Старый 19.12.2012, 14:01   #1
По умолчанию Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 90 (К9К)
FAQ
Какие модификации дизельного двигателя К9К устанавливаются на Duster в России и других странах?
Официальные прошивки на дизельный Дастер
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Горит индикатор STOP на приборной панели
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 14:44.
Старый 01.01.2018, 16:05   #1581
Асамовский топливный фильтр сегодня ещё раз подтвердил свою "репутацию".
И опять я не согласен
Еще не известно чем и где заправлялся
Вот это да.
ASAM-овский фильтр ставил всегда, кроме отпуска. На отпуск - делфи. 4года 4 месяца и 153 тык ни одного косяка. Так что на фильтр нефиг катить. В ближайшем колхозе у тракториста нефиг заправляться.
Старый 01.01.2018, 16:58   #1582
Clim, чем тогда объяснить, что все попаданцы ездили на асаме?
---------- Сообщение добавлено в 16:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:58 ----------
Да и по распилам он не фильтр изнутри.
Старый 01.01.2018, 19:56   #1583
хз, у меня есть две заправки для ежедневного пользования. На дальняк - фильтр и, опять же, более-менее "по отзывам" заправки. С прошлого тысячелетия юзаю асам на разных машинках. Понятно, из лужи ни одна прокладка не поможет.
Старый 01.01.2018, 21:21   #1584
Карета
Тяжко вам-сочувствую )))
Старый 02.01.2018, 01:13   #1585
1)И опять я не согласен
2)ASAM-овский фильтр ставил всегда, кроме отпуска. На отпуск - делфи. 4года 4 месяца и 153 тык ни одного косяка. Так что на фильтр нефиг катить. В ближайшем колхозе у тракториста нефиг заправляться.
1)Тем не менее, это факт.
2)Ты хозяин, и сам выбираешь, что ставить на машину. Ребята в сервисе тоже сначала, пару-тройку лет назад ставили Асам. Поимели с этого хорошую головную боль, распилили несколько фильтров, снятых с "больных" машин. Купили несколько новых, и тоже располовинили. Пришли к выводу, что там просто недостаточно (если мягко сказать) фильтрующего элемента. Ну а поскольку все они бывшие сотрудники официальных дилерских центров, соответственно, проходили обучение, то их мнению можно доверять.
И что ведь интересно. Когда я с ними познакомился, они тоже пытались мне воткнуть Асам, мы сильно поспорили. Я тогда купил Делфи у стороннего продавца, и поставил. Где-то через полгода они признали ошибку, и с тех пор Асам у них отсутствует.
Старый 02.01.2018, 01:18   #1586
У тебя же сейчас Ф2? Учти, что у него, как на Ф1 забивались форсы, может забиться ТНВД. У нас в Самаре уже паре машин меняли (или ремонтировали) этот агрегат. Зато форсы у Ф2 этого уже не боятся.
Старый 02.01.2018, 10:20   #1587
100% погибших в авиакатастрофах ели свежие огурцы. Статистика?
Старый 03.01.2018, 12:20   #1588
Борян
Аватар для Борян
Борян
Хотите сказать что огурцы повлияли на авиакатастрофу ?! Бред ...
Тут люди делятся своими опытом, пишут что ставили на свой авто и какие потом были последствия и это факты , а не домыслы !
А так конечно каждый сам для себя выбирает на чем сэкономить: кому хочется на масле, кому на форсунках и топливной, кому на фильтрах
Старый 03.01.2018, 12:45   #1589
Сообщение от Борян Посмотреть сообщение
Хотите сказать что огурцы повлияли на авиакатастрофу ?! :
Нет, но все, кто ели огурцы, рано или поздно умирали
Старый 03.01.2018, 13:41   #1590
Сейчас пришлось с таксистом общаться. Пробег дизельного дастера 294 тыс без проблем.
Старый 05.01.2018, 21:10   #1591
Sl4von
Sl4von
По умолчанию тнвд
подскажите товарищи с кем можно пообщаться по поводу неисправностей топливной!или тему куда писать,ссылку какую!очень нужна помощь,я тут впервые))
Sl4von вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2018, 21:14   #1592
Сообщение от Sl4von Посмотреть сообщение
очень нужна помощь
а что случилось?
Старый 05.01.2018, 21:30   #1593
Sl4von
Sl4von
По умолчанию тнвд
а что случилось?
Старый тнвд благополучно отгнил после фильтра азам!
пришел новый(но евро 5,не знаю важно или нет стоял евро 4)!поставили,заводится 1,5 сек. и начинает глохнуть с серьёзными потряхиваниями,как топливо кончается!грушей качнешь пару раз и та же схема по кругу!самое интересное что после двух качков грушей наступает ступр и больше топлива не продавить через насос,а если скинуть трубку с насоса то чвыкай хоть до упада рекой льёт!ошибок нет,фильтр новый,всё почищено в топливной системе от бака до насоса и далее!если кстати с фарсунок скручивать трубки то соляра льет!да и занятный факт!если смотреть через elm327 то после того как заглохент быстро сбрасывается давление в рампе
Старый 05.01.2018, 21:34   #1594
а должна пыскать очень потихоньку, несколько мл в минуту.
он так и должен сбрасывать.
пока работает, какое давление в рампе?
Старый 05.01.2018, 21:38   #1595
Sl4von
Sl4von
да,я не так выразился,льёт по чуть как положено!
давление последнее которое успели замерить это около 560 бар. всегда по разному!
---------- Сообщение добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:36 ----------
мне совсем не понять почему грушей не продавить топливо через насос?
Старый 05.01.2018, 22:26   #1596
Это очень много для оборотов ХХ, 230-350 должно быть.
Возможно или насос евро 5 не подходит (слишком много качает), либо клапан на нем и/или в рампе неисправен и не скидывает давление, поэтому ЭБУ и глушит двигатель.
Потому что там все перекрыто, и форсунки в спокойном состоянии тоже закрываются.
Старый 05.01.2018, 23:31   #1597
Sl4von
Sl4von
соль в том что такое давление скорее всего достигается при пуске двигателя а на хх сбрасывается,но мы тупо не успеваем его засечь из-за того что он глохнуть начинает!абсолютно новый насос!совсем не хочется верить что может быть дело в нем!столько денег отсыпали!
Старый 06.01.2018, 07:41   #1598
Я свой на пуске смотрел, не было такого давления.
Старый 06.01.2018, 10:49   #1599
Sl4von
Sl4von
что ж будем пробовать дальше!если справимся отпишусь ))
Старый 06.01.2018, 12:24   #1600
Sl4von
Sl4von
Тооварищи,есть ещё вопрос!чтоб восстановить старый насос надо подкачивающий насос сменить!и вот сам вопрос-где его можно купить/заказать?кто то заказывал вообще?
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
