Старый 17.11.2015, 12:22   #61
Есть на форуме фантики которые на 92 ездят и ни чего у них не звенит и едет все,парадокс. Правда долго не проездит когда поршни стекут в поддон.
Где факты?
Точно! так же потекут и 98(95)!!!
А Вам самому не надоело?
Или Вам рекламы не хватает?
И ГБО для Вас сантехника...
В конце концов возьмите ЗР и почитайте...
там написано так - у нас весь бензин одинаков... различие в мизерном количестве моющих присадок... все делается из низкооктанового сырья
... чаще всего бодяжат 95
... вместо 98 можно залить 80!!!!
... обещают что 92 не станет совсем
... рекомендуют пользоваться 95
конечно там все тесты куплены... ну возьмите другую литературу... и объясните мне не субъективно, а на пальцах почему лучше все эти "драйвы" и 98(95)...
про чистку двигателей присадками из бензина... читал тесты... не убедило...
А писать что, я залил 98(95)...
авто полетела, поплыла... ускорилась... - ИМХО - не понимаю... не посочувствовал разницы...
пропала троллейбусность... - ИМХО - а она была?
степень сжатия... - какая у меня степень сжатия? так никто и не сказал...
2л движок понижен до 135 лошадей - для чего?
ПО написали под 91-95-98 - для чего?
Столько вопросов без ответа...
а мне рассказываю, что я адепт 92 - нет я готов поменять на другой...
но пока кроме затратной части данного шага я не вижу....
Старый 17.11.2015, 13:26   #62
Sergei***
Аватар для Sergei***
Авто: Renault Duster Privilege 1.6 4x4 MКП6 (102 л. с.) белый лёд
Sergei***
За рулём РФ пишут, что 98 бензин не стоит заливать в обычные движки.. интересно, почему тогда у нас написано, что можно, или это в случае, если нет 95, то можно изредка? Вот ссылка..http://www.zr.ru/content/articles/69...n-sovet/:rtfm:
Sergei*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 13:37   #63
Если действительно что-то хочется узнать, то лучше почитать профильную литературу. Например, "Технологию производства высокооктановых бензинов на НПЗ". Если же искать подтверждение своим убеждениям, то и бульварное чтиво сойдёт.
Старый 17.11.2015, 13:43   #64
Вот я почитал "Технологию производства высокооктановых бензинов на НПЗ".
например http://chem21.info/info/1468281/
Нет такой документации которую не осилит техник-технолог из СССР...
она ведь то же оттуда... остальное статьи и размышления о "Термическом крекинге черного золота"
а что остальные адепты 98 - не могут?
а ЗР для, примера, предложил, тезисно указав на основные моменты)))))
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 17.11.2015 в 13:54.
Старый 17.11.2015, 13:59   #65
Тогда непонятно утверждение, что "все бензины одинаковы". Одинаковы они только в том, что они бензины.
Старый 17.11.2015, 14:13   #66
у нас они просто одинаковые... это не убеждения это химия
Давайте дальше!
Степень сжатия у Двигателя Renault F4R 2.0 л. 16 клапанов для Дастера? (ну или хотя бы просто у Renault F4R 2.0 л. 16 клапанов)
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 17.11.2015 в 14:26.
Старый 17.11.2015, 14:33   #67
Сравнительную таблицу свойств товарных бензинов можно привести? Желательно ещё, с разделением по типу технологии производства и нормам соответсвия на Евро-4, 5?.. Ну, чтобы уж окончательно убедиться в "одинаковости", с цифрами в руках.
Иначе, я ровно также могу утверждать, что у нас все машины одинаковые.
Старый 17.11.2015, 14:34   #68
от 8.5 до 11.5
или 9.8, или 11 (в основном так пишут)
Старый 17.11.2015, 15:53   #69
точно подождем адептов 98(95)... почитаем
ГОСТ 2084-77. ГОСТ Р 51105-97. ГОСТ Р 51866-2002
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...85&postcount=1
ну или тут посмотреть
пока ни кто не привел ни каких фактов...
