам, или дядя Ваня, в любом гараже, за полчаса поменяет. И не надо ни куда мотаться.
А щётки, если тоже не мотаться, вытачиваются из самых дешёвых, отечественных, под размер и вперёд.)
#28 |
Когда была еще тройка от ВАЗа, эти щетки да и сам стартер ремонтировал на раз. Тупо напильником выгоревшее место сточил и все. Сейчас порой забываю как капот открыть)))
#29 |
![]() Имя: Вячеслав
ambal70, Все как обычно---ни на что нехватает времени-(раньше не хватало ни на что денег а щас и денег и главное времени)эти суматошные сборы в дорогу и парадокс в том что чем дольше я задержиаваюсь здесь тем меньше там на месте побуду(а нужно как минимум хотябы успеть сварить лестницу на второй этаж-строим там гаражик---так обстоятельства сложились)Вот теперь если завтра выеду то с тяжелым прицепом доедем суток так за трое с лишним и это если безпроблемно и в самом лучшем случае и по факту на побывку(авралработуискупаться загореть) отводится около недели и обратно.(правда уже без прицепа)вот как то так-а вообще было бы время можно б и заморочится подгонкой щеток-небольшой опыт имеется
![]() Последний раз редактировалось Амиго; 22.08.2022 в 00:46. |
#31 |
Приветствую! Нужнен совет!
Какое то время назад начал аккумулятор подсаживаться. Ну и как то кручу ключ, всё загорается, щелкает и тишина.. Зарядил аккумулятор - завелся с пол пинка. Я успокоился. Постоял дня три без движения, смотрю опять аккумулятор 12,2в. Опять пытаюсь завести - ноль. Опять аккум зарядил - всё ок, завелось. И короче решил купить новый аккум. Купил, поставил... Тишина. Лампочки загораются, что то где то щелкает и тишина.. Слышал может на массе плохой контакт. Но он же заводился периодически... Подскажите пожалуйста, где искать? Спасибо! |
#32 |
Пробег какой? Год выпуска?
Т.Е зародится только после заряда аккумулятора? Если не заводится переодически может съездить в сервис и перебрать стартер? Я недавно перебирал, он у меня крутился в холостую. |
#33 |
2019 год. 60.000 пробег. . Ну как получалось: заряжу аккум, так заводился.. вчера в гараже, три раза завелся (машину переставлял) и в четвертый уже нет.
Сейчас вообще новый аккум поставил. И тоже тишина. Это буквально неделю было. Думал Аккумулятору хана.. ---------- Сообщение добавлено в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:23 ---------- Увидел в ютубе ролик очень похоже на мою проблему. Провода на стартер окисляются и плохой контакт. Проблема в том, что к ним можно подлезть только снизу ![]() А можно Дастер на механике с толкача завести кстати? До сервиса доехать.. Никаких секретов нет? ![]() |
#34 |
Можно я с горки пара раз запускал. Специально на горке парковал, пока был в ожидание ремонта.
#35 |
Понял, спасибо.
У ZeniCom на ютубе видел, как он там пошевелил клему и завел машину. Но там эквилибристика. Ложится на мотор, руку за него и нащупывает там клему - пару раз ее подергал и машину завели. Потом уже по человечески на подъемнике добрались и сделали. Я попробовал. Так же засунул руку за двигатель и пытался нащупвть стартер и его клемы за (насколько я понял) выпускным коллектором. Не смог. Вроде руки у меня тонкие, но еле пролезло. И не смог нащупать. Вроде даже увидел сбоку расположение стартера с фонариком. Но никак не достать. |
#36 |
![]() Имя: Макс
гайки\болты все затянуты?
#мненестыдно |
#37 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Относительно нормально подлезть к стартеру можно из ниши правого колеса, если его снять. Замена стартера делается оттуда. Подтянуть гайки можно головкой с длинной колбасой из нескольких удлинителей.
Последний раз редактировалось onebar; 11.11.2023 в 00:51. |
#38 |
О, спасибо!!
---------- Сообщение добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:51 ---------- Так а как проверить, если до стартера не только дотянутся не смог, а даже его увидеть ![]() Вот возможно через правое колесо, если снять - увижу.. |
#39 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Когда ключ в замке зажигания поворачиваете в положение "стартёр", происходит просадка напряжения?
#40 | |
![]() Цитата:
Метки |
рычаг акпп, стартер |
