11.12.2012, 08:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
11.12.2012, 08:41 | #2 |
Ну а это из серии улучшайзеров. Купил переднюю и заднюю эмблемы, буду делать подсветку, зимой особо в гараже не поработаешь, а на работе можно На фото брелок, два значка и эмблемы для доработки
11.12.2012, 21:17 | #4 |
Вот так светят светики в габаритах. Рядом калина с накаливанием
11.12.2012, 22:37 | #7 | |
Авто: 1,6 4х4
12.12.2012, 19:04 | #8 |
del
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.01.2019 в 14:31. |
13.12.2012, 10:17 | #10 |
Дастеровод в квадрате
Авто: Privelege 4*4 2.0l
понравилось, а что вообще за светодиоды, производитель маркировка цена?
Могу помочь в приобретении туристического снаряжения от "СНАРЯЖЕНИЕ" скидки!!!, подробности в ЛС Также для прекрасной половины человечества КОСМЕТИКА |
13.12.2012, 21:02 | #11 |
Clim, а может эту тему перенести в электрику и назвать ее,например лампы??? Я эту тему через поиск нашел. Когда увидел, где она находится как-то страшно стало. Интерьер это все таки другое...
13.12.2012, 21:06 | #12 |
Серега сейчас по дороге в Питер.В субботу с ним и поговоришь.
Молчу ,чтобы не обидеть маленьких. |
24.12.2012, 21:22 | #13 |
а вот такие у меня габариты
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=28 |
24.12.2012, 22:08 | #14 |
Авто: Privilege 2.0 4X2 АКПП
+1 какие светодиоды? Просто белые? На сколько лампочек? Я пока поменяла только все в салоне, багажнике и бардачке, осталось габариты, номера, и все остальное)) не нравится мне штатное освещение
Последний раз редактировалось Я-на; 24.12.2012 в 22:10. |
24.12.2012, 22:16 | #15 |
я вот эти себе поставил:
http://netuning.ru/index.php?productID=2863 |
24.12.2012, 23:21 | #16 |
Я себе вчера в ближний поставил бош xenon silver. Нравятся
01.02.2013, 15:07 | #17 |
Кто сталкивался, если поставить вот такие лампы:
H1 H7 H11 как это будет примерно выглядеть и достаточно ли они будут светить по сравнению с штатными лампами? просто вообще не представляю какие светодиоды и куда и как будут светить ЗЫ: если кто знает что будет все гуд и готов в Питере закупиться там, то можно скооперироваться
01.02.2013, 17:03 | #18 |
Жаль что живут они не долго... Я себе не ставил, но Саня ( Шум ) с регулярностью их меняет..
Да в принципе пофигу.. Потому что светит ксенон не в небо и никого не слепит...
01.02.2013, 20:32 | #19 | |
если попытаться ехать с ними по трассе, то лучше ненадо. и нельзя смотреть на заявленный световой поток. это некорректно. маленькая спираль с отражателем в определённую строну и разбросанные по всей поверхности светодиоды разные вещи. |
03.02.2013, 00:10 | #20 |
Вот тут.
Светодиоды вместо Н1 и Н7 не рассматриваю. Дешевые лампы светит не будут. Светодиодки больше светятся, чем светят.
