DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip Прошивка аудиосистемы "199" Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана. Особенности прошивки 199 Обсуждение. Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально) Служебное МЕНЮ 199-ой. Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео. Видео тут.
Или тут. Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag. 1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта). 2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку. 3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. 4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить. После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD. НЕ путать с телефонной книгой. Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер. Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы. Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека. Конвертер аудиоформатов. Как узнать секретный код аудиосистемы. Как узнать секретный код аудиосистемы. Вероятная замена от maslovyu. Замена от Кубик. Флешка не читается. Фон в динамиках. Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов. Перегорает предохранитель магнитолы С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию. Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу. Поменял передние динамики. Технические изыскания Rinatma Переходник для магнитолы. Подключение штатного микрофона. Фонит радио при работе регистратора или ДХО. Линейный выход. Откуда взять сигнал? Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73 Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro Неисправность: Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается. Решение: Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A. Предохранители аудиосистемы
Штатную магнитолу питают три предохранителя:
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания) - щитка приборов (247) - ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания) - прикуривателя первого ряда сидений (101) F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов). "Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход. Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр. Реанимация аудиосистемы от Koreshok
Для тех, у кого реанимация магнитолы после неудачного "наката" V0199 на Т2024 не увенчалась успехом.
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab 2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab 3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St) 4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB 5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы. 6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!" 7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается. 8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно. 9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так). 10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно. 11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой. P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались. Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке? Как расшифровывается AF и ТА Как включить информирование о трафике. При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ? Схема подрулевого джойстика
![]() ![]() Спасибо сова Схема подключения магнитолы.
Ток аудиосистемы по зеленому проводу - 5,6 mA.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников. Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы. Как снять решетку динамика. Как снять магнитолу. ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики! То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree... Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 16:53. |
| 58 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, - Илья-, 89052210035, advokat53, витя06, алекс7, Алеша, aleks_59, alex020, AlexZ, alk311, avd059, dibronx, карбункул, Лимузин, Лис, Князь, Elefanter, ema, eno, garald, Gennady, GRV, М.Е.Б., Окунь, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Komis, kupez, LESHIY, levsha, lyssyi, madmaxxx73, mav, MihaIL-63, More, Станиславович, Серый1965, Семен, object_404, ХОЧУ, Oloff, OnTuMuCT, Pino123, Sapsan, slavians, Spartak, sutil, tancor42, Tau Rus, Velobaiker (Balu), Yakov163, yoyospb, YuriyVZ, Zarov, Евген, Шмель, Якут |
#1581 |
![]() Имя: Женя
Я из тех мамонтов, что не трогают магнитолу))) но она слабая, станции теряет в городе редко - а вот за городом очень быстро. Прошлый пионер был лучше. Походу у этой антенка слаба.
Последний раз редактировалось ktoto-zdes; 02.04.2017 в 11:32. |
#1582 |
Так работает 199 прошивка, если сигнал слабый.
#1583 |
вопрос в другом: а на хрена она так работает? Нужно было только кракозябры убрать и всё
что не сгорит - то сгниёт |
#1584 |
Авто: Дастер 1,6 4х2
У меня было что-то подобное. При переключении станций пропадал звук на некоторых (не помню, что там вылезало на экране магнитолы). После включения функции AF - всё стало нормально.
Авто 14 года. Какая прошивка не знаю. Последний раз редактировалось Mavlanik; 04.04.2017 в 11:34. |
#1585 |
Че делать? Как исправить? Где?
Честно говоря, подзабил на это
#1586 |
Залить 185-ю. )))
Но есть вероятность окирпичивания.
#1588 |
Говорят, что включение функции AF, спасает положение. Попробуй, Игорь.
#1589 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
С покупки тоже самое. Уровень сигнала ни при чем. Стоял в прямой видимости - "поиск". Качнешь колесом частоту влево-вправо - сразу появляется искомый сигнал. AF включено. Заметен эффект только на ЮморФМ и РетроФМ, может чего на их сигнале висит, что мешает детекции. За городом работает довольно далеко, не скажу ничего плохого про чувствительность. Номер прошивки не знаю, пробовал всяко проверить, но AST + 5 и РАДИО + 5 не катит.
Последний раз редактировалось Kermit; 06.04.2017 в 10:47. |
#1590 |
Еще....регистратор дает помехи. Если от прикуривателя работает,если от аккума,то норма. Я в старой машине пять антен поменял...пока до меня дошло.)))))
#1591 |
Телефон был сопряжен с магнитолой, но я его удалил из памяти магнитолы и сейчас пытаюсь вновь сделать сопряжение:
Выбираю на магнитоле подключить устройство (1) Захожу в телефоне в настройки блютуза, телефон находит магнитолу и предлагает ввести PIN-код, ввожу (2) Потом магнитола тоже просит ввести PIN-код, ввожу тот же самый (3) И в итоге - фейл, PIN-код неверный Где я делаю неправильно? |
#1594 |
![]() Имя: Макс
да, прошло само... про пин не помню, если честно.....
#1595 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
#1597 |
Зарядку подключить к смартфону. Больше вариантов не знаю.
#1599 |
у меня на xray такая же магнитола, решил у вас спросить. заметил проблему на своей магнитоле: постоянно сбрасывается после выключения магнитолы режим "mix" - случайное воспроизведение (RDM который на кнопке 4) что на флешке, что на диске; хотя в инструкции сказано, что должен запоминать его. может было у кого такое? чем лечили? прошивка номер V3012. автодилеру загнал - те плечами пожали и отправили как есть. просил их перепрошить магнитолу, может в прошивке глюк - не хотят, говорят что вообще не шьют магнитолы
#1600 |
![]() Имя: Игорь
Режим mix автоматом отключается при извлечении диска или флешки
| Метки |
| аудиосистема, магнитола, дастер. |
