Старый 13.01.2014, 14:30   #121
Сообщение от Керза Посмотреть сообщение
Какие могут быть причины?
См. пост выше.119
Старый 13.01.2014, 21:05   #122
i.g.
i.g.
У меня (2л бензине) также, после обращения в начале декабря к ОД с проблемой запуска после ночной стоянки было рекомендовано почистить дроссельную заслонку. Операция была выполнена у ОД "Петровский", но платно. За прошедший месяц больше проблеиы с запуском не наблюдались.
i.g. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2014, 21:45   #123
на сегодняшнее время причины не выявлены, может бензин, может программно в мозгах, может конструктивно...
Старый 13.01.2014, 22:17   #124
Сообщение от i.g. Посмотреть сообщение
У меня (2л бензине) также, после обращения в начале декабря к ОД с проблемой запуска после ночной стоянки было рекомендовано почистить дроссельную заслонку. Операция была выполнена у ОД "Петровский", но платно. За прошедший месяц больше проблемы с запуском не наблюдались.
Платно это скока?
Старый 13.01.2014, 22:20   #125
Есть другое мнение. ЦИТАТА.
Дело не в дросселе. Эту лапшу дилеры вешают всем. И проблема известна всем ОД. Просто при промывке дросселя скидывают клемму. Без мойки можно было скинуть, одеть,и машина завелась бы замечательно. проверено мною. А проблема в долбанном иммо. Эта болячка перекочевала с Логана. А дело в том, что не считывается чип в ключе. Потому как антенна намотана не в ту сторону. Точнее ее надо перематывать. Обратите внимание, что если вы открыли и сели в авто, а красная лампочка не моргает на панели,-значит 90% не завод! Это я уже тоже подметил. Достаточно просто закрыть и открыть авто. И посмотреть на панель. Закрывать с родного ключа. А про дроссель я Вам скажу, на своем бывшем авто первый раз дроссель чистил после 30 тысяч. А это было на третий год пользования авто. он был чист на 70% (приблизительно). Так что чистка дросселя каждый год-БРЕД. Стоят у нас уже отработанные мегановские движки, у которых такой проблемы никогда не было. Так что не в дросселе дело. А в кривой электронике. Но это все ИМХО. Что только народ не делал, и свечи меняли, и дроссель мыли... Все это ПЛАЦЕБО! Вся проблема в блокировке бензонасоса самим иммо. При грязном дросселе у Вас бы просто упала тяга и все!
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 13.01.2014 в 22:40.
Старый 13.01.2014, 22:33   #126
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Очень похоже ! Иной раз машина в луже ночует на парковке , и ничего , с пол-оборота заводиться.
Старый 16.01.2014, 20:17   #127
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Тоже 1 раз так было, но у большинства проблема незавода именно из-за "богатой смеси". Мое мнение виной является либо датчик температуры или его проводка, либо бензин. Вообще незавод на холодную может быть по многим причинам, а тут пытаются найти одну универсальную, что в корне не верно.
___ ____ _________
Старый 19.01.2014, 10:50   #128
sergvin
Авто: Дастер 4*4 2л Привеледж
sergvin
МЕДВЕЖ, Я когда дроссель себе сам чистил, клемму акб не снимал. С тех пор проблема плохого запуска ушла.
sergvin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 13:07   #129
Сообщение от sergvin Посмотреть сообщение
Сильно грязный был? Отложения нериальные? Реально не закрывалась заслонка ? Пробег какой?
Старый 23.01.2014, 17:49   #130
Oldman
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6
Oldman
Раньше были проблемы с запуском только в районе околонулевой температуры во влажную погоду ,с начала зимы все хуже и чаще ,в последние две недели заводилась только с нажатой педалью газа ,хотя и не должна вроде...Сегодня был у ОД - диагноз якобы сильное загрязнение дроссельной заслонки + загрязненные свечи + клапана ,которые из-за нагара не плотно прилегали к седлу...Вроде как все почистили ,промыли ,продули и теперь все будет в норме...Завтра посмотрю ,но попахивает разводом ,т.к. денежку взяли - не гарантийный случай.Так и грешат на топливо...
Oldman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 18:50   #131
ross
Авто: 2.0 4x4 privileg орех
ross
По осени наблюдалась такая проблема при температуре около 0. С наступлением морозов все само прошло, -26 с ветром запуск нормальный.
ross вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 10:38   #132
sergvin
sergvin
Смотри сообщение № 152 в этой теме.
Старый 09.02.2014, 09:33   #133
татарин
Аватар для татарин
Авто: Рено Дастер ф2 2.0 Expression МКП6
татарин
Настигла та же участь ,плохо заводится по утрам да и вечером тоже если долго стояло , заводится 4 -6 ой попытки ,и еще при резком нажатии на педаль газа слышен звон и дрожь . Заправка одним и тем же бензином аи 92 АЗС ТНК . Записался к дилеру на диагностику од Авиньон .Пробег 29000 . Клубни какие будут советы ?
татарин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 09:36   #134
Вчера и до меня добралась напасть. Сел в машину, запускаю двигатель, а он схватывает и глохнит. Обороты не стабильны. Пробег 8000, машине месяца 3-4.
Но я сразу заподозрил не ладное, почуяв подвох со стороны сигнализации. Вытащил ключ зажигания. Поставил на сигнализацию, затем снял. После данной манипуляции повторил попытку запуска двигателя. Она завершилась удачно, мотор схватил с пол оборота.. Раньше данная проблема у меня не возникала.
Старый 10.02.2014, 09:46   #135
Анна
Аватар для Анна
Авто: ЕХР 1.6 4Х4 белый
Анна Анна Анна Анна Анна
У меня проблема была. Обрызгаоа все под капотом вд особо клемма( скинула почистила) больше не повторялось. Машина стояла 2 недели пока в отпуске была, завелась с пол оборота.
Последний раз редактировалось Анна; 10.02.2014 в 09:52.
Старый 10.02.2014, 09:48   #136
Albertino.72
Аватар для Albertino.72
Авто: Превележ 4х4 2.0
Albertino.72 Albertino.72
Сообщение от татарин Посмотреть сообщение
Так ТО-2 на подходе, там свечи и поменяешь. Я так думаю...
Старый 10.02.2014, 10:09   #137
АннаЗащита картера не стояла?
Старый 11.02.2014, 16:16   #138
aztver
Авто: Privilege 1,6 4x4
aztver
У меня проблема только с автозапуском при температуре около 0, с ключа заводится с полоборота в любую погоду, так что проблема скорее всего с иммобилайзером.
aztver вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 16:26   #139
Сообщение от aztver Посмотреть сообщение
Скорее всего так и есть. У меня решилось постановкой повторно на сигнализацию и снятие с неё.
Это Дастер -надо с этим смериться и получать наслаждение... Что я делаю и остальным советую.
Старый 18.02.2014, 09:43   #140
На улице потеплело, температура 0... -3 градуса, начались проблемы с утренним пуском двигателя, и снова теме АП!
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
