12.05.2014, 15:26 | #81 |
А с другой стороны: основательно, значит антивандально. Навигатор убирать постоянно придется, а встроенный монитор никто вырывать не будет.
Тем более автор наверняка доведет проект до конца и в итоге будет законченный полноценный БК, ну а желающим только воткнуть свой навигатор возможно будет купить только козырек. |
12.05.2014, 17:54 | #82 | |
Авто: Privilege 4x4 1.6 МКП6 + 4srs + esp
Включается он через 5 секунд после включения зажигания и отключает все через 45 секунд после выключения зажигания. Это зашита от случайных пропаданий зажигания (например заглохли и надо завестись) и чтобы не забыть все выключить уходя из авто. Зачем еще какие то навороты??? Все предельно просто и самое необходимое. Контроллер тача сам прошиваю (по USB без программатора), готовых под андроид в массовом варианте - нет, есть пару умельцев, но у них слишком навороченные и много чего могут (управлять магнитолой, дворниками, поворотниками, под рулевым переключателем), но и стоят около 200$, у меня простенький, только под тач. По блютусу одно устройство только можно - это соединение точка-точка. Либо GPS юсбишный надо брать, либо OBDII юсбишный. ---------- Сообщение добавлено в 18:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:52 ---------- Обычный это какой??? Их миллионы разных, под каждый делать - это надо очень много времени и еще больше денег, к слову одних материалов ушло уже более чем 20т.р. |
12.05.2014, 18:17 | #83 |
А можно поподробнее про ваш вариант прошивки под тачскрин, если не секрет. А так есть коммерческий вариант, не дорогой, с минимумом пайки
http://www.megachip.ru/item.php?item_id=4114143 А тут вариант использования с прошивкой http://pccar.ru/showthread.php?t=18943. но хочется же собственными руками... А по питанию, не проще ли запитаться от магнитолы. Включается при открытии машины, отключается через 15мин (если не ошибаюсь) после запирания машины. Или там питание постоянное и магнитола сама отключается по таймеру? Последний раз редактировалось hunter; 12.05.2014 в 18:23. |
12.05.2014, 18:53 | #84 | |
Именно эту прошивку я и использую, зачем изобретать велосипед. Этот контроллер хорошо работает. Платка у меня немного другая, но суть не меняется. А магнитола вообще то тухнет когда зажигание включаешь/ выключаешь, так что от магнитолы не вариант, буде постоянно выключатся. |
12.05.2014, 21:20 | #86 |
Авто: Натюниный Беляш
13.05.2014, 07:23 | #88 | |
Подробно можно почитать тут, картинки как показывает тут |
13.05.2014, 10:40 | #89 |
Спасибо за инфу. Дейчтвительно шикарные тех.характеристики. Вот теперь буду думать или полноценный carpc на подобных кишках или взять за эти деньги планшет 7" c 3g, gps, wi-fi и раздербанив его воткнуть в нишу. Или же купить планшет попроще, но с возможностью подключения usb-хаба, чтоб подключить все переферийные приблуды. все, больше вашу тему не засоряю, пошел просчитывать варианты...
13.05.2014, 15:31 | #90 |
19.05.2014, 09:01 | #91 |
Купил себе Nexus 7 (бу за 6т.р)+OBDII блютус адаптер(по объявлению 550р).
Осталось дождаться козырька, но может остановлюсь на обычном держателе. Плюсы: Дешевше полноценного CarPC, Нексус идеально подходит в нашу нишу Есть GPS, 3g, по блютус цепляется OBDII, можно воткнуть лубые оболочки, остается подцепить питание и провод на вход в штатную акустику Минусы: В козырек если прятать, то нужно планшет дербанить, что не очень хочется Не так просто изобразить включение задней камеры по сигналу от машинки (но выполнимо) нет слота под SDкарту (но можно подрубить внешний носитель) Ну и понятное дело придется каждый раз втыкать его, подрубать питание, что не очень дружелюбно для входа планшета(со временем может умереть) А так Нексус позволяет, подрубить через USB-хаб все что угодно, от мышки и клавы до джостиков, камер, жестких дисков, плюс к этому емкостный экран, разрешение 1900х1200, 4ядерный проц, 2Гига оперативы и 32гига встроенной памяти. Автору темы Респект, жду с нетерпением вотворение в жизнь его детища! Последний раз редактировалось hunter; 19.05.2014 в 09:10. |
19.05.2014, 09:43 | #92 | |
22.05.2014, 06:53 | #95 |
Вчера попался под руку 7 дюймовый планшет, решил его примерить в козырек.
Спереди он не лезет как я и говорил раньше, а вот изнутри влазил свободно, так что при желании можно установить 7 дюймовый навигатор или планшет (это я для тех у кого на руках уже есть 7 дюймовые гатжеты)... |
22.05.2014, 08:39 | #97 |
Ну тут многое зависит от самого навигатора. Если на андройде то пачт поставить можно. В общем это надо под каждую модель смотреть. Я не изучал этот вопрос.
26.05.2014, 20:13 | #99 |
Модель лицевой накладки готова.
Отверстия под шурупы будут закрыты резиновыми заглушками. Надписи просто покрашены детским фломастером для наглядности. В варианте с обтянутым кожзамом, накладка встает без щелей. Если без кожи, то зазор по 0,5мм с каждой стороны. Вот как то так получилось. |
