16.04.2014, 15:05 | #1 |
Гул и вибрация в салоне
Авто 2012 года, 26000 пробег. Эксплуатация в различных условиях: короткие городские пробеги, длинные по трассе, пересеченка, умеренное бездорожье (особенно в начале владения). С прошлой осени наблюдаю следующую картину. При езде по пупырчатом асфальту, мелким неровностям идет гул и вибрация в салоне; ощущаю на руле, педалях, ручке КПП, локтем на панели левой двери, даже через сиденье. Особенно явно трясет на 30-40 км/ч, будто амортизаторов вообще нет, на 80 км/ч вибрация переходит в гул. Программка по замеру децибел на телефоне показывает 90 дб, в пике 100. Летом вроде было потише. Зимой дорога сглаживается наледью и снегом. В последнее время как будто усилилось, асфальт обнажился, а температура 5-10 градусов, из машины выходишь словно из старого дребезжащего пазика - тело, уши продолжают зудеть, голова немного болит. Дребезжат стекла, пластиковые панели. Балансировку колес делаю, резина в нормальном состоянии, штатная Континенталь АТ, должна быть мягкой, давление как положено около 2 атм. На вид аморты не текут, пружины не сломаны. Дилер-СТО проверял подвеску, все в норме, шумы - старая песня - на эксплуатацию не влияют. Кроме того, показал им на перетертую рубашку тормозных тросиков ручника - сказали ездить, пока не заклинит, тогда вызывать эвакуатор и только тогда это будет гарантийным случаем. Так понимаю, проблема может быть не только в подвеске, но и в рулевой рейке и в приводах-шрусах. Все чаще посещает мысль скинуть машинку. Не должно свежее авто так себя проявлять. Может у кого ещё было такое с вибрацией? Что смотреть, а еще лучше куда обратиться, желательно в районе Щелково, Королев? Хотелось бы попасть к профессионалам, к официалам пропало доверие еще в первое время эксплуатации. Хотя бы для того, чтобы определить причины, а потом уже добивать официалов.
16.04.2014, 15:07 | #2 |
Авто: -
Логан гараж?
16.04.2014, 15:40 | #3 |
Как вариант: развалился подвесной подшипник карданного вала.
Мне кажется, что все-таки проблема в резине.
16.04.2014, 15:46 | #4 |
Dmitriy81, Шум и гул могут быть от резины. Переменная вибрация от подшипника (какого именно надо выяснять) Посоветовать в Москве могу Логан-гараж. Там ребята профи. http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=19
16.04.2014, 15:49 | #5 | |||
Если бы подвесной был капец, то его бы выявили и вибрация была на постоянку и на зимней резине. Как вариант прокатитесь с кем-то на другом Дастере, у них как с вибрациями? Вибрация на постоянку или на определенной скорости? Цитата:
Если есть "непереносимость" Дастера, то уж тогда точно надо скидывать по тихому... и искать другое авто....
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.04.2014 в 15:59. |
18.04.2014, 21:08 | #6 | |
Но на этой же резине первый год вообще тишина и комфорт, сточилось всего мм 1,5-2 протектора. Да, еще вроде при ускорении и торможении руль пытается вырваться, раньше такого не замечал. Будет время, запишусь в Логан-гараж. Тогда отпишусь |
18.04.2014, 21:27 | #8 | |
Попросите, пусть покатают. Может - то же самое. А до дастера, какая машина у Вас была?
18.04.2014, 21:51 | #9 |
А у нас какой шрус длиннее? Не соображу сходу.
18.04.2014, 22:14 | #10 |
18.04.2014, 22:17 | #11 |
Более длинный привод сильнее закручивается при интенсивном разгоне, поэтому более короткий его опережает.
20.04.2014, 21:34 | #12 |
Влад!!!!!!!!!!!!
Они стоят на ОДНОЙ машине и вращаются с одинаковой скоростью (при движении по прямой) и короткий не может опережать длинный.
20.04.2014, 21:44 | #13 |
это дело в резине
20.04.2014, 21:45 | #14 | |
При интенсивном разгоне более длинный привод закручивается как торсион на больший угол, чем более короткий, поэтому на машинах с неодинаковой длиной приводов при резком разгоне возникает увод в сторону более длинного привода. ЗЫ. В нашем букваре написано, что у 4ВД приводы слева и справа одинаковые, а у 2ВД разные. |
20.04.2014, 21:55 | #15 |
Да ну нафиг...
Я после Волги думал, что такого больше нигде не бывает. ))) Аналогично.
20.04.2014, 22:04 | #16 |
Колёса и болты штатные или литьё? Для начала можно попробовать переставить передние назад, задние вперёд. При установке колеса особое внимание на правильную центровку и затяжку.
20.04.2014, 22:08 | #17 | ||
Я Мерене ML подвесной менял... А где на Волге подвесной стоит? АААААААААА! В багажнике? Андрюха, ты меня поймал! ))))
20.04.2014, 22:13 | #18 |
Обычно правая сторона дороги чуть ниже центра для стока воды, м.б. из-за этого. У себя внимание никогда не обращал при разгоне, а при торможении да, есть привычка в безопасных местах отпускать руль и смотреть, не тащит ли машину в сторону
20.04.2014, 22:15 | #19 | |
при разгоне колесо большим диаметром разгоняет быстрее чем другое, соответственно которое меньше притормаживает, и при торможении которое больше быстрее тормозит, потому что ему надо меньше оборотов сделать для погашения скорости |
20.04.2014, 22:18 | #20 |
evs034, намекаешь, что колеса надо местами поменять? Это мысль.
Но на зимней тот же эффект, правда в меньшей степени.
