Все о муфте 4х4.
Полный привод - система ЕТС. Задний редуктор Рено Дастер Снятие заднего редуктора Рено Дастер А вот масла там разные.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 18.03.2020 в 11:52. |
В каком месте разные масла?, корпус разбирали?
Даже интересно стало, где там в корпусе муфты разные масла?, что все подшипники, валы и шестерни в корпусе муфты разными маслами смазываются???
Речь о том, что меняется масло только в заднем диффе, а не в, собственно, муфте.
Последний раз редактировалось Strusto; 14.04.2016 в 08:38. |
#4 | |
Авто: 2,0/4х4/ Платина
Самое интересное, что обе половинки у нашего корпуса, диф и муфты не имеют сообщающегося отверстия,хотя у других подобных оно есть
#5 | |
Говоря о муфте в целом, что вы подрузамеваете? И как это дифф и муфта не имеют сообщаещегося отверстия? ![]() От куда такие познания? Последний раз редактировалось Regas; 14.04.2016 в 21:04. |
#6 | |
Где-то Кулак выкладывал фото разобранного дифа. Я у него уточнял по поводу отверстий в картер муфты.
Около ведущей шестерни диффа на валу конический подшипник. Он открытый и мажется маслом. Скорей всего с обратной стороны у этого вала стоит закрытый подшипник. Надо Драйв покурить. Но курить именно по дастам, ну или новым террано. Нашел.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2016 в 21:23. |
Да в инете полно картинок наших муфт в разрезе, просто, с планшета не вставлю.
Да чего искать-то. Я менял провод муфты.Масло не сливали. Потекло только когда вынули муфту из корпуса. На сервисе это была первая "разборка". Ни кто ни чего не знал. Пришлось потом все внутри вытирать и доливать масло в диф.
Последний раз редактировалось Влади-мир; 14.04.2016 в 21:39. |
#10 | |
Я этих муфт уже кучу наразбирал!!! А так же мкпп ТЛ-8. Чисто стало интересно чего я еще не знаю. Может так понятней станет, обратная сторона!!! Последний раз редактировалось Regas; 14.04.2016 в 21:42. |
А это что тогда?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2016 в 21:47. |
В первые такое вижу?, от куда такие новенькие детальки?
или другая система смазки через обойму подшипника. Тогда чем смазывается подшипник вала хвостовика. Если сама муфта сухая? Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.12.2017 в 07:27. |
![]() ![]() Он не конический. Возможно, что закрытый. С Авито...
Дим смотрим внимательно около конических подшипников с двух сторон сальников нет, сидят на валу с двух сторон масло будет просачиваться через отверстия и ролики подшипников, везде имеется полость, корпус и вал это первая красная стрелка.
Вторая это большой в диаметре шариковый открытый подшипник на самой муфте, уж без масла точно ни как! Последний раз редактировалось Ky6uk; 13.12.2017 в 07:27. |
#15 | |
И не забываем про два сапуна
Последний раз редактировалось Strusto; 15.04.2016 в 00:03. |
#16 |
Regas когда заморачивался подбором альтернативного масла в задний редуктор, еще в 12г,в сервисе из неофициального общения показали сломанную.Как и на фото у Димы,отверстия не было.
![]() Не забываем и про не стыковки объемов заливаемого из литературы. Возможно есть различия по годам,не знаю... Из тех же форумов хитрил,ребята как раз сами дорабатывали систему смазки, засверливая и врезая "масленки",плюсом устанавливали отбойную от грязи шайбу у подшипника...позже такую шайбу внедрили и япы.
Последний раз редактировалось aGt; 15.04.2016 в 20:02. |
#17 | |
Получается корпуса могут быть разными и наталкивает на мысль о некондиции корпуса, так как есть пазл, а отверстия нет. При снятой крышке и диффе если перевернуть корпус вверх хвостовиком еще вытекает грам 100 масла. |
#18 |
Regas, ты много редукторов разбирал?
Ну не важно.
Для меня дико: Первое: картер муфты без масла... Муфта в авторежиме постоянно сжимает и разжимает диски (особенно зимой на скользкой дороге), а значит греется. Куда и через что отводить тепло? Только через масло на внешний корпус. Второе: нет масляного канала между картером редуктора и картером муфты. Масло попадает через подшипники. ИМХО тоже бред. У меня разрыв шаблона... Но если учесть, что масла в трансмиссию, согласно мануала, заливаются на весь срок службы, то можно предположить, что и через подшипники идет подача масла картер муфты... С другой стороны, на форуме есть фото, где во внешнем корпусе зияет дыра и через нее видно корпус самой муфты. И ничего, чел ездил...
#20 |
Я вот не могу понять, для чего (некоторым ) нужно масло в части корпуса, где устанавливается муфта? Для размышлений посмотрите хотя бы на фото вверху. Там видно, что корпус муфты фиксируется (шпилька "торчит" видно ) в корпусе дифа. Проще - крутится то , что находится в корпусе самой муфты, а не муфта в корпусе дифа.. Да и провод включения на муфту не наматывается.
Последний раз редактировалось Влади-мир; 16.04.2016 в 00:33. |
