Старый 01.04.2014, 10:18   #81
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
50 000 км
первые замены:
1 стойки стаб. перед
2 втулки стаб. перед
3 передние колодки
Старый 23.08.2014, 23:27   #82
espace
погуляли по Европе
на вкусной солярке , и расход совсем не наш , да и бежит резво и легко
Старый 25.08.2014, 14:01   #83
Макс, а какой расход, по фото не очень... 6,2 или 5,2? )))
Старый 25.08.2014, 14:10   #84
У меня как ни странно самый низкий расход за все время был в прошлом году в Крыму - 4.7 через 200 км после заправки (на заправках сбрасываю). И это с боксом и кондиционером, правда, не сильно загруженный. В Европе в среднем около 8-ми, т.к. там скорости выше.
Старый 26.08.2014, 11:55   #85
espace
6,2 . это после того как проехал на нашей около 1500 км 6,8л/100км, а потом ±400 км на европейской , расход упал
Старый 26.08.2014, 12:30   #86
Zarov
ГЕРОИ КЛУБА
Аватар для Zarov
Авто: Privilede 1.5dCi
Zarov Zarov
Макс спасибо за тему всё здорово. Вопрос про прошивку ЭБУ, какую ставил? И на низах всё понятно, а турбо яма на оборотах1800-2000 есть или пропала.
Удачи на дорогах!!!
Zarov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 16:39   #87
espace
как то вот так ,подарок за безупречную службу
мечта , красный и хром , два в одном
Последний раз редактировалось espace; 24.10.2014 в 17:16.
Старый 24.10.2014, 22:07   #88
espace
Старый 24.10.2014, 23:16   #89
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
А задний ПТФ где?
Я против ксенона...
Старый 25.10.2014, 13:41   #90
espace
А задний ПТФ где?
а нет ,
будем или в катафоты ставить , или что то еще придумывать . светодиоды и в тумане хорошо видно
Старый 28.10.2014, 20:55   #91
espace
тест фонарей
все выключено
один фонарь з/хода
два фонаря з/хода
Старый 25.04.2015, 14:30   #92
espace
Старый 16.07.2015, 00:11   #93
espace
гнездовье белых
Старый 29.07.2015, 20:15   #94
lis
Аватар для lis
Авто: Дастер, Привилеж, Синий минерал, 2л, 4ВД.
lis
Как там у вас в Киеве, все спокойно?
lis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2015, 20:18   #95
Сообщение от lis Посмотреть сообщение
У нас на форуме данные темы не обсуждаются!
Старый 24.09.2016, 12:08   #96
espace
особо пмсать было не о чем
подошло ТО пробег 80 000
зашумел-запищал задний подшипник ступицы
поехал к авто докторам
замена подшипников задней ступицы
а заодно всех шести сайлентблоков цапфы
и всех амортизаторов
по передним и задним
все комплектующие - опорные подушки и подшипники
пыльники-отбойники не вынесли реалий дорог
замена сайлентблоков передних рычагов
один из них разобрался сам :ai:
правильная затяжка сайлентблоков
в положении рычага в состоянии
"как на дороге"
стойки стабилизатора и шаровые опоры
замены не требовали
заменены - втулки переднего и заднего стабилизатора ,ну куда же без них :ab:
замена тормозной жидкости
тормозные диски - замена как сотрутся колодки
задние тормозные колодки - замены не потребовали , немного подтянули троса
и стандартное ТО , фильтра + масло
Старый 16.08.2017, 20:59   #97
espace
покатаюсь некоторое время в версии 4х2
карданный вал ушел в ремонт
Старый 16.08.2017, 22:37   #98
espace
по факту демонтажа выяснилось
задняя крестовина очень устала
до клина в одной из плоскостей
передняя выглядит вполне обычно , но люфт весьма ощутим
подвесной подшипник определится при дальнейшей разборке кардана
Старый 17.08.2017, 10:32   #99
espace
ps карданы бывают разные
Старый 18.08.2017, 15:25   #100
espace
у вас я знаю есть как минимум два производителя карданных валов для DUSTER
я не претендую на абсолютную достоверность но ....
я сужу с трех сторон :
владелец дастер
продавец з,частей
немножко сервисмен
у одного производителя слабым .... нет не так , катострофически слабым местом будет силиконовый пыльник огромного размера . при первом же проезде пузом по водно снего ледяной каше , по грязи с камешками .... список продолжите на своё усмотрение , вероятность его повреждения увеличивается с пройденным расстоянием . заметить повреждение пыльника сразу невозможно и при попадании грязи в шрус он выйдет из строя за несколько десятков км .
если бы производитель не поскупился на качественный термопластовый пыльник было бы на порядок лучше , а если бы он защитил его металлической обоймой ( как на дастере , и не только , в оригинале ) вообще замечательно
у второго производителя тот плюс который они рекламируют, может ! вылезет в минус . а именно возможность разборки и уменьшение длинны при транспортировке .
я не знаю на сколько проработано уплотнение в месте соединения но при попадании туда лишнего с дороги шлицевое соединение может в итоге износиться . собран он на шрусах от шнивы . на сколько качественные самих шрусы и на сколько хороши пыльники на них от этого и будет измерятся долговечность .
ps я редко обсуждаю ценообразование , но первый производитель в погоне за коньюктурой несколько , как бы это сказать ласково ? завысил стоимость , например у нас новый кардан ( в пересчете ) стоит около 19 000 руб , у вас более 30 000 руб .
ваши производители сделали цену около 20 000 на кардан для DUSTER , хотя он не очень отличается от карданов для других автомобилей за 3000 - 7000 руб , комплект карданов на шниву стоит около 10 000 руб
Последний раз редактировалось espace; 18.08.2017 в 15:37.
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
