Старый 15.05.2015, 19:03   #821
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
Так как в строке "адрес" спросившего стоит "KZ" не заострял внимание ибо не в курсе "как там?"
На "Луке" ( заправляемся по принципу "только не франчайзинг") литраж спрашивает заправщик, деньги принимает оператор-это что-то меняет?
---------- Сообщение добавлено в 18:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:00 ----------
Сообщение от Danik Посмотреть сообщение
расход 15л\100км по БК
а какова Vcр., при этом, по БК?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 15.05.2015, 19:04   #822
У нас опять же уже несколько лет уже нет франчайзинга. Насколько я слышал, его нет вообще.
Заправщика я посылаю и заправляюсь сам, всегда до полного Тем более на моей стандартной заправке, заправщик один на все колонки (6 штук).
Что такое деньги тоже уже забыл, особенно на заправках, где нужно подгадывать, чтобы без сдачи было.
Старый 15.05.2015, 19:12   #823
Rene Buaron
а дело не в деньгах, карта удобна: дело в том, что при заказе конкретного литража, а "не до полного" сложнее заинтересованным в этом, лицам, "не долить".)
---------- Сообщение добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:08 ----------
в случае с dci- логично, еще бензина плеснут.
использую труд заправщика...и даже "вознаграждаю", называю конкретное число литров: у логонообразных бензинок оч.удобно- каждая палка, в среднем, 5 литров+-2 литра, проверено
P-R-N-D и.т.д...
Старый 15.05.2015, 19:14   #824
Без разницы. На современных заправках недолив программируется не на литраж, а "на клик". То есть, независимо от количества которое мы заливаем, 12-15 рублей с каждой заправочной операции уходят мимо кассы.
Старый 15.05.2015, 19:18   #825
Rene Buaron
Возможно, в таком случае приходится пользоваться правилом пивного ларька:"не долейте, только не разбаввляйте"
P-R-N-D и.т.д...
Старый 15.05.2015, 20:26   #826
"не долить".)
Я уже писал в соседней теме, что при заправке до полного на одной заправке, еще не было, чтобы залитое отличалось больше, чем на 0.2 л от потраченного по БК, а это в пределах погрешности. Так что "не долить" тоже уже неактуально.
А в случае, бензина - дизеля. У нас уже на оба случая, есть по одному пострадавшему См. соседние темы.
У Дастера, показания ДУТ могут скакать на 20 л - проверено неоднократно, примерно половиной участников
Собственно, это одна из причин, по которой всегда стараюсь заправляться до полного, чтобы по расходу знать сколько в баке осталось.
Старый 15.05.2015, 23:13   #827
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
АналогЫчно. Ибо если встал на горке поперёк - считай, на полбака БК наврёт потом.
Старый 15.05.2015, 23:25   #828
"как уменьшить расход?"
- перейти на 95-й;
Улыбнуло.
Может будет совет перейти на 98?
Старый 16.05.2015, 00:28   #829
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
92-й бензин пройдено 240 км,спалено 19литров. 95-й бензин,то же расстояние назад 22.4 литра
На 95ом бензине двигатель нужно крутить более, вы видно Серый1965 рано переключаетесь на повышеную передачу, не догнав обороты до оптимального значения. Если будете крутить движок поболее чем сейчас, Вы увидите расход 95го меньше 92го! И по тактико-техническим характеристикам 2,0двигун будет более выше чем он же на 92ом.
так что Серый1965, попробуйте в городе покрутить двигатель и чуть придержитесь в переключении повышеной передачи... и увидите расход ниже чем ездили ранее, а потом проведите опыт с марками бензинов. И увидите реальную картину расхода и расходов бензина от марок.
Старый 16.05.2015, 00:39   #830
...92-й бензин пройдено 240 км,спалено 19литров. 95-й бензин,то же расстояние назад 22.4 литра
Серый, так сравнивать не совсем корректно, глянь еще высоты конечных пунктов, загруженность дорог, ветер и т.д, слишком много факторов, влиящих на расход.
Старый 16.05.2015, 01:46   #831
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Да, так и есть.
