15.04.2017, 23:49 | #421 | ||
1.
2.На последнем снимке, тарелки Ауди стоят криво (непараллельно кузову) и своим краем касаются кузова. Они так стоят, потому что гайки сверху ещё не закручены? Или гайки уже затянуты и это их нормальное положение? 3. Цитата:
Для смягчения ударов при пробое - возможно и поможет. 4.А пружины какие? Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.04.2017 в 10:42. |
16.04.2017, 14:54 | #422 |
Да гайки на фото не закручены.
На диагонале доп буфер помогает не опустить сильно кузов к колесу, при этом вывешенная сторона отклоняется ещё дальше, соответственно поймать диагональ сложнее. Встречался с ребятами с другого клуба, там где они уже ловили диагональ, мой Дастер так и ненашел диагонали, но мы встречались не по моей подвеске. Наезжая на большей скорости на перепятствие, яму, как правило имеем сжатие и отбой сразу либо наоборот, вся жёсткость мнгновенно гасится при этом отличный держак и управляемость. Так же сохранился рабочий штатный ход стоики, доп буфер и доп опора меньше передают жёсткости на кузов, поэтому можно слегкостью скакать по колдобинам пересеченкам и лежачим полицейским. Просто все удары гасятся в разы не создавая жёсткости узлам подвески обладая хорошим держаком, работает вся подвеска, да и ударная нагрузка от ударов жёсткости меньше на узелы с колёсными проставками от Инфинити. А когда Дастер загруженный вообще супер поездка и ощущения. Пружины самые обычные от 1,6 Lesjofors перед 40 170 05 зад Lesjofors 42 170 04 Почему самые обычные пружины?, да потому, чтоб работала вся подвеска с доп узлами, а не жёсткая пружина или жёсткая проставка которые ограничивают и не дают работать правильно, как амортизатору так и всей подвески! Жёсткая пружина долбит, разбивает все узлы в подвеске, передавая жёсткие колебания на кузов и т. д. Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.04.2017 в 15:08. |
18.04.2017, 00:30 | #424 |
А если закрутить? Есть фото ?
На первый вопрос нет ответа. Зачем гайки? Какую функцию они выполняют? Вот именно! А надо бы. С какого перепугу? Вывешивается до конца хода подвески и что бы дотянутся до грунта, надо прижать противоположную сторону авто вниз. А тут Ваш буфер не позволит. Заблуждение. Буфер ограничивает, т.е. сокращает ход. Соберите стойку без пружины и замеряйте ходы с доп. буфером и без. Не занимайтесь ерундой! Или Вы собрались перегружать машину сверх меры? |
18.04.2017, 16:03 | #425 | |
Какую цель преследуете, и где вы увидели ерунду, со сверхновой. Уважаемый все в точности наоборот или завидно, как можно обойтись дешевыми средствами! Даже не можете сообразить для чего гайка, да можно запихнуть туда все что угодно вместо гайки нужного диаметра и лишь бы упор сделать, для тарелки, и чтоб резьбы штока хватило, чтоб тарелку прикрутить, да чтоб тарелка не цепляла и не терялась об опору. Рабочий ход остается обсолютно такой-же, доп буфер помогает во многом. Мой автомобиль видели многие в том числе прошел разные участия и мероприятия. От вас одни детские вопросы, как это да как то? Поставьте пружины H&R Амортизаторы IronMan или бильштайн. Еще некоторые правильно делают, металическую проставки ставят под пружины, и амортизаторы потеют, текут и все за безбашенные деньги. И не надо париться!!! А я свою подвеску гоняю везде, где хочу и как хочу уже 25000км пробега,только обкатку прошла! Главное подвеску мою видят одноклубники и мне не жалко ее показывать. Некоторые катались на моем Дастере и не замечали, как проезжали 5см бордюры. Вы зайдите в темы по подвескам и амортизаторам хваленым Течи-стуки, и т.д. А может у вас есть, что нам показать? |
18.04.2017, 17:37 | #426 |
Авто: Дастер 2.0, 4WD, МКП
AEN, думаю, просто - это вам не надо, и не занимайтесь ерундой, Вы. Доверяю людям, которые рискуя своими деньгами, своим автомобилем, вносят изменения в конструкцию, и о положительных результатах рассказывают нам, бесплатно! Вы кроме вопросов, ни чего не дали!
19.04.2017, 02:53 | #427 |
Не собираетесь "расписаться", так и не расписывайтесь. Будьте последовательны.
