15.04.2015, 21:45 | #61 |
Из-под крышки картера?
P.S. Клапанная крышка у моего тоже потеет.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 15.04.2015 в 21:50. |
16.04.2015, 14:31 | #63 |
dg972, БЖ посмотрел, но нашел только запотевание крышки ГБЦ. А какой раздел и номер пункта в БЖ? Спасибо.
16.04.2015, 20:00 | #64 |
Авто: 2.0 4х4 Expression
На тайоте сочилось масло с картера. Купил 200 гр. бутылочку для устранения течи масла. залил. На холостом ходу пять минут погонял потом слил и поменял масло. Помогло. Как называлось не помню. 15 лет назад было дело. Думаю что эта жидкость расширяла резинку .
17.04.2015, 14:30 | #66 |
19.05.2015, 14:24 | #67 |
Тоже присоединяюсь к последнему вопросу, а то отцу в Авантайме сергиев-посад вообще сказали что там нет прокладки (между поддоном и блоком) и отказались устранять по гарантии, мол только запотевание, течи нет...движок 2.0.
19.05.2015, 15:23 | #68 |
На днях обратился к дилеру по поводу течи... сняли защиту... посмотрели в присутствии инженера по гарантии... на одном из болтов крепления картера увидели каплю..ну и на крышке картера видно масло... вердикт: замена прокладки по гарантии. Вот теперь думаю, процедура замены достаточно сложная, нужно скидывать подрамник... как бы не напортачили чего после сборки... планирую совместить плановое ТО-3 с заменой прокладки... как раз гарантия заканчивается... вот к стати думаю продлить на 4 год, говорят актуально для моего пробега - около 8000 км в год.
08.08.2015, 16:27 | #70 |
А герметиком не проще?
15.08.2015, 17:08 | #72 |
Ты уверен что все болты у дросселя открутил?
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 |
15.08.2015, 17:10 | #73 |
15.08.2015, 20:35 | #75 |
Mograf, сначала снимется дроссель, а уже потом коллектор.
16.08.2015, 10:42 | #77 |
Если прокладки новые, то нет.
20.08.2015, 16:21 | #79 |
23.11.2015, 09:59 | #80 |
Товарищи, перед покупкой своего дастера читала, что довольно часто травит из-под клапанной крышки на первых дастерах.
У моего товарища слегка потеет в районе впускного коллектора. Эта проблема имеет место быть у многих или случаи единичны? С чем может быть связано? Прокладочку поменять надо или это что-то более серьезное? Заранее спасибо! |
Метки |
течь масла |
