Старый 01.02.2015, 13:05   #501
VIKONT
Аватар для VIKONT
Авто: Рено Дастер LUX PRIVILEGE 2L Черная жемчужина
VIKONT
Привет всем! Кто нибудь такие диски ставил себе? Цены подскочили в колеса даром или нет?
ID:	41825   Нажмите на изображение для увеличения
VIKONT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 11:56   #502
eg2005
Авто: Duster Adventure 1.6 4x4
eg2005
Почему-то когда выбираю в интернет магазинах подбор по автомобилю, выдает диски с диаметром ступицы как 66,1 так и 67,1.
Можно брать 67,1? Ничего страшного не случится?
До этого ни разу не родные диски не брал, допустимых отклонений не знаю
А вылет тоже не обязательно 50? Есть какой-то безопасный +/-?
eg2005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2015, 12:01   #503
67.1 брать можно, но рекомендуют вместе с проставочными кольцами. По вылету допуск обычно гдето ± 5.
Старый 05.02.2015, 12:08   #504
Сообщение от eg2005 Посмотреть сообщение
у меня 67,1, ничего страшного.
диск крепится болтами, на них же и держится.
вылет лучше ставить штатный, хотя исходя из практики +/- несколько % роли не играют.
может резко измениться нагрузка на ступичный подшипник.
Старый 05.02.2015, 12:50   #505
С вылетом поаккуратней. Подойдет скорее "-", чем "+". И с родным вылетом некоторые диски спицами за суппорт задевают, а с "+"-ом вероятность повышается - надо примерять. Обычно практикуют в пределах 40-50 (при вылете 50). Но завод рекомендует только 50!
Вообще, сейчас с родными параметрами дисков полно - есть из чего выбрать, поэтому отклонение от родных - если уж очень хочется, но, считаю, это не есть хорошо.
Удачи!
Старый 05.02.2015, 14:09   #506
eg2005
eg2005
Присмотрел КиК внешне как оригинальные от Дастер и полностью заводскими параметрами. Скорее всего их закажу, но пока подумаю. Время до весны есть еще.
Старый 07.02.2015, 16:48   #507
Filin - Max
Аватар для Filin - Max
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
Filin - Max
Во вторник заберу. R16 et47 6.5j 5x114.3
Название: 2015-02-07 16.51.01.png
Всем бобра!!!
Filin - Max вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2015, 17:12   #508
VIKONT
Аватар для VIKONT
VIKONT
Сегодня мерил вот такой диск. Центральное отверстие чуть больше есть свободный люфт. Потом вот такой увидел. тот что по центру.
ID:	42135   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.02.2015, 17:28   #509
Filin - Max
Filin - Max
VIKONT, люфт наверное от того, что ЦО там 67.1, а у нас 66.1
Всем бобра!!!
Старый 07.02.2015, 17:58   #510
VIKONT
Аватар для VIKONT
VIKONT
Сообщение от Filin - Max Посмотреть сообщение
Смотрел на внутреннею сторону диска, там этот размер как то выштампованно плохо , цифры которые там видно это только последнию 9, возможно даже размер больше 67.9
Старый 07.02.2015, 19:27   #511
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
А что Вам люфт? Болты затяните и всё отцентруется.
Я против ксенона...
Старый 08.02.2015, 00:13   #512
Сообщение от VIKONT Посмотреть сообщение
а таки что вы из под нас хотите?
ставьте эти диски и не печальте наши мысли!
вам таки уже было сказано, что болты центрируют установку.
Старый 18.02.2015, 22:35   #513
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
По умолчанию Диски
Всем доброго времени суток.
Уважаем. форумчане, вот тут кто нибудь делал покупки http://www.replica.su/replica_renaul...ault-rn68.html что можете сказать, как магазин честный?
Ничего больше не нравиться, вот запали эти RN68 из Реплики, ну и цена приемлемая, как у них будет с вылетом наш ЕТ50, или ....?
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 00:11   #514
Signum, а какие проблемы? Естественно лучше в Москве брать, прежде чем деньгу платить можно сначала пощщупать.