У современных иномарок "мозги" изначально больше заточены под 95-ый. 92-ой здесь скорее "маркетинговый допуск" в соответствии с нашими финансовыми реалиями - бюджетный кроссовер (каким позиционируется Дастер) должен уметь ездить на дешёвом бензине.
Для справки в Самаре литр 95 стоит 33.40, а литр 92 - 30.50 (Роснефть, Лукойл дороже)
На 95-ом движок подхватывает с более низких оборотов.
Именно подхватывает и активно разгоняется, а не еле вытаскивает, как на 92-ом.
Например, попробуйте на второй-третьей передаче "топнуть в пол" на 1000 оборотов.
Разницу между 92 и 95 видно невооружённым взглядом
А на 98-ом (был и такой опыт) Дастер вообще летит как ракета - только успевай рулить.
Передачи можно через одну переключать - если бы не город с его светофорами...
Старый 16.05.2015, 09:52   #832
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Улыбнуло.
Летом по жаре - ДА. Но не для экономии топлива, а для получения удовольствия от вождения а/м.
Старый 16.05.2015, 21:15   #833
Danik
Danik
Всем спасибо за ответы, но у нас в Казахстане что 92 что 95 разницы не бывало((( А АИ98- если залить проблем не будет? А может быть расход больше если во время обкатки не правильно обкатывали(точнее двигатель если напрягали)?
Danik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 00:03   #834
малёк
Аватар для малёк
Авто: Privilege 2.0 4х4
малёк
по идее, движок должны на стенде обкатывать. на автомобиль ставят уже обкатанный и готовый к эксплуатации, мотор. 100-120 км/ч, на нульцевом авто, норма.
Старый 17.05.2015, 20:21   #835
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
у меня впечатдение что все зависит от качества бензина. сегодня посмотрел по БК качество бензина за ээталон взят futura @neste@ показания Бк 25% от эталоннного хотя заправлялся на тойже заправке.Мухлюют с бензином. Расход 9.5 на трассе!
Старый 17.05.2015, 20:28   #836
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Сообщение от малёк Посмотреть сообщение
Ты точно имел ввиду Дастер?
Откуда такая информация?
Будем считать, что пошутил
Это, видимо, про Роллс-Ройс речь идет.
У некоторых производителей есть такая процедура (полноценной обкаткой это назвать сложно):
«Существует также такое понятие, как «горячая обкатка». На заводе данный термин понимается как технологическая обкатка. Такой обкатке подвергаются все автомобильные двигатели. Каждый двигатель для этого запускается и работает некоторое время, которое составляет от 6 до 15 минут. Предназначение технологической обкатки заключается не в приработке пар трения, сопрягающихся деталей, а в проверке отсутствия течей, шумов и стуков. Также она используется для выполнения требуемых регулировочных операций. Стоит отметить, что на двигателях снимают определенные параметры, в состав которых входят мощность двигателя, его расход картерных газов, а также крутящий момент. Благодаря данной технологии становится возможным отсеивание двигателей, в которых автомеханики забыли, к примеру, установить поршневое кольцо, либо возник задир в каком-то из цилиндров. Каждый двигатель осматривается, а информация о нем заносится в базу данных компьютера. Далее определенные службы могут ею воспользоваться, проследив цепочку изготовления мотора полностью...»
Practice Your intention.
Последний раз редактировалось Black; 17.05.2015 в 21:36.
Старый 13.06.2015, 23:07   #837
Камертон
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
Камертон
Всем привет!
Вот такая разница в показаниях расхода Мультитролникса:
и приложения на телефоне, которое высчитывает расход по информации с чеков на бензин:
Камертон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2015, 23:18   #838
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Камертон , так пробег то разный. На Мультике 5000 км, на андройде 7000.
Старый 13.06.2015, 23:22   #839
Камертон
Камертон
Так расход то средний
Старый 14.06.2015, 13:43   #840
алекс7
Аватар для алекс7
алекс7
Расход средний + 2000 км в другом режиме у которого свой средний-например в городе.
Текущее время: 23:24. Часовой пояс GMT +3.
