Старый 09.01.2013, 15:23   #1
По умолчанию Импульсные стеклоподъемники
Как на Дастере сделать импульсный режим работы ЭСП?
Электросхемы
Dacia ЭСП передних дверей.pdf
Dacia ЭСП задних дверей.pdf
Рено ЭСП передних дверей.pdf
Рено ЭСП задних дверей.pdf
Сигу ставили, Шерхан у мну с обратной связью и всеми примочками.
Доводчик Pandora DWM-210.
Неужели никто не удосужился обратиться к первоисточникам?
У меня заработал. DWM 210.
NSZ-550: То же поставил доводчик Pandora DWM 210
Схема подключения Pandora DWM 210
Последний раз редактировалось dg972; 20.05.2016 в 00:05.
Старый 13.01.2013, 11:40   #81
И еще. У кого до Дастера были другие модели РЕНО, и у кого были импульсные ЭСП - откликнитесь!
Дмитрий, несколько постов выше я уже подробно,как смог, описал процесс обучения и так было на всех машинах за 12 лет езды на реношках....71 и 73 посты.
Последний раз редактировалось Олег; 13.01.2013 в 11:42.
Старый 13.01.2013, 11:53   #82
Олег, повторюсь. Согласно схемы, в Дастере учить не чего!
Старый 13.01.2013, 12:05   #83
Вложение 2264
Тут тоже все ясно и просто. Два мотора, две кнопки и два предохранителя. Один подсветку защищает, второй - цепь моторов ЭСП.
Если допустить, что схема лживая, тогда можно попробовать их по-обучать. А у меня вся надежда на Игоря и на его фото кнопок!
Последний раз редактировалось dg972; 17.09.2013 в 21:40.
Старый 13.01.2013, 12:07   #84
Электростеклоподъемники
Если одно из стекол не поднимается, си-
стема переходит в непрерывный режим.
Нажмите на выключатель столько раз,
сколько необходимо для полного подня-
тия стекла (стекло поднимается поша-
гово), после чего удерживайте выключа-
тель нажатым (на закрытие) в течение
более трех секунд, затем полностью опу-
стите и поднимите стекло, чтобы по-
вторно инициализировать систему.
При необходимости обратитесь на сервис-
ную станцию компании-производителя.
вот как обучить стеклоподъемники,выдержка из инструкции на колеос...попробуйте, может получиться обучить....
Старый 13.01.2013, 12:08   #85
непрерывный режим- внимание не обращайте....
Старый 13.01.2013, 12:25   #86
Ну это НИКАК НЕ БЬЕТСЯ со схемой!
Старый 13.01.2013, 12:30   #87
Но попытка не пытка, я ж вас не убеждаю, в конце концов, что на дастере они должны быть....мне вообще глубоко все-равно, есть эта функция на Дастере или нет, нет у меня Дастера и в ближайшем будущем не будет(пока 4х4 АТ не выйдет уж точно..)У Игоря я лично видел, что оно есть, о чем выше и высказался. Чем спорить и говорить про схемы, проще попробовать и все....
Старый 13.01.2013, 12:42   #88
Блин! Пойду, наверное, проверю. Олег, а активировать закрытие ЦЗ при движении можно просто подержав кнопку на закрытие? А зажигание включено или выключено должно быть?
Старый 13.01.2013, 12:44   #89
В работающем положении , но без движения, счас выдержку найду, выложу...но опять я не говорю, что на Дастере это есть..
Старый 13.01.2013, 12:53   #90
Жду.
Старый 13.01.2013, 12:56   #91
Чтобы включить эту функцию:
После включения зажигания и при не-
подвижном автомобиле предусмотрено
около 20 секунд, чтобы нажать на выклю-
чатель 1 для блокировки двери (прибли-
зительно в течение 5 секунд).
На щитке приборов появится сообще-
ние «АВТОМАТ БЛОК ДВ ВКЛЮЧЕНА»
(Автоблокировка дверей включена), а
также подается звуковой сигнал.
Чтобы выключить эту функцию:
Включив зажигание на остановлен-
ном автомобиле, нажимайте на выклю-
чатель 1 запирания двери в течение при-
мерно 5 секунд.
ние «АВТОМ БЛОК ДВЕР ОТКЛЮЧЕНА»
(Автоблокировка дверей отключена), а
вот ттак там написано....
Старый 13.01.2013, 13:02   #92
Yakov163
Аватар для Yakov163
dg972, С интернета, а про схему с того форума. Я думал может кто то поймет или разберется я же не точную инфо дал.
Старый 13.01.2013, 13:07   #93
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
....... а активировать закрытие ЦЗ при движении можно просто подержав кнопку на закрытие? А зажигание включено или выключено должно быть?
а так же дописав в блоке комфорта некоторые команды. Доедете до меня-5 минут и будет закрываться само.
Последний раз редактировалось Valera; 15.01.2013 в 21:28.
Старый 13.01.2013, 13:10   #94
Valera, куда ехать? И ЭСП с импульсом будут?
Последний раз редактировалось dg972; 13.01.2013 в 13:12.
Старый 13.01.2013, 13:13   #95
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
отписался в личке. Насчет импульса: я вообще читаю данную тему с удивлением.
Старый 13.01.2013, 13:19   #96
Valera, если бы сам не видел в Туле что есть, а потом прочитал в этой теме всю инфу, так бы и не знал, что этой функции как бы нет на Дастерах.....
Старый 13.01.2013, 14:43   #97
Valera, мне тоже надо)))
Старый 13.01.2013, 14:48   #98
turun
Аватар для turun
Авто: DUSTER 4x4
turun
Порылся тут.Вроде на Мастере[наверно не только]кнопки наши.
Без импульсного режима код,как на моём Дастере.
А теперь смотрим дальше-
Я проверять на себе не буду.Мне импульсный режим не нужен.
Но может кому пригодится.
turun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 14:51   #99
Олег, Все, что написано про Колеос к нему и относиться. На МОЕМ Дастере это не прокатило.
Ждем от Игоря фото кнопок!
---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:49 ----------
turun, молодец! Спасибо.
Старый 13.01.2013, 14:53   #100
искренне жаль, тогда получается, что у Игоря как раз-таки заводской косяк.....а кнопки такие с мегана 2 идут....внешне по крайней мере....
Последний раз редактировалось Олег; 13.01.2013 в 14:55.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
