29.12.2013, 12:43 | #42 |
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
О !! Это уже победа !
Присадки помогают , если в них верить . А действительно помогает уменьшение интервала замены масла ( кстати даже у ОД за работу деньги не берут , только запчасти у них купи ) .
Не пью , не курю - ТРЕЗВО мыслю ! |
29.12.2013, 15:23 | #43 |
Никогда не понимал, зачем в хорошее масло для меня такое Мобил 1 и Кастрол, бочковое для сервисов. Зачем в них чтото добавлять, если в них уже есть полные пакеты присадок.
29.12.2013, 15:41 | #44 | |
Как он объяснит потенциальному покупателю, зачем то потратит свои деньги именно на его товар - и есть его основная задача. Если быть более точным - это задача маркетинга, но смысл - то же... |
29.12.2013, 17:14 | #45 |
Постановка вопроса неправильна, потому и "непонимаете" (если только голову не морочите) Добавки (в отличии от присадок) добавляют не для изменения свой заводских свойств масел, а для увеличения (изменения), частичного восстановления ресурса трибосопряжений (трущихся поверхностей) и для придания трущимся поверхностям неприлично низкого коэффициента трения. А маслу остается только лишь функция охлаждения трущихся поверхностей
29.12.2013, 22:09 | #46 |
Очень рад, что тему "апнули". Хочется ER залить в "раздатку". Мотивы: в ней всего лишь 250 гр. масла и работает две шестерни и подшипники. Лить или не лить?
29.12.2013, 22:40 | #47 | |
29.12.2013, 23:14 | #48 |
29.12.2013, 23:17 | #49 |
30.12.2013, 10:03 | #50 | |
А масло в моторе менять каждые 7,5 тыс км: И не надо будет лить присадки/добавки. |
30.12.2013, 11:12 | #51 |
Машину маслом не испортишь. Можно, менять масло в моторе через 7,5 т.км (у меня получается - 8,5 т.км) и в трансмиссии через 15000. Просто хочу понять: присадки - это глобальный обман или все-таки есть польза.
ps А что с ГУРом?
30.12.2013, 12:06 | #53 |
ГУР по регламенту, но можно и по цвету. Жидкость должна быть красная, если она темнеет-чернеет и имеет запах перезженки, можно и поменять.
30.12.2013, 14:07 | #54 |
30.12.2013, 14:22 | #55 |
Вообще туда идет elf G3
но можно и ATF220
05.01.2014, 18:45 | #56 | |
http://www.elf-lub.ru/lub/content/NT000C83FA.pdf
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 10.01.2014 в 16:51. |
05.01.2014, 18:58 | #57 |
Я так понял масло ELF они идут с присадками, раз менять можно каждые через 15000 км. Потому что я перед ТО1 на пробеге 13450 км смотрел не уровень масло а цвет и цвет был светло-темный.
05.01.2014, 19:15 | #58 |
Это про трансмиссионое масло... Видимо, эта присадка уже входит в состав этого масла и нарушать баланс, добавлением ER, на стоит. Насчёт других масел...?
ER - кондиционер металла, имеющийся в свободной продаже.
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 05.01.2014 в 19:48. |
10.01.2014, 13:31 | #60 |
Метки |
супротек |