только про троллейбус рассказываю... жаль что он на другом топливе работает
от 8.5 до 11.5
Спасибо (в очередной раз!!! и думаю еще не однократно) Игорю ака Ky6uk собрал информацию:
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...19&postcount=1
Для F4R 2.0 16v(F4RB403 на Дастере) там дают 9.8 в спецификации
И при условии Emissions Standard:Euro5 - Fuel:RON 95
то что не 11 это точно(ну не для спорта этот двигатель делали, а для массового покупателя)... сомневаюсь я в 9.8... нигде в инте не нашел подтверждения...
а разбирать свой двигатель для замеров и расчета... как-то не хочу..
далее - сладкое
window.edu.ru›resource/808/65808/files/DVS_TRP.pdf
"РАСЧЕТ ЦИКЛОВ ПОРШНЕВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ"
п. 2.4.2.Степень сжатия
Таблица 2.5
Связь степени сжатия и октанового числа
Октановое число Степень сжатия
Нижний предел Верхний предел
66…72 5,5 6,5
73…76 6,6 7,0
77…80 7,1 7,5
81…90 7,6 8,5
91…100 8,6 9,5
свыше 100 9,6 12,5
т.е. исходя из пособия))) нам только авиационное топливо нужно заправлять после степени сжатия 9,5... ну или ГБО ставить(ОЧ - 105)...
из других источников все что меньше 10,5 - это ОЧ 92
ищем дальше...
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 17.11.2015 в 16:43.
Старый 17.11.2015, 15:59   #70
Серебряный дракон, у F4R столько модификаций, что нельзя говорить, увидев одно, про другое тоже самое
то что не 11 это точно... сомневаюсь я в 9.8... нигде в инте не нашел подтверждения...
можно попробовать открыть прайс-лист или брошюру по дастеру
Старый 17.11.2015, 16:03   #71
Ниссан эту цифирь пишет для Террано 2,0
Старый 17.11.2015, 16:23   #72
Lako
Lako
Вот.
Lako вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2015, 16:42   #73
тут 9,8
http://terrano-club.ru/threads/dviga...n-obsudim.425/
Старый 18.11.2015, 03:12   #74
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Тут зависит какой распредвал и с каокой геометрией установлены...
Старый 18.11.2015, 08:51   #75
Согласен
Но не смотря на выше перечисленное...
И не большой опыт владения 2мя- 2л Дастерами...
1. Мне не нравиться цвет свечей на бензине выше 93... Особенно на стоковых
2. Расход на 92 меньше...
3. Детонация, летом, после того как залил почти полный бак бензина выше 92, в разных режимах на трассе.
После побывал бензин выше 92, ещё несколько раз и с отключением акка и без... С разным уровнем смеси бензинов...
В городе только расход вырос...
По трассе не сколько легче идёт на разгон, но все равно на самом верху оборотов бывало не хватало как на 92
Экономия в литр на 100 проявляется на поездках более 300 км. и только по трассе
все это ИМХО(причем на авто акп), но что-то мне снова подсказывает, что бензины у нас одинаковые(и не зависимо от цифры и без присадок они убивают любой движок), а стоковое ПО настроено не на 98(95)
я не адепт))) я просто не вижу смысла в городе на стоке заливать заливать что-то выше ОЧ 92
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 18.11.2015 в 10:38.
Старый 18.11.2015, 09:31   #76
Жалко только, что их распечатали и забыли про них пока не закончится типографский заказ...
А изменения в тех. процессе не афиширует Автофрамос для нас, а уж тем более завод Рено в Испании (еще раз Спасибо Игорю ака Кубик за его любознательность и тем что он этой информацией с нами делится )
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 18.11.2015 в 10:39.
Старый 19.11.2015, 12:17   #77
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
интересно мнение не только тех, кто выше 95-го ( интересно, на каких заправках?), не заливал, "будучи лишенным" такого желания.( оно тоже интересно)))
Скромный опыт использования в качестве топлива только бензин, не ниже 95-го, только на заправках лук и би-пи (не франчайзинг)- на 98-м, на "автомате", Дастер "тащит" лучше всего ,педаль мягше, при том, что располагает к более агрессивной езде, расход, даже, по БК., меньше, при той же Vср.
Серёга-73, первые впечатления не поменялись?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 19.11.2015, 12:22   #78
Такой сойдёт? Только 95...
Старый 19.11.2015, 12:26   #79
Мотор 1,6?
Старый 19.11.2015, 12:34   #80
Мотор 1,6?
Нет, блин, трёхлитровый...
Дим, у меня ж вон в профиле прописано.
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