А то написали очередной роман с какими-то нелепостями: [COLOR="Silver"] ---------- Сообщение добавлено в 02:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:40 ---------- Некоторые вещи бывают положительными или отрицательными. Показательный пример - автобаферы. Некоторые ставят и рекомендуют остальным. Вы будете следовать таким "положительным" отзывам? В этой теме - нет, в других показывал: о компесации просадки пружин, о лифте в 15 мм без удлинителя штока. И в этой теме покажу, когда сделаю. Пока выбираю каким способом лифтовать. Да, задаю вопросы. Так на то и форум. Кстати, чертёж на фото с удлинителями Вы сделали? Последний раз редактировалось AEN; 19.04.2017 в 02:41. |
19.04.2017, 09:43 | #428 | |
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:42 ---------- Кстати я себе возможно буду ставить автобаферы, но только с одной целью, чтобы уменьшить "дребезг" пружин. |
19.04.2017, 11:32 | #429 |
Ход подвески вообще от пружин не зависит, извините
19.04.2017, 14:09 | #430 | ||
Если Вы пишите о диагональном вывешивании, то пружины айронмэн и ХР наверно и не сожмёт до упора, Вам видней. Но тогда, это недостаток этих пружин, в данном случае. Вывешивание наступит раньше чем с родными мягкими пружинами. Но зачем здесь нужен доп. буфер? Однозначно ненужен. Надо сжать пружину весом авто как можно сильнее, чтобы авто опустилось ниже и вывешенное колесо с другого борта "дотянулось" до грунта. ---------- Сообщение добавлено в 14:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:05 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:08 ---------- Это точно! |
19.04.2017, 16:22 | #431 | |
Во вторых, родной буфер не позволит сжаться до конца пружине. Наверное тонну нужно загрузить в Дастер и сходу заехать на бордюр в 10см. Тогда наверное сожмёт пружину до конца вместе с буфером. Третье есле пишите то покажите нам фото подвески своего Дастера и что пружина у вас сжалась до конца и все витки соединились, очень интересно на это посмотреть? |
19.04.2017, 16:45 | #432 | |
Уже это все проходили мыли фаберы, и стойку внутри пружины чехол с буфером выковыривая грязь. Вы наверное за пределы асфальта не ездили и не забивали глиной или землёй свои стойки, я насмотрелся на владельцев которые установили фаберы, земля ещё ладно, а вот глина это улёт, хоть стойку снимай и вымывай и выковыривай. Вся эта набившеяся грязь на Фаберах скрипит и трёт на витках пружины, так что флаг вам в руки. И ещё, колеса лично на моем выперают за арки и не разу небыло, чтоб протектор колеса коснулся крыла с резиновым расшерителем, даже на загруженном Дастере. При этом резиновые расшерители на моем провисают и не бросается в глаза, что Дастер поднят. Плюс на моей машине есть реальный ход подвески на 2 сантиметра! Последний раз редактировалось Regas; 19.04.2017 в 16:48. |
19.04.2017, 16:52 | #433 |
Про увеличенный ход подвески уж в который раз слышим
19.04.2017, 18:29 | #434 | |
Авто: Duster 1.6 priv 4x4
---------- Сообщение добавлено в 19:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:23 ---------- AEN ! Подскажите , где найти информацию "В этой теме - нет, в других показывал: о компесации просадки пружин, о лифте в 15 мм без удлинителя штока " ? |
19.04.2017, 19:05 | #436 | |
http://www.logan-club.ru/forum/viewt...eab7cb#p594797 Чертёж можно найти в той теме, но размеры штока на аммах дастера наверняка другие, то-есть нужно будет всё перемерять сообразно дастеровским аммам. |
19.04.2017, 20:09 | #437 |
Авто: дастер 4х4 2.0 мкп6
видео от Саши REGAS
https://youtu.be/0QcfYGEcyOo Последний раз редактировалось stas74; 19.04.2017 в 22:01. |
19.04.2017, 22:03 | #438 | |
Да диски от Инфинити 235/55R18, вылет ЕТ 40, зимой и для покатушек 235/60R16,вылет ЕТ 38, плюс колёсные простаки 35мм от Инфинити.
В итоге вылет около ЕТ-0 ---------- Сообщение добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:35 ---------- Цитата:
Хорошо, у Логана перед схож, а с задней осью что?, тоже от Логана на задней привод поставите. А кто мерить то мешает?, надо меряйте и показывайте, а только советы давать, зайди туда-надо мерить. Кто мешает Дастер уже как пять лет в продаже в России, а померить некогда было. Дастероводы, все на Логан клуб!, за размерами и Лифтом по увеличению клиренса на 15мм ---------- Сообщение добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:45 ---------- Сколько раз объяснять!, рычаги опускаются, выглядит вот так, это когда настраивали и локрайт ставили. Не было необходимости что-то фоткать и мерить. Последний раз редактировалось Regas; 20.04.2017 в 01:01. |
19.04.2017, 22:04 | #439 | |
У меня пружины не ломались, но буферы периодически работают по своему прямому назначению - при пробое подвески. И это их настоящее предназначение.
19.04.2017, 22:05 | #440 | |
Дастероводам! Последний раз редактировалось Regas; 20.04.2017 в 01:04. |