В Самаре конечно могут возникнуть некоторые проблемы в случае, если что-то не так, но просто принимать товар у транспортной
компании надо более тщательно, в случае чего на месте составлять акт, приложить к нему фотографии и т.д.
Старый 19.02.2015, 17:21   #515
Regas
Regas Regas Regas
Приветствую, к сожалению найти такие кольца проблематично, но эти кольца всеже существуют и есть в продаже, от 30руб. и до 200руб. За штуку.
Если найти такие кольца проблема в регионах, то выход есть причем самый дешевый, это пластиковая бутылка 0,5 из под воды и мастерство ваших рук.
Пластиковое центровочное кольцо обсолютно имеет такой диаметр и сделанно из такого, только черного пластика.
И так получаем размер под посадочное место ступицы 67,1.
Старый 19.02.2015, 17:46   #516
Regas
Regas Regas Regas
Сообщение от Signum Посмотреть сообщение
Всем привет, решил преобрести колеса для зимы и колдобин, и сделал вывод.
Чтоб понять как поведет себя автомобиль, достаточно заменить колеса и поставить колеса большего размера, то есть радиуса.
Пример, если ставите колеса 235/55R18, то получаете небольшой процент длинных передачи у мкпп.
Вот такая рекомендация по дискам, это размер дисков R18 ширина диска J8 и вылет ЕТ40, к шинам 235/50, или агрессивно 225/55, для любителей быстро ездить по трассе и закладывать в поворот.
Для средней езды, и легкого бездора ищем диски шириной J7,5.
И для колдобин и бездора ещем диски шириной J7.
Следующие диски с вылетом ЕТ35 можно воткнуть под шины 245/50.
Все эти размеры колес придадут вашей коробке длинные передачи, плюс высокий клиренс .
Для дизеля и двс2 можно воткнуть, как у меня 235/55R18 существует легкое цепляние подкрылка при выкрученном руле.
До этого стояли 225/55 не где не цепляли возил даже цемент по бездору, но тогда ширину диска лучше J7,5 или J7.
Теперь для бездора зимы и колдобин я поставил 235/60 шины к дискам R16 шириной J7 и вылетом ЕТ38.
Получил почти сток, короткие передачи мкпп и минус 1.5 клиренса.
Старый 19.02.2015, 18:07   #517
Regas
Regas Regas Regas
Я искал диски б/у от Jeep Чероки не путать с Грант. Ненашел, ни кто не продает.
Для бездора нужен диск с полочкой и широкой внутренней шириной.
Давайте учтем вес и мощность Jeep, Дастеру долеко до этого.
Вот от этих параметров и отталкивался, и это диски для реальных внедорожников под вес и мощность.
А Дастеру вполне достаточно 235/60 16 или 235/65 16 посмотрите нагрузку.
Сток на Дастере уже испытан по полной это не очем!
А на диски от Jeep, можно и 255/60 16 с вылетом диска ЕТ30-35 и шириной J8 R16.
Задумайтесь над этим.
У меня сейчас 235/60 16 с уселителем по нагрузке, такие же как мои 235/5518 шины тоже с уселителем и на фото виден уселитель.
Фото 18 катков.
Старый 19.02.2015, 18:14   #518
Regas, при желании на Дастер можно, наверное и 20" и даже большие диски вкарячить,
но профиль резины никак не будет соответствовать параметру:
Старый 19.02.2015, 19:36   #519
lorans
lorans lorans lorans lorans
Нет в природе RN68 с вылетом ЕТ50. Не верите, берите линейку и объезжайте магазины с замерами. Перебитые значения ЕТ встречаются на других дисках Replica.
Старый 19.02.2015, 20:31   #520
спиннербейт
спиннербейт
Подтверждаю несоответствие вылета дисков RN88 заявленному.Вместо ЕТ50 фактически вылет ЕТ40. После года эксплуатации диски сдал в магазин,обменяли на диски с правильным вылетом!
спиннербейт вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
