Уважаемые однофорумчане!Нужна ваша помощь!
Вчера,при установке,удлинителя поворотов,по глупости при включенном зажигании,вытащил разъем поворотников.После чего загорелась ошибка подушки безопасности.Сброс клеммы с аккумулятора не помог.Ошибка горит.Кто подскажет,может есть какой способ сбросить ее?Или только у дилера?
Адаптер с софтом "Рено Кан Клип". Или у умельцев или у официалов. Тоько так, сьемом клеммы не убрать.
Друг,работает слесарем у ОД.так он говорит что ошибка погаснет сама,через несколько холодных запусков.
Нашел еще один способ.На днях попробую.Отпишусь.
Как и говорил друг,ошибка погасла сама.Тему можно закрыть!
Лампочка то погасла, но в ПЗУ прописалась, ИМХО ошибки снимают только диагносты с помощью доступа к банку памяти ЭБУ...
Спасибо!Это я знаю.Просто до ТО еще долго,а подушка все таки нужна!
Вопрос.
В комплектации с боковыми подушками, если снять кресла будет гореть ошибка на приборке или нет? Есть идея сменить сидения на другие. Типа на UNP , родные сидения замотали уже. Спина болит.
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
скорее всего загорится-т.к вместо подушек надо будет ставить конкретное сопротивление. Но! случится-погашу сигнализатор))(клип то имеется).
![]() Регистрация: 20.04.2013
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
т.е установили другие кресла, и ошибка не повисла?
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Дядьки-вы моё сообщение поверхностно читаете? АУ!!! проснитесь!
я про что спрашивал? опрос датчиков происходит при включении зажигания-это я и без вас знаю...
#15 | |
![]() Цитата:
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() |
#16 |
У меня просто был плохой контакт в разъеме подушки.Когда снимал руль,для обтяжки кожей,плохо подсоединил.
Авто: Renault Duster 4*4 МТ LUX
Доброго времени суток. Горит постоянно сигнальная лампа подушки безопасности на панели приборов. Был у ОД-сказали , что заменят по гарантии шлейф. Вот беспокоит такое рвение ОД о замене!!! Есть вероятность, что при ЯКОБЫ ЗАМЕНЕ ШЛЕЙФА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ОНИ, т.е. ОД, ПРОСТО-НАПРОСТО ЕЁ, т.е. РОДНУЮ ПОДУШКУ, ОТКЛЮЧАТ!!!! И будет авто без подушки безопасности, а я эксплуатировать авто в крепком уверовании её, т.е. подушки присутствии. Как проверить о наличии водительской подушки безопасности после ремонта/замене шлейфа или самой подушки??? Подскажите, кто знает, как проверить работу ОД о замене/ремонте шлейфа/подушки безопасности?
#18 |
Присутствуйте при замене и всё.
Спасибо за поддержку, но дело в том, что в рем.зону не пускают,
#20 |
В России обязаны пускать, при соблюдении техники безопасности. Про Казахстан не знаю.
Думаю, отключить не так просто будет. Параметры машины прописаны в "мозгах" ЭБУ и оно будет ошибки выдавать. Не вижу ничего необычного в желании дилера заменить шлейф. Им тоже выгоден гарантийный ремонт, они за него деньги от завода получают (если он согласовал). Главное бумаги возьмите, в которых будут указаны проведенные работы.
