#621 | |
Посоветуйте водонепроницаемый разъём. Нет у меня родной части "папа" от ПТФ. Хочу другой приспособить, чтобы не искать.
Я против ксенона... |
#622 |
В общем доделал электрику. Получилось так. Я остался доволен. Но теперь новая проблема, как ставить фаркоп. Внутри бампера теперь фонарь и он как раз в месте соединения балки и набалдашника.
#623 |
Авто: 2.0L 4x4 АТ
Отличная работа деталь на месте!!!!!! Зад ПТФ зачетный!!!! И ГАРАЖ неплохой ухоженный ))))) Я сейчас тоже в поиске ) птф мурано нет нигде б/у я в шоке))
#625 |
Можно тональность сигнала изменить. Или светодиод в приборке перепаять на более яркий.
#626 | |
Планирую тоже вставлять новые индикаторы в пустующие колодцы индикаторов в приборку. Заодно раз разбираю приборку можно и увеличить яркость индикатора поворотника. |
#627 |
Серёга-73, это лучще спросить у Валеры и совы.
#628 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
размерность 3528(1210), можно чуть меньше 1206- пойдет.
1 канделла яркостью, но можно и менее. 4 и 11 контакт для ваших изысканий.
#629 |
#630 |
Авто: de dust1.6 4х4
#631 |
А надо было два фонаря ставить... и промеж них - фаркоп.
#632 | |
---------- Сообщение добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:22 ---------- А "самца" куда девать? Я думал поставить от Мазды 7, но глушак мешает. Смущает не шар (его можно сделать съёмным), а то как фаркоп под бампером крепится.
#633 |
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r., Привет! Слушай это случаем не твоя дороботка в Ютюбе (канал: Reanimator33rus) ?
хочу также, есть вопрос.... к чему (от электрооборудования ГБО) ты подключал светодиод? P.S.: А то тут на днях попал в нелепую ситуацию... газ.фильтр засорился (при только что искатанном и тут же заправленном в склин баллоне) и я не заметил как двигатель перешёл на питание на Бензине которого в баке у меня было на дне литров 8-10 (одно деление) т.к. индикатор с переключателем установлены в труднодоступном для взгляда месте... А находился я вдали от дома, гаража и заправок. При этом мог остаться без бензина, и газ.фильтр нечем было открутить, продуть прочистить... Озадачился выносом индикации работы от ГБО на панель приборов! Последний раз редактировалось Серёга-73; 23.07.2015 в 07:12. |
#634 |
#635 |
За номер СПС...4тр конечно для меня дороговато будет)))
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:31 ---------- Серёга-73, да...это мое))) Там все сделал просто. Я не стал искать распиновку на плате, да и тем более она не совпадала с той, в которой описывал кто -то на форуме, когда уровень омывайки на эту иконки подключал. Нашел распиновку кнопки Диджика и тупо запараллелил светодиоды. Вот подробнее...http://www.drive2.ru/l/4605776/ |
#636 | |
#637 | ||
А то у меня Lovato и всего 4 проводка, а функционал 2 светодиода (Газ и Бензин), зумер (пищалка), и уровень остатка газа в баке с точностью 1/4 т.е. 5 светиков. ---------- Сообщение добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:15 ---------- Цитата:
На индикатор ГБО у меня придёт сигнал плюсовой, а вот с индикатора уровня (на иконку "глушитель") придёт сигнал минусовой, а плюс к нему должен подаваться от зажигания при включении его. |
#638 |
Я пытался задействовать индикатор газ, ничего не получилось. Или нет самого светодиода на панели или от разъема на плату нет соединения. Подавал и плюс и минус.
#639 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Серёга-73 4 корыто; 11 сажевый фильтр. Управление по минусу. На плате уже есть плюс от зажигания. Провода? по разному...
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 23.07.2015 в 21:59. |
#640 |
Серёга-73, уфффф!
Что тут не понятно! Про 11 пин и глушитель говорить не буду, потому как я его пока не трогал, а про про GAS пишу: Ток идет от плюса зажигания, в приборку на резюк и светик (надо впаивать) индикатора GAS. Обратный провод (минусовой) уходит с приборки через пин №4 серого разъёма (фиолетовый провод) под капот в подкапотный коммутационный блок, где он и кончается в большом черном разъёме. Далее по тексту из БЖ. На нижнем фото: средний ряд, второй справа провод - наш. ![]() Здесь он и кончается, дальше ни куда не идет. (В удобном месте подпаиваемся к этому проводу) Подпаянный провод , аккуратно укладываем по кабель-каналу к отверстию в панели,... заводим на датчик и с датчика на массу. По "глушителю": То есть, то же самое, что было и выше про газ.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 23.07.2015 в 22:44. |
